rivo
- Mesaje scrise: 81
- Masina: Vectra 1994 C20NE
- Cont inregistrat: 27 Mai 2004
Cand ajung cu masina pe 100 km/h incepe sa terpideze (rau de tot) pe spate ..cred ca mai mult in partea dreapta...problema e ca daca trec de 110-115 km/h ... trepidatu dispare...
Am amortizoare noi pe spate. Poate sa fie de la vreo janta stramba?
Voi ce credeti? Multumesc
- chiciuc
- 1,372 mesaje
- din 29 Apr 2004
- Vectra 1997 X20DTL
- Craiova
chiciuc
- Mesaje scrise: 1,372
- Masina: Vectra 1997 X20DTL
- Cont inregistrat: 29 Apr 2004
- Thanatos
- 1,108 mesaje
- din 24 Aug 2004
- Vectra 2000 X18XE1
- constanta - dk
Thanatos
- Mesaje scrise: 1,108
- Masina: Vectra 2000 X18XE1
- Cont inregistrat: 24 Aug 2004
- solver
- 179 mesaje
- din 05 Oct 2004
- Bistrita
solver
- Mesaje scrise: 179
- Cont inregistrat: 05 Oct 2004
rivo
- Mesaje scrise: 81
- Thanatos
- 1,108 mesaje
- din 24 Aug 2004
- constanta - dk
Thanatos
- solver
- 179 mesaje
- din 05 Oct 2004
- Bistrita
solver
- klax187
- 188 mesaje
- din 15 Apr 2004
- Vectra 1994 C18NZ
klax187
- Mesaje scrise: 188
- Masina: Vectra 1994 C18NZ
- arthurro
- 832 mesaje
- din 15 Aug 2004
- Omega 1996 X20XEV
- Miami Florida
arthurro
- Mesaje scrise: 832
- Masina: Omega 1996 X20XEV
- Cont inregistrat: 15 Aug 2004
- MadCow
- 278 mesaje
- din 29 Mai 2004
- Astra 2006 Z20LEH
MadCow
- Mesaje scrise: 278
- Masina: Astra 2006 Z20LEH
- Cont inregistrat: 29 Mai 2004
- klax187
- 188 mesaje
- din 15 Apr 2004
- Vectra 1994 C18NZ
klax187
madcow, recomanda-mi un mecanic sau un service bun in iasi.
- ron
- 297 mesaje
- din 18 Jun 2004
- Astra 2003 Z16SE
ron
- Mesaje scrise: 297
- Masina: Astra 2003 Z16SE
- Cont inregistrat: 18 Jun 2004
am gasit o problema asemanatoare pe un alt forum Opel:
Its also worth giving the throttle body a dam good clean with carb cleaner, this should be done with the engine running and the plastic plenum cover removed, you will need to give it a few revs whilst you spray the cleaner. You can run the engine with the plenum removed on these as they do not have an air flow sensor (they use a map sensor).
Also worth checking all the vaccum hoses are intact, there is a small valve at the back of the engine bay which soemtimes goes brittle and collapses.
You can reset the ecu by leaving the battery disconnected in the usual way, its the Multec fuel injection system if I remember correctly.
Idle on these is never perfect, it uses a single VERY large injector which does struggle to supply small amounts of fuel accurately at tickover.
eu zic ca am incercat tot ce se putea s-o rezolv, a mai ramas sa schimb delcoul cu totul, e in el bobina cu rol de senzor inductiv care mi se pare mie ca are putin joc, si eventual injectorul. un meserias cu experienta (si cam atat, dar care a lucrat prin service-uri in germania) mi-a zis ca injectorul la modelele astea se decalibreaza, pulverizeaza mai multa benzina decat trebuie, lucru care se vede la relanti. am probat de la dezmembrari un alt injector (de 1.8, eu avand 1.6), dar facea la fel, insa nu sunt convins ca injectoarele sunt identice, mai ales ca in EPC au coduri diferite...
daca rezolvi ceva astept si eu cu mare nerabdare solutia !
- ron
- 297 mesaje
- din 18 Jun 2004
- Astra 2003 Z16SE
ron
rzw
- Mesaje scrise: 18
- Cont inregistrat: 28 Dec 2004
- vladonero
- 102 mesaje
- din 28 Jun 2004
vladonero
- Mesaje scrise: 102
- Cont inregistrat: 28 Jun 2004
rzw
- Mesaje scrise: 18
De la ce se poate intampla treaba asta?
Am si eu aceeasi problema la Frontera mea, si am motor C20NE. S-ar putea sa simt trepidatia din cauza tampoanelor uzate, desi le-am verificat si pareau ok. Oricum trepidatia se simte cel mai tare in scaun si in volan.Daca ii dai de cap , te rog spune-mi si mie ce a avut, sa incerc si eu.
- vladonero
- 102 mesaje
- din 28 Jun 2004
vladonero
rzw
- Mesaje scrise: 18
- radu
- 342 mesaje
- din 17 Apr 2004
- craiova
radu
- Mesaje scrise: 342
- Cont inregistrat: 17 Apr 2004
- ron
- 297 mesaje
- din 18 Jun 2004
- Astra 2003 Z16SE
ron
