  2. Tutoriale
  • adisorTM
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 29 Jun 2012
Salut !
Bazindu-ma pe descrierea colegului de forum "fartib" mi-am reparat si eu modulul CIM de la Astra H 2006.
Asa ca am facut si eu un tutorial de la A la Z.
In esenta trebuie scoasa carcasa de plastic a volanului, apoi airbagul, apoi volanul, si in final CIM-ul.
Nu e chiar usor !
La CIM se recositoresc contactele si se riciie pinii cu o surubelnita.
La mine pinii de contact aratau a fi bine cositoriti din fabrica, nu ca si pozele rusesti atasate, unde se vede clar ca in procedura de fabricatie s-a folosit foarte putin cositor. Ei, daca tot era desfacut, le-am recositorit. Am pus si o solutie (flux) ca sa se intinda fain picatura de cositor topit. Se poate folosi si traditionalul saciz. Eu am mai reincalzit placa cu un suflator de aer cald, timp de cca 2 minute. Asta ca sa se retopeasca si cositorul de pe componentele SMD (acelea mici) de pe placa. Partea cu leduri am acoperit-o initial cu citeva straturi de servetel udat, ca sa nu topesc plasticul negru.
Iata niste poze atasate:
Mai am un video cum sa scoti airbagul si cum sa scoti volanul, dar nu se pot incarca aici pe forum decit imagini.
Asa ca descarcati-le de aici, unde sint si toate pozele la rezolutie nativa, in aceeasi arhiva.
Spor la lucru !
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Consider ca era ok, daca postati aici tutorialul si acolo link, catre tutorial, este mult mai ortodoxa logica asta.
Am facut deja editarile de cuviinta.
  • florin38
  • Mesaje scrise: 245
  • Masina: Vectra 2002 y22dtr
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2011
Foarte bun tutoriarul , totusi este recomandat deconectarea bateriei inainte de a incepe cu scoaterea pieselor in special airbagu
  • flr
  • Mesaje scrise: 53
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2012
Salut ce probleme iti facea cim-ul?la mine nu mai merge clacxonul
  • lumircea
  • Mesaje scrise: 240
  • Masina: Astra 2017 B16
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2011
salut,
pe astra H 1.7cdti, 2005 la mine totul pare normal pe cim, merg toate ok ... mai sare citeodata de pe pilotul automat dar rar ...
in schimb nu comunica cu op-com
cind vreau sa-l testez, daca sunt erori, se pune ABS-ul pe clipocit, acul de la motorina se duce la zero, op-comul aprinde led-ul galben si nu comunica ... pare sa fie mai degrama op-com-ul defect ... tot asa se comporta si immo desi nu am nici o pb cu key-le sau altceva de tipul asta ... ce ziceti ?
multumesc
  • CristiNistor
  • Mesaje scrise: 262
  • Masina: Astra 2007 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 29 Mai 2009
Linkul catre aqrhiva nu functioneaza.
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,422
  • Masina: Astra 2016 B14XER
problema functionarii claxonului cu luminile aprinse se rezolva cu MDI prin update la CIM.
  • gcom61
  • Mesaje scrise: 936
  • Masina: Meriva 2005 z14xep
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2008
Ceva detalii poti da?
  • suspended-9452
detaliez:
-se introduce mufa aparatului de diagnoza MDI in mufa OBD aflata sub maneta ce actioneaza frana de mana;
-se pune contactul in pozitia a3-a;
-se poneste programul de diagnoza si se face SPS la CIM;
-te conectezi on-line la serverul GM folosind user si parola si apoi respecti instructiunile.
Consider ca am detaliat destul de bine.
  • gcom61
Si...cat costa distractia asta?...fara user/parola si MDI .Care sunt garantiile?
  • mirel.gramada
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2010
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2014
Probelema care apare cu acest CIM, este ca nu iti recunoste cheia cand incerci sa pornesti masina. Dar, intrebarea mea este, se poate ca, cand dai contact si nu iti porneste sa arda variatorul de tensiune de la motorul de climatizare din bord?
  • gcom61
Am inteles ca pt turatii diferite sunt doar niste rezistente inseriate cu motorul prin acel comutator de viteza.
Pe viteza maxima ,motorul este alimentat la tensiunea bateriei fara rezistente;deci nu are cum sa se arda .
  • Liviu85
  • Mesaje scrise: 33
  • Cont inregistrat: 16 Feb 2011
Salut. Azi când am desfãcut volanul sa repar cimul am gãsit ansamblul contractului pe care sta cimul înclinat ca în poza. Stie cineva dacã îl îndrept dereglez cumva ceva? Unghiul sas sau altceva. Si mai am o problema, airbag-ul sta mai apãsat în partea dreapta si nu pot claxona decât din stânga. Clemente par în regula. As avea nevoie de un sfat ca de aer
  • gcom61
'' ansamblul contractului pe care sta cimul înclinat ca în poza''
Scuze...nu am inteles nimic...
  • Liviu85
  • Mesaje scrise: 33
Nu reușesc sa atașez poza imi zice ca nu se poate atașa pe server . Concluzia e ca contactul sta înclinat câteva grade și se observa
  • Liviu85
  • Mesaje scrise: 33
Gcom61, acum ca ai înțeles ai mutit?
  • gcom61
Liviu...,urmaresc si cer detalii despre CIM ,pt ca si la mine face figuri claxonul si cateodata si imobilizatorul...
Si nu...nu prea am inteles cum sta contactul inclinat,pt ca inca nu an demontat si deci nu cunosc modalitatea de prindere.
Si...eu te cred ca esti suparat ,dar cred ca se spune [amutit] si nu... [mutit].Nu nu am amutit...
Oricum sper sa iti rezolvi problema...
  • Liviu85
  • Mesaje scrise: 33
Eram supãrat ca te legi de un nimic. Oricum am rezolvat problema cu cimul, nu îmi mai da eroare, claxonul merge, masinuta cu cheia era de la mizeria din contact. Contactul are 1 cm loc pentru a fi reglat stânga dreapta si am putut sa îl îndrept fãrã probleme. Singurul lucru pe care nu reusesc sa îl reglez e airbag-ul pe ansamblul claxonului, are 3 arcuri care nu stiu cat trebuie strânse. Reusesc sa claxonez doar din centru volanului, de pe colturi nu merge.
  • Liviu85
  • Mesaje scrise: 33
Pentru cine e din zona Bacãului il pot ajuta cu cea mai mare placere sa îsi repare cimul fiindcã stiu cat de greu mi-a fost mie sa gãsesc mãcar o informatie. Multumesc mult fartib pentru ajutor.
  • Isac DGP
  • Mesaje scrise: 107
  • Masina: Astra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 06 Feb 2010
[editat] a scris:problema functionarii claxonului cu luminile aprinse se rezolva cu MDI prin update la CIM.
am si eu problema asta...cum fac sa o rezolv? mai nou vad ca uneori raman fara claxon si cand sunt farurile stinse....ii dau o palma la volan si o ia din loc.,😊)
  2. Tutoriale
