- bogdanionel81
- 8 mesaje
- din 02 Nov 2014
- Corsa 1996
bogdanionel81
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Corsa 1996
- Cont inregistrat: 02 Nov 2014
- mishu88
- 399 mesaje
- din 05 Nov 2011
- Corsa 2006 Z13DT
- Suceava
mishu88
- Mesaje scrise: 399
- Masina: Corsa 2006 Z13DT
- Cont inregistrat: 05 Nov 2011
- bogdanionel81
- 8 mesaje
- din 02 Nov 2014
- Corsa 1996
bogdanionel81
- Mesaje scrise: 8
bodiram
- Mesaje scrise: 7
- Cont inregistrat: 28 Mar 2015
Salutare corsari, am urmãtoarea problema cu o Corsa b din 2000 motor de 1l, martorul abs se aprinde dupã câteva secunde de la pornirea motorului, pina aici nimic iesit din comun posibilele cauze le stiti si voi probabil, partea proasta e ca nu se pot culege date de la abs si asta pe mai multe testere inclusiv Tech2, in fine, s-a mai confruntat cineva cu problema asta, ca eu nu reusesc sa gãsesc in Is cineva capabil s-o rezolve .
liviu2004- Suspendat
- 2,322 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,322
bodiram
- Mesaje scrise: 7
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
bodiram
- Mesaje scrise: 7
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
bodiram
- Mesaje scrise: 7
bodiram
- Mesaje scrise: 7
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
bodiram
- Mesaje scrise: 7
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
bodiram
- Mesaje scrise: 7
richi_e
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Corsa 2004 Z13DT
- Cont inregistrat: 02 Feb 2008
Salutare!
la Corsa C (2004), mi sa intamplat in 3 episoade sa raman fara frana, mai exact: la drum lung, dupa ce nu am folosit frana 10-15 minute, pedala de frana a devenit moale, frana a tinut, dar foarte jos! sa repetat de 2-3-4 ori, apoi si-a revenit!
De fiecare data in cele 3 episoade sa intamplat dupa acelasi scenariu(drum lung|)! Am intrebat cativa mecanici, si niciunul nu a stiut ce sa zica!
Episoadele au avut loc la interval de minim o saptamana, in rest frana este ok!
Mentionez ca nu am facut interventi la sistemul de franare, lichid nu pierde si este curat.
Dar nici nu am schimbat vreodata lichidul...
- gbl1008
- 154 mesaje
- din 18 Feb 2011
- Corsa 2003 Y17DTL
gbl1008
- Mesaje scrise: 154
- Masina: Corsa 2003 Y17DTL
- Cont inregistrat: 18 Feb 2011
Salt !
Va rog dl Dan daca imi puteti da un sfat , Cand pornesc masina se aude un fasait slab o perioada in zona buteliei de pe servofrana iar cand calc pedala de frana se aude mai tare o perioada ca si cum sar incarca cu aer butelia de frana iar daca raman cu masina pornita nu se mai aude dar daca opresc masina si o pornesc dupa un timp se aude iar , sa fie de la alternator ca la y17 este cu vacum , de acolo pleaca spre frana printrun bulb de unisens , din cand in cand gasesc pedala tare dimineata pana pornesc motoru.
- nastasaflorin
- 147 mesaje
- din 16 Nov 2010
- Corsa 2004 Z17DTH
- Neamt
nastasaflorin
- Mesaje scrise: 147
- Masina: Corsa 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 16 Nov 2010
Am si eu o (mica) problema cu sistemul de franare de la o Corsa 17cdti 2004.
Defectul :
- franarea efectiva incepe de pe la jumatatea cursei pedalei
- cand masina a stat (peste noapte, sau cateva zile..etc) - franarea pare ca a pierdut din eficienta, isi revine dupa cateva franari ceva mai agresive, dar franarea efectiva e tot dupa jumatatea cursei
- am sesizat ca de multe ori, in diverse conditii (uscat, umed..etc) intra ABS-ul parca prea usor, ba pe stanga, ba pe dreapta
- din cauza asta am testat franarea cu mainile luate de pe volan, si uneori trage putin stanga, alteori putin dreapta, dar dupa ce se "incalzeste" franeaza simetric.
Concluzia mea e ca ceva face ca masina sa nu franeze simetric - cand blocheaza o roata(si intra ABS-ul), cand alta.
Ce nu pot sa identific este - e probabilitate mai mare sa fie pompa de frana sau repartitorul? As tinde spre pompa, avand in vedere cursa pedalei, insa m-am gandit ca poate s-a mai lovit cineva de probleme asemanatoare.....
Masina are discuri noi (aprox 1000km cu ele), placute noi(tot vreo 1000), etrierii reconditionati(curatati, inlocuit kituri garnituri, reconditionat glisiere...etc), lichid inlocuit in totalitate , facut aerisiri repetate inclusiv cu actionarea pompei ABS din op-com.
Defectul :
CBlanaru
- Mesaje scrise: 52
- Cont inregistrat: 16 Aug 2017
- sebage
- 2,607 mesaje
- din 15 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,607
