- bogdanionel81
- 8 mesaje
- din 02 Nov 2014
- Corsa 1996
bogdanionel81
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Corsa 1996
- Cont inregistrat: 02 Nov 2014
- mishu88
- 397 mesaje
- din 05 Nov 2011
- Corsa 2006 Z13DT
- Suceava
mishu88
- Mesaje scrise: 397
- Masina: Corsa 2006 Z13DT
- Cont inregistrat: 05 Nov 2011
- bogdanionel81
- 8 mesaje
- din 02 Nov 2014
- Corsa 1996
bogdanionel81
- Mesaje scrise: 8
bodiram
- Mesaje scrise: 7
- Cont inregistrat: 28 Mar 2015
liviu2004- Suspendat
- 2,322 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,322
bodiram
- Mesaje scrise: 7
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
bodiram
- Mesaje scrise: 7
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
bodiram
- Mesaje scrise: 7
bodiram
- Mesaje scrise: 7
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
bodiram
- Mesaje scrise: 7
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
bodiram
- Mesaje scrise: 7
richi_e
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Corsa 2004 Z13DT
- Cont inregistrat: 02 Feb 2008
la Corsa C (2004), mi sa intamplat in 3 episoade sa raman fara frana, mai exact: la drum lung, dupa ce nu am folosit frana 10-15 minute, pedala de frana a devenit moale, frana a tinut, dar foarte jos! sa repetat de 2-3-4 ori, apoi si-a revenit!
De fiecare data in cele 3 episoade sa intamplat dupa acelasi scenariu(drum lung|)! Am intrebat cativa mecanici, si niciunul nu a stiut ce sa zica!
Episoadele au avut loc la interval de minim o saptamana, in rest frana este ok!
Mentionez ca nu am facut interventi la sistemul de franare, lichid nu pierde si este curat.
Dar nici nu am schimbat vreodata lichidul...
- gbl1008
- 154 mesaje
- din 19 Feb 2011
- Corsa 2003 Y17DTL
gbl1008
- Mesaje scrise: 154
- Masina: Corsa 2003 Y17DTL
- Cont inregistrat: 19 Feb 2011
Va rog dl Dan daca imi puteti da un sfat , Cand pornesc masina se aude un fasait slab o perioada in zona buteliei de pe servofrana iar cand calc pedala de frana se aude mai tare o perioada ca si cum sar incarca cu aer butelia de frana iar daca raman cu masina pornita nu se mai aude dar daca opresc masina si o pornesc dupa un timp se aude iar , sa fie de la alternator ca la y17 este cu vacum , de acolo pleaca spre frana printrun bulb de unisens , din cand in cand gasesc pedala tare dimineata pana pornesc motoru.
- nastasaflorin
- 147 mesaje
- din 16 Nov 2010
- Corsa 2004 Z17DTH
- Neamt
nastasaflorin
- Mesaje scrise: 147
- Masina: Corsa 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 16 Nov 2010
Defectul :
- franarea efectiva incepe de pe la jumatatea cursei pedalei
- cand masina a stat (peste noapte, sau cateva zile..etc) - franarea pare ca a pierdut din eficienta, isi revine dupa cateva franari ceva mai agresive, dar franarea efectiva e tot dupa jumatatea cursei
- am sesizat ca de multe ori, in diverse conditii (uscat, umed..etc) intra ABS-ul parca prea usor, ba pe stanga, ba pe dreapta
- din cauza asta am testat franarea cu mainile luate de pe volan, si uneori trage putin stanga, alteori putin dreapta, dar dupa ce se "incalzeste" franeaza simetric.
Concluzia mea e ca ceva face ca masina sa nu franeze simetric - cand blocheaza o roata(si intra ABS-ul), cand alta.
Ce nu pot sa identific este - e probabilitate mai mare sa fie pompa de frana sau repartitorul? As tinde spre pompa, avand in vedere cursa pedalei, insa m-am gandit ca poate s-a mai lovit cineva de probleme asemanatoare.....
Masina are discuri noi (aprox 1000km cu ele), placute noi(tot vreo 1000), etrierii reconditionati(curatati, inlocuit kituri garnituri, reconditionat glisiere...etc), lichid inlocuit in totalitate , facut aerisiri repetate inclusiv cu actionarea pompei ABS din op-com.
CBlanaru
- Mesaje scrise: 52
- Cont inregistrat: 16 Aug 2017
- sebage
- 2,640 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,640
