  2. Cum să ... ?
  • andrei006
  • Mesaje scrise: 897
  • Masina: Astra 2010
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2006
Pasul 1. Se scoate manerul pe care se afla butoanele de la geamurile electrice respectiv de la oglinzi (daca este usa soferului). Manerul nu este prin in suruburi si iese relativ usor. Se trage incet de la punctul 1 pana iese din toate clemele. Dupa ce iese din cleme se scot mufele (una de la geamuri si una de la oglinzi).
Pasul2. Dupa ce s-a scos manerul se desfac suruburile. 3 se afla in spatele manerului scos la pasul 1 si 2 sub fata de usa.
Pasul3. Se va scoate fata de usa. Dupa ce s-au scos suruburile de la pasul2 se va trage usor de fata de usa incepand din lateral pentru a o scoate din toate clemele. Dupa ce a iesit din cleme se ridica usor pentru a iesi de pe butonul de la inchiderea centralizata.
Pasul4. Aplicarea materialului insonorizant (in cazul de fata stinger roadkill expert). Inainte de a aplica materialul se curata tabla cu spirt.
Prima data se face fata de tabla dinspre exterior. Materialul se taie in bucati mici (ex: 20x20cm) si se aplica in interiorul fetei de usi pana acopera toata tabla.
Materialul se va presa cu o rola ca cea din imaginea de mai jos
Lucrarea ar trebuii sa arate cam asa (scuze pt calitatea pozei):
Dupa ce s-a terminat cu fata dinspre exterior se trece la a doua fata de tabla a usii. Aici se vor astupa toate gaurile ce dau inspre masina (spre fata textila). Daca aveti inele adaptoare pentru boxe insonorizatile si pe acelea.
Cablul de la inchiderea centralizata si mufele de la geamuri respectiv oglinzi se lasa libere pentru a putea fi conectate la final.
Cu un cutter se va decupa in jurul clemelor pentru a putea fixa fata de usa.
Dupa ce s-au decupat toate clemele se va incalzi cu un pistol de incalzit si se va presa cu rola din poza de mai sus.
Fata de usa insonorizata arata cam asa:
La final se monteaza boxa/boxele si se monteaza fata de usa urmarind invers pasii 1, 2 si 3.
Insonorizarea nu am facut-o eu insa am asistat la toata operatiunea. Masina din poze este a mea. Pentru cele 2 usi a fost nevoie de 6 bucati de material (45x90) cm dintr-un pachet stinger bulk pack cu 9 folii. Operatiunea a durat ~2.5 ore dar pentru cineva ce face asa ceva pentru prima data s-ar putea sa dureze unpic mai mult 😳
Diferenta este foarte mare intre o usa insonorizata si una normala. ~30/40% mai multa putere din partea boxelor. Mai mult bass si mai multa claritate.
Pentru cei cu adevarat pretentiosi se mai foloseste o pasta in genul brax sau dietz noisEX care se aplica pe fata textila a usii.
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,701
Vedeti si asta ---> https://www.clubopel.com/vie...39&highlight=
😉 CristianTM.
  • dany_m2v
  • Mesaje scrise: 53
  • Masina: Vectra 1993 C16NZ
  • Cont inregistrat: 28 Apr 2008
danke ! un pret informativ ?
  • departe
  • Mesaje scrise: 792
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2007
frate de unde pot lua si eu folie de aia?m-ar interesa sa fac asta..stiu sa demontez..as avea timp..da folia aia..de unde o cumperi?oare merge si cu folie de aia ptr alimente?sau ca aia ptr ciocolata? 😊)
  • zafira 2.0 automatic
  • Mesaje scrise: 1,031
  • Masina: Zafira 2003 y20dth
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2005
insonorizarea nu se face pe acea portiune. Daca se face se face pe tabla fetei de usa in interior. Unde ai pus acea folie argintie se pune normal o bariera antivapori ca sa protejeze tapiteria. Portiunea aceea de usa oricum are din constructie suficiente nervuri care o fac sa fie stabila la vibratii si automat insonora. Fata de usa pentru ca trebuie sa aiba suprafata dreapta si linsa are probleme cu vibratiile si cu zgomote exterioare.
Sper ca grosimea foliei argintii sa nu deranjeze prinderea tapiteriei cu clipsurile de plastic originale si la prima inchidere sa nu te trezesti cu acesta pe genunchi.
