- All4Opel
- 292 mesaje
- din 16 Jan 2010
- Astra 2008 Z17DTL
- Ilfov
All4Opel
- Mesaje scrise: 292
- Masina: Astra 2008 Z17DTL
- Cont inregistrat: 16 Jan 2010
Mai intai salutari pentru toti iubitorii marcii Opel! Sunt pentru prima data pe acest forum si deci sunt novice si nici in domeniul masinilor nu sunt a tot cunoscator...Am cautat pe forum si am gasit tot felul de discutii in acest sens, insa nimic concret in ceea ce ma intereseaza. Am un opel astra g-caravan decembrie 2008 1.7cdti, cu 26000 Km facuti pana acum si trebuie sa merg sa-i fac revizia de 30000 Km. Am inteles de la anumite persoane ca ar fi bine sa-i schimb si bujiile incandescente si placutele de frana...de placute stiam, insa de bujii, sincer nu...voi care sunteti cunoscatori, ce ma sfatuiti?
03TPT
- Mesaje scrise: 35
- Masina: Astra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 13 Jan 2009
- gabiopel
- 5,583 mesaje
- din 23 Sep 2007
- Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
- Buzau
gabiopel
- Mesaje scrise: 5,583
- Masina: Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
Salut si Bine Ai Venit pe forum .Parerea mea este sa nu umbli momentan la ele .Le inlocuiesti abia atunci cand sa ars una dintre ele .De preferat ,cand sa ars una dintre ele sa le inlocuiesti pe toate 4 .
In carte nu stiu ce zice ,sincer.Si eu am diesel si le-am schimbat pe toate 4 cand mi sa ars vreuna dintre ele.Toate bune.
Grija mare ca au prostul obicei sa se rupa in chiuloasa si atunci e mai rau --Doamne fereste --ajungi pe la nea'invest20042001(doctorul in scos bujii rupte din chiuloasa) sa iti scoata bujia fara sa mai dai chiuloasa jos.!E bine ,cu cateva zile inainte de a le schimba da-le cu niste degripant acolo la ele (cat se poate in zona lor acolo.
- All4Opel
- 292 mesaje
- din 16 Jan 2010
- Astra 2008 Z17DTL
- Ilfov
All4Opel
- c_pantazescu
- 1,110 mesaje
- din 13 Jan 2008
- Astra 2005 Z19DTH
- Alba
c_pantazescu
- Mesaje scrise: 1,110
- Masina: Astra 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 13 Jan 2008
Salut. Nu te lasa indus in eroare de tot felul de sfaturi. La diesel nu e nevoie sa schimbi bujiile decat cand una din acestea sau mai multe s-a ars. Cand acest lucru se va intampla, vei avea o eroare stocata si un bec aprins in bord. La tester va aparea cauza: cel putin una din bujii este arsa. In rest, nu e cazul sa iti faci probleme, masina ta nu este pe benzina, unde scopul bujiilor este cu totul altul. La diesel bujiile incandescente au rolul de a incalzi camera de ardere inaintea pornirii, cand temperatura este sub 7 grade (parca atatea grade erau, nu sunt sigur, undeva in zona acestei valori). In timpul mersului nu fac nimic niciodata si de aceea nu ti va afecta mersul masinii nici daca vor fi toate arse, daca e vara si masina a pornit, pot fi arse ca nu simti nimic.
Placutele au o tablita pe ele (pe fata), cand se termina, aceasta tablita incepe sa atinga discul si scoate un zgomot pe care nu ai cum sa nu il auzi. Atunci trebuie schimbate, in rest nu e cazul. Sunt convins ca in 26 000 km nu ai avut cum sa termini placutele din fabrica.
In concluzie vesti bune: nu ai de dat bani nici pe bujii incandescente nici pe placute.
- All4Opel
- 292 mesaje
- din 16 Jan 2010
- Astra 2008 Z17DTL
- Ilfov
All4Opel
- All4Opel
- 292 mesaje
- din 16 Jan 2010
- Astra 2008 Z17DTL
- Ilfov
All4Opel
Stimabile C-pantazescu te mai deranjez cu o intrebare...ai spus ca placutele de pe fata au o tablita care in momentul in care aceasta ajunge pe disc scoate un zgomot pe care nu ai cum sa nu-l auzi...tin sa te informez ca intr-un viraj la stanga, de cele mai multe ori in intersectii cu sens giratoriu, circuland cu viteza de 40-70 Km/h, la roata din dreapa fata se aude asa ca un huruit, dar mentionez ca doar acolo si se aude mai tare cu cat viteza este mai mare si virajul mai strans. se mai aude acest huruit dar de aceasta data la ambele roti pe fata atunci cand masina nu este incalzita(de exemplu cand plec dimineata la 5:30 la serviciu) si cand trec si coboara rotile de pe denivelarile acelea puse pe strada noastra de cei de la primarie pentru limitarea vitezei. ai idee de la ce poate fi acest huruit?
