  3. Motoare diesel
  • All4Opel
  • Mesaje scrise: 292
  • Masina: Astra 2008 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2010
Mai intai salutari pentru toti iubitorii marcii Opel! Smile Sunt pentru prima data pe acest forum si deci sunt novice si nici in domeniul masinilor nu sunt a tot cunoscator...Am cautat pe forum si am gasit tot felul de discutii in acest sens, insa nimic concret in ceea ce ma intereseaza. Am un opel astra g-caravan decembrie 2008 1.7cdti, cu 26000 Km facuti pana acum si trebuie sa merg sa-i fac revizia de 30000 Km. Am inteles de la anumite persoane ca ar fi bine sa-i schimb si bujiile incandescente si placutele de frana...de placute stiam, insa de bujii, sincer nu...voi care sunteti cunoscatori, ce ma sfatuiti? Embarassed Oare?
  • 03TPT
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2009
salut NALF si bine ai venit printe noi din cate cunosc nu am auzit ca trebuie schimbate neaparat daca nu au probleme dar daca tu vrei si ai relatii !! Oare? Exclamation
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,583
Salut si Bine Ai Venit pe forum .Parerea mea este sa nu umbli momentan la ele .Le inlocuiesti abia atunci cand sa ars una dintre ele .De preferat ,cand sa ars una dintre ele sa le inlocuiesti pe toate 4 .
In carte nu stiu ce zice ,sincer.Si eu am diesel si le-am schimbat pe toate 4 cand mi sa ars vreuna dintre ele.Toate bune.
Grija mare ca au prostul obicei sa se rupa in chiuloasa si atunci e mai rau --Doamne fereste --ajungi pe la nea'invest20042001(doctorul in scos bujii rupte din chiuloasa) sa iti scoata bujia fara sa mai dai chiuloasa jos.!E bine ,cu cateva zile inainte de a le schimba da-le cu niste degripant acolo la ele (cat se poate in zona lor acolo.
  • All4Opel
Ok...multumesc pentru raspunsuri...dar cum iti dai seama daca una din ele s-a ars?!...ce simptome prezinta pentru ca am inteles ca daca motorul este bun si cat de cat cald, masina porneste chiar daca sunt toate 4 arse... Rolling Eyes
  • c_pantazescu
  • Mesaje scrise: 1,105
  • Masina: Astra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2008
Salut. Nu te lasa indus in eroare de tot felul de sfaturi. La diesel nu e nevoie sa schimbi bujiile decat cand una din acestea sau mai multe s-a ars. Cand acest lucru se va intampla, vei avea o eroare stocata si un bec aprins in bord. La tester va aparea cauza: cel putin una din bujii este arsa. In rest, nu e cazul sa iti faci probleme, masina ta nu este pe benzina, unde scopul bujiilor este cu totul altul. La diesel bujiile incandescente au rolul de a incalzi camera de ardere inaintea pornirii, cand temperatura este sub 7 grade (parca atatea grade erau, nu sunt sigur, undeva in zona acestei valori). In timpul mersului nu fac nimic niciodata si de aceea nu ti va afecta mersul masinii nici daca vor fi toate arse, daca e vara si masina a pornit, pot fi arse ca nu simti nimic.
Placutele au o tablita pe ele (pe fata), cand se termina, aceasta tablita incepe sa atinga discul si scoate un zgomot pe care nu ai cum sa nu il auzi. Atunci trebuie schimbate, in rest nu e cazul. Sunt convins ca in 26 000 km nu ai avut cum sa termini placutele din fabrica.
In concluzie vesti bune: nu ai de dat bani nici pe bujii incandescente nici pe placute.
  • All4Opel
Stiam eu ca aici gasesti si oameni priceputi cu adevarat! Razz Multumesc baieti si drumuri bune ca avem nevoie... Cool
  • All4Opel
Stimabile C-pantazescu te mai deranjez cu o intrebare...ai spus ca placutele de pe fata au o tablita care in momentul in care aceasta ajunge pe disc scoate un zgomot pe care nu ai cum sa nu-l auzi...tin sa te informez ca intr-un viraj la stanga, de cele mai multe ori in intersectii cu sens giratoriu, circuland cu viteza de 40-70 Km/h, la roata din dreapa fata se aude asa ca un huruit, dar mentionez ca doar acolo si se aude mai tare cu cat viteza este mai mare si virajul mai strans. se mai aude acest huruit dar de aceasta data la ambele roti pe fata atunci cand masina nu este incalzita(de exemplu cand plec dimineata la 5:30 la serviciu) si cand trec si coboara rotile de pe denivelarile acelea puse pe strada noastra de cei de la primarie pentru limitarea vitezei. ai idee de la ce poate fi acest huruit? Rolling Eyes Oare?
  • mihai0308
  • Mesaje scrise: 812
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2009
NALF eu am astra 1.7DTI si am avut3 bujii arse si a 4 tra mai ducea da nu mult.....o sa`ti dai seama ca trebuiesc schimbate iarna cand motorul o sa porneasca mai greu ca deobicei.....oricum pana pe la 50 mii km nu are rost sa le schimbi...legat de placute depinde si de stilul tau de condus.Cat despre revizie te sfatuesc sa nu te duci sa o faci la reprezentanta dute la o intalnire si vorbeste cu baietii te trimit ei la un atelier auto cu mesteri buni. Numai bine.