  • gxg_tm
  • Mesaje scrise: 1,174
  • Masina: Agila 2002 ARY
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2008
acel insonorizant nu este doar o folie de staniol (ca cea de la ciocolata) , pe partea care se lipeste are un fel de cauciuc crud (maleabil) , folia banuiesc ca o gasesti la mai toate magazinele de audio-auto care se respecta sau pe net, expl: http://www.sono.ro/insonori...aker-kit-912.html , pretul ma ingrijoreaza pe mine 😕 ... si frica sa nu stric clemele cand dau jos fata de usa 😳
  • departe
Super ieftin:)) deci ptr usile mele de juma de metru cate bucati imi vor trebui?😊) daca la asta au intrat 6..cred ca aproximativ 10....10x50..ce mai..mai bine imi cumpar toba..asta veche da sa-mi cada:))
  • ccostras
  • Mesaje scrise: 712
  • Masina: Omega 2002 Y25DT
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2007
Stiu... E un topic vechi... Dar e o chestiune care ma intereseaza foarte mult.
A mai facut cineva insonorizare in ultima vreme? Au mai aparut noutati in domeniu? Nu stiu, eventual cineva care sa "actualizeze" datele din 2008.
  • CristiRS
  • Masina: Astra 2008
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2009
vreo idee de unde imi intra curent la usile din spate fix din dreptul la tweeter ? (opel astra c)
  • deleted-11331
  • Mesaje scrise: 740
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2007
Salut ! eu am facut o astfel de insonorizare... inca nu e terminata lucrarea... am facut usile azi si va urma portbagajul si ( mai ales ! ) panoul dintre compartimentul motor si pasageri. materiale necesari: antifon( din acela care sa dadea la dacii ) ,rola de banda de aluminiu autoadeziva, hartie de vopsitorie pt izolarea zonelor si a cablurilor, mufelor sa nu le patam cu antifon, 1 litru diluant- pt diluarea antifonului si stergerea cu o carpa umeda a zonelor ce urmeaza a se antifona, eventual sterse cu o alta carpa sau servetele de bucatarie, o pensula pt aplicarea antifonului, de mentionat ca am fost nevoit sa il incalzesc pe aragaz DAR nu direct pe aragaz ( E FOARTE INFLAMABIL ASA CUM SCRIE SI PE CUTIE ) ci pe o tabla asezata pe aragaz dat fiind vascozitatea mare a antifonului pana cand a devenit mai lichid, oricum dupa diluarea lui puteti sa.l dati cu pensula. nu e nevoie sa asteptati pana se usuca in totalitate, oricum dupa 20 de min sa va intari superficial insa destul pt a aplica banda de aluminiu , si cu grija pt a putea monta apoi fetele interioare de usi, aveti si imaginile acum, vor mai urma si altele in functie de etapele lucrarii. maine-poimaine o sa montez panourile usilor si va voi posta o parere despre cat de efect este o astfel de lucrare.Aceasta e varianta ieftina, pt alte variante mai comode sa zic asa costul se poate dubla sau tripla !
  • ccostras
Vad ca nu ai mai desfacut difuzoarele. De unde stii ca sunt bose? Boxele au deja un suport pe care stau? Din ce e acel suport? Cat te-au costat materialele pentru cele doua portiere fata, sau pentru toate 4. Nu am vazut in imagini daca ai pus si pe tabla exterioara a portierei. In cat timp ai dat fetele de portiera jos? Da-ne cateva detalii, eventual pune si in categoria opel omega ce ai facut... Sunt convins ca e o chestie importanta. Cum se aude acum in timpul mersului? Ce imbunatatiri ai constat la nivelul sunetului si a zgomotului in habitaclu?