- mihai0308
- 812 mesaje
- din 08 Feb 2009
- Astra 2001 y17dt
mihai0308
- Mesaje scrise: 812
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 08 Feb 2009
NALF eu am astra 1.7DTI si am avut3 bujii arse si a 4 tra mai ducea da nu mult.....o sa`ti dai seama ca trebuiesc schimbate iarna cand motorul o sa porneasca mai greu ca deobicei.....oricum pana pe la 50 mii km nu are rost sa le schimbi...legat de placute depinde si de stilul tau de condus.Cat despre revizie te sfatuesc sa nu te duci sa o faci la reprezentanta dute la o intalnire si vorbeste cu baietii te trimit ei la un atelier auto cu mesteri buni. Numai bine.
03TPT
- Mesaje scrise: 35
- mihai0308
- 812 mesaje
- din 08 Feb 2009
- Astra 2001 y17dt
mihai0308
- c_pantazescu
- 1,110 mesaje
- din 13 Jan 2008
- Astra 2005 Z19DTH
- Alba
c_pantazescu
NALF, nu stiu din ce motiv se aud acele zgomote la rotile masinii, nu as vrea sa imi dau cu presupusul aiurea. Daca ai jante de aluminiu cu spite subtiri se poate vedea printre ele in ce stare se afla placutele si de asemenea distanta dintre tablita si disc (trebuie sa te apleci, e in partea de jos a placutei). Daca ai jante de otel si capace de plastic, va trebui sa dai roata jos ca sa vezi uzura placutelor. Pentru alte zgomote si probleme eu zic sa te adresezi totusi unui mecanic, poate descopera altceva (bielete antiruliu, bucsi bara stabilizatoare, amortizoare, etc).
Daca nu depinzi de reprezentanta Opel (garantie sau alte contracte), poti apela cu incredere la Maiandrei, il gasesti aici pe forum. El are un service si tester TECH2 (identic cu cel din reprezentantele Opel).
Spor la lucru!
Spor la lucru!
03TPT
- Mesaje scrise: 35
- All4Opel
- 292 mesaje
- din 16 Jan 2010
- Astra 2008 Z17DTL
- Ilfov
All4Opel
- All4Opel
- 292 mesaje
- din 16 Jan 2010
- Astra 2008 Z17DTL
- Ilfov
All4Opel
Mersi de raspuns C_pantazescu...deci cum am mentionat si anterior, masina e inca in garantie. Pe ea am jenti de tabla cu capac de plastic insa sunt dispus sa ii dau roata jos sa vad daca e de la placute. daca totusi nu e...voi apele la un mecanic pentru ca mi-e mila de ea saracuta caci face ca un om ragusit
rav77
- Mesaje scrise: 68
- Masina: Zafira 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 03 Nov 2009
- All4Opel
- 292 mesaje
- din 16 Jan 2010
- Astra 2008 Z17DTL
- Ilfov
All4Opel
c_pantazescu a scris:NALF, nu stiu din ce motiv se aud acele zgomote la rotile masinii, nu as vrea sa imi dau cu presupusul aiurea. Daca ai jante de aluminiu cu spite subtiri se poate vedea printre ele in ce stare se afla placutele si de asemenea distanta dintre tablita si disc (trebuie sa te apleci, e in partea de jos a placutei). Daca ai jante de otel si capace de plastic, va trebui sa dai roata jos ca sa vezi uzura placutelor. Pentru alte zgomote si probleme eu zic sa te adresezi totusi unui mecanic, poate descopera altceva (bielete antiruliu, bucsi bara stabilizatoare, amortizoare, etc).
Spor la lucru!
Spor la lucru!
Am rezolvat aceasta problema...cand am fost la revizie,mi-au descoperit ca avea jo capul de bara fata dreapta sau ceva de genul si de la al se auzea acest huruit la virajul spre stanga...multumesc prietenilor...
Signum`06
- Mesaje scrise: 46
- Masina: Signum 2006 z19dth
- Cont inregistrat: 07 Nov 2010
- Edwin
- 5,989 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 5,989
- Masina: Zafira 2006 z19dt
- adexpert_com
- 187 mesaje
- din 06 Nov 2007
- Astra 2006 Z19DT
adexpert_com
- Mesaje scrise: 187
- Cont inregistrat: 06 Nov 2007
All4Opel a scris:Mai intai salutari pentru toti iubitorii marcii Opel! Sunt pentru prima data pe acest forum si deci sunt novice si nici in domeniul masinilor nu sunt a tot cunoscator...Am cautat pe forum si am gasit tot felul de discutii in acest sens, insa nimic concret in ceea ce ma intereseaza. Am un opel astra g-caravan decembrie 2008 1.7cdti, cu 26000 Km facuti pana acum si trebuie sa merg sa-i fac revizia de 30000 Km. Am inteles de la anumite persoane ca ar fi bine sa-i schimb si bujiile incandescente si placutele de frana...de placute stiam, insa de bujii, sincer nu...voi care sunteti cunoscatori, ce ma sfatuiti?
dar in cartea masinii te-ai uitat?
- TElvisGeorgian
- 9 mesaje
- din 28 Sep 2017
TElvisGeorgian
- Mesaje scrise: 9
- Cont inregistrat: 28 Sep 2017