  • 03TPT
  • Mesaje scrise: 35
salut colegi spuneti-mi de ce nu se mai aprinde becul de la bujii din bord si masina porneste foarte greu ?
  • mihai0308
03TPT a scris:salut colegi spuneti-mi de ce nu se mai aprinde becul de la bujii din bord si masina porneste foarte greu ?
Banuesc ca e vorba de un diesel....si tare banuesc ca e din cuza faptului ca ai cel putin o bujie moarta...
  • c_pantazescu
NALF, nu stiu din ce motiv se aud acele zgomote la rotile masinii, nu as vrea sa imi dau cu presupusul aiurea. Daca ai jante de aluminiu cu spite subtiri se poate vedea printre ele in ce stare se afla placutele si de asemenea distanta dintre tablita si disc (trebuie sa te apleci, e in partea de jos a placutei). Daca ai jante de otel si capace de plastic, va trebui sa dai roata jos ca sa vezi uzura placutelor. Pentru alte zgomote si probleme eu zic sa te adresezi totusi unui mecanic, poate descopera altceva (bielete antiruliu, bucsi bara stabilizatoare, amortizoare, etc).
Daca nu depinzi de reprezentanta Opel (garantie sau alte contracte), poti apela cu incredere la Maiandrei, il gasesti aici pe forum. El are un service si tester TECH2 (identic cu cel din reprezentantele Opel).
Spor la lucru!
  • 03TPT
  • Mesaje scrise: 35
da este un diesel 1.9 cdti 2005
  • All4Opel
Pai astra mea e inca in garantie si nu am de ales...cand va iesi din garantie sunt decis si am incredere ca ma descurc sa ii fac revizia si sigur in garaj...il invit pe finu pe la mine ne apucam de treaba pe urma un sprit un gratar si viata e frumoasa...mersi oricum de sfat! Smile
  • All4Opel
Mersi de raspuns C_pantazescu...deci cum am mentionat si anterior, masina e inca in garantie. Pe ea am jenti de tabla cu capac de plastic insa sunt dispus sa ii dau roata jos sa vad daca e de la placute. daca totusi nu e...voi apele la un mecanic pentru ca mi-e mila de ea saracuta caci face ca un om ragusit Laughing
  • rav77
  • Mesaje scrise: 68
  • Masina: Zafira 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2009
Bujiile incandescente nu se schimba la un anumit nr de kilometrii, ci atunci cand cedeaza. La Zafira mea a cedat prima bujie la 175000 de km, asa ca ... drumuri bune si multe Cool
  • All4Opel
c_pantazescu a scris:NALF, nu stiu din ce motiv se aud acele zgomote la rotile masinii, nu as vrea sa imi dau cu presupusul aiurea. Daca ai jante de aluminiu cu spite subtiri se poate vedea printre ele in ce stare se afla placutele si de asemenea distanta dintre tablita si disc (trebuie sa te apleci, e in partea de jos a placutei). Daca ai jante de otel si capace de plastic, va trebui sa dai roata jos ca sa vezi uzura placutelor. Pentru alte zgomote si probleme eu zic sa te adresezi totusi unui mecanic, poate descopera altceva (bielete antiruliu, bucsi bara stabilizatoare, amortizoare, etc).
Spor la lucru!
Am rezolvat aceasta problema...cand am fost la revizie,mi-au descoperit ca avea jo capul de bara fata dreapta sau ceva de genul si de la al se auzea acest huruit la virajul spre stanga...multumesc prietenilor...
  • Signum`06
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Signum 2006 z19dth
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2010
cam ce garantie( in km) au bujiile incadescente? Maine ar trebui si eu sa le schimb.....si tot asa, morcovul creste de la ora la ora.
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,987
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
@Signum'06, ti-am mutat intrebarea la locul potrivit. In acest topic ai raspunsul la intrebare. Numai bine.
  • adexpert_com
  • Mesaje scrise: 186
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2007
All4Opel a scris:Mai intai salutari pentru toti iubitorii marcii Opel! Smile Sunt pentru prima data pe acest forum si deci sunt novice si nici in domeniul masinilor nu sunt a tot cunoscator...Am cautat pe forum si am gasit tot felul de discutii in acest sens, insa nimic concret in ceea ce ma intereseaza. Am un opel astra g-caravan decembrie 2008 1.7cdti, cu 26000 Km facuti pana acum si trebuie sa merg sa-i fac revizia de 30000 Km. Am inteles de la anumite persoane ca ar fi bine sa-i schimb si bujiile incandescente si placutele de frana...de placute stiam, insa de bujii, sincer nu...voi care sunteti cunoscatori, ce ma sfatuiti? Embarassed Oare?
dar in cartea masinii te-ai uitat?
  • TElvisGeorgian
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2017
Salut am si o problema cu astra g 2.0 dti mi se aprinde masinuta cu cheita in bord pe la 3000 .3500 cand o fortez cand o tin constant si o data am mers in treapta a doua pana la 5000 si ce credeti mi s-a stins acel beculet acum sa aprin iar si nu sa mai stins ce ma sfatuiti sa fac ?
  3. Motoare diesel