Scuze pentru foarte multele intrebari, dar vreau neapaerat sa imi fac si eu. Mersi
  • deleted-11331
deci... materialele : antifon 23 ron cutie de 2,5 kg.. parca ! pensula 4 lei, 7 lei 1 litru diluant,folia aluminiu e cam scumpa insa eu am primit o rola de la cineva, are 50 metri lungime si vre.o 5-6 cm latime, e subtire si se poate pune in mai multe straturi si iti ajung pt 4 portiere ,jumate de capota ( eu am mai izolat capitonajul la capota in zona turbinei ) si mai am si pt portbagaj, se simte o diminuare majora in zgomotul produs de la o anumita viteza, acum imi pare ca se aude mai tare motorul, dar de fapt acolo nefiind decat insonorizarea din fabrica e normal sa fie asa, o sa mai vad ce mai fac si acolo insa trebuie un pic de vreme buna si timp, portbagajul va urma desi mai mult de 1 ora nu iti va lua, atentie la forma fetelor de usi sa nu dai cu antifon mai mult decat sunt ele deoarece va fi inestetic dupa ce vei monta fetele inapoi pe usi, nu se dau jos greu deloc, trebuie doar atentie pt fire si suruburi, difuzorele asa structura de platic si sunt astfel facute pt masina asta, sunt ale ei din fabrica si se aud foarte bine, mai ales dupa antifonare. "Nu am vazut in imagini daca ai pus si pe tabla exterioara a portierei,, asta nu prea am inteles... tabla exterioara... eu am antifonat direct pe folia de pe usa, acea care are si ea rol de izolare fonica, contra apei, umiditatii... dar cu antifon pe ea si niste folie de aluminiu se antifoneaza si mai bine... la vara poate dau al doilea strat... ahhh... si tine si de cald mai mult !
  • ccostras
La asta ma refeream.
http://www.be-loud.ro/forum...088,start,15.html
In cele mai multe insonorizari de portiera ei incep cu partea de tabla din interiorul portierei, ma refer la tabla care comunica cu exteriorul, apoi fac interiorul portierei, acolo unde e folia de protectie. Chestia e ca tabla vibreaza cand e muzica pornita si astfel se peirde din calitatea sunetului. Eu am facut un exepriment, am dat sonorul mai tare, am iesit din masina, am inchis portierele, si am pus mana pe portiere din exterior. Vibreaza foarte tare in dreptul difuzoarelor. Cred ca alea sunt zonele unde trebuie rigidizata portiera, acolo se pierde din calitatea sunetului. Tabla intra in rezonanta cu sunetul...si se pierde in basi si inalte. Daca se face asa cum spun ei cica portiera va functiona ca o incinta acustica, ca o boxa. Cel putin asta am inteles din vreo 30 de topicuri pe care le-am citit zilele astea pe net.
  • UNHleaSHD
  • Mesaje scrise: 1,356
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2010
Multa munca.
Pentru panoul ignifug tre sa dai bordul jos, nu?
  • cip_dmx
  • Mesaje scrise: 151
  • Masina: Vectra 1999 X16XEL
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2011
sal unde gasesc folie pt isonorizare in dimensiuni mai mari pentru a acoperi golurile de la portiera fata ambele la vectra b ce recomandati ? ca am gasit doar de pus in jurul difuzorului 😭
  • ccostras
de une esti de loc? Eu vreau sa kmi cumpar un pachet de 40 coli de silent coat, cam 11 lei bucata de 37/25 cm. Pentru o portiera iti trebuie cam 10 coli. Daca vrei pot vorbi cu cel de la care vreau sa fac comanda ptr mine, sau iti dau nr lui de tel, sa vorbestk direct. Da-mi pm daca te intereseaza.
  • cip_dmx
din Barlad ,dar nu e cam mult 10 coli portiera ? pui si prin interior? da un sfat poate stii mai bine si nr pls....da la bucata?
  • ccostras
pai nu cred ca e mult... Trebuie pus pe tot interiorul portierei, direct pe tabla, si apoi in locul foliei de plastic. Din alte topicuri am inteles ca in jur de 10 ar intra. Cred ca vinde si ls bucata, pachetele sunt de 10, 20, 40 de coli. Nu l-am intrebat cat e pretul daca iau doar cateva foi..
  • deleted-11331
ccostras a scris:La asta ma refeream.
ce vrei tu sa faci este ceva mai profi... ( scump ) treaba serioasa, pt subwoofer , muzica tare nu asa... acum nu mai am subwooferul ca iti aratam ca omega nu avea nevoie de insonorizare.
  • ccostras
Nu e pentru muzica tare...O fac doar ptr calitatea sunetului. Am facut un calcul estimativ de portiera. Cam 110 lei materialul - 10 coli silent coat review aici: http://www.silentcoat.co.uk...nt-coat-bulk-pack si manopera vreo 40 lei (minim) de portiera. Daca fac un calcul simplu, cam 600 ron fac toate 4 portiere. Cred ca merita.
  2. Cum să ... ?
Chestionar
A fost util acest thread ?
da 89%
nu 10%
82 voturi
