- unicooll
- 145 mesaje
- din 06 Apr 2009
- Astra 1995 X16XEL
unicooll
- Mesaje scrise: 145
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- Cont inregistrat: 06 Apr 2009
A doua zi, motorul la fel, cum o turam putin mai tare, aparea un zgomot ciudat la motor, dadea rateuri si nu tragea nici de-o culoare, relantiul cand scadea cand crestea...A venit un baietas care mi-a spus ca e problema de la EGR, mi la desfacut, a curatat putin gaura aia din EGR(apropo, cand clatina EGR-ul in mana avea un zgomot ciudat, ca si cum se misca ceva in el), deci nu a desfacut mai mult la el...la montat la loc, si surpriza functiona masina....pana seara vreo 90 de km nu mi-a mai facut nici o problema...A doua zi de dimineata, surpriza, pornesc masina, incepe motorul sa trepideze de-l ia naiba, scotea pe toba un zgomot ca un tractoras la relanti, iar in mers nu tragea...beculetul de eroare in bord se aprindea...I-am verificat scanteia sa vad daca lucreaza toate bujiile, si la fisa 3, cand o scoteam nu era nici o diferenta, mergea prost motorul, si nu avea scanteie...I-am pus alta fisa,am mai gadilit-o putin, pana si-a revenit mersul, iar dupa vreo 5km mersi la fel, cum o turam putin mai tare, dadea rateuri, intrerupea mersul, mergea in hopuri, dadea sa nu mai traga, iar la primele 1-2 rateuri, se aprindea becul de eroare in bord, apoi ramanea aprins - dupa ce ramane aprins, masina incepe sa traga putin mai bine, dar are un zogomot ciudat tare turata - apare un cârâit finut pe fundalul motorului iar motorul e cu mult mai zgomotos...Nu mai stiu ce sa-i fac...Cum ii scot mufa din capul EGR-ului, ramane beculetul de eroare aprins in bord dar nu mai da rateuri, trage mai binisor, dar nu cum trebuie...si ramane zgomotoasa...
Imi poate spune cineva de la ce o fi problema mea? EGR, bobina, sau altceva?( imi consuma si ulei destul de mult(1000 km circulati in oras - 700-800 g ulei)
Am un drum urgent de facut de vreo 320 km dus intors...pot pleca cu ea asa, scotandu-i mufa de la EGR sa nu mai imi dea rateuri, dar sa merg cu el anulat cum ar veni?Sunt constient ca imi va consuma mai mult, dar e posibil sa raman in drum?Care ar fi consumul exterior fara mufa EGR pusa?Multumesc...
- PALLL
- 476 mesaje
- din 01 Apr 2009
- Astra 1995 1,6 16v x16xel
PALLL
- Mesaje scrise: 476
- Masina: Astra 1995 1,6 16v x16xel
- Cont inregistrat: 01 Apr 2009
- unicooll
- 145 mesaje
- din 06 Apr 2009
- Astra 1995 X16XEL
unicooll
- electronistul
- 1,122 mesaje
- din 29 Nov 2007
- Astra 2012 A20DT
- Cluj
electronistul
- Mesaje scrise: 1,122
- Masina: Astra 2012 A20DT
- Cont inregistrat: 29 Nov 2007
Sfaturile mele: 1) Uitã-te la mine în jurnalul de bord (linkul mai jos, unde scrie "mașinuța mea") pe ultimele pagini și vezi dacã într-adevãr acolo a curãțat bãiatul. EGR-ul poate fi curat, în schimb unul din canalele alea de gaz sã fie înfundate (suportul clapetei de accelerație). 2) Încearcã sã împrumuți un senzor de vibrochen (cred cã așa-i zice în folclor, cei care știu ar putea sã ne lãmureascã) sã-l înlocuiești și sã vezi cum merge apoi mașina. 3) La fel, încearcã cu o bobinã de pe un XEL care merge - s-au mai auzit povești ori cã nu mai fãcea bine contact la masã bobina și nu mai mergea cum trebuie, ori cã se stricã pe unul din canale. Vezi cã bobina dã scânteie concomitent pe doi cilindri ("wasted spark" îi zice la sistemul folosit la XEL), poți încerca sã schimbi locul unde intrã fișele în bobinã (2 cu 3 și 4 cu 1) și sã vezi dacã îți dã scânteie pe vechiul cilindru cu probleme și nu mai dã pe "noul" cilindru.
Sper cã ai înțeles ceva din ce am scris ... baftã maximã.
- marian_sro
- 3,789 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,789
- Masina: Vectra 1999 x20xev
posibile cauze cablajul senzorului,senzor care nu e original( asta se exclude daca masina o ai dinainte sa fac asa) sau chiar senzor busit.
efecte-mers prost al masinii, dat in nas,relanti neregulat,porniri mai greoaie,etc.
- unicooll
- 145 mesaje
- din 06 Apr 2009
- Astra 1995 X16XEL
unicooll
Efectele acestea le am si eu, dar nu e posibil din cauza EGR-ului sa am probleme cu acest senzor, si automat sa imi apara si acest mers defectuos al masinii?Sigur nu au legatura una cu alta?Nu e posibil sa isi revina acest senzor si automat si mersul masinii daca rezolv cu EGR-ul?
- daniel30
- 255 mesaje
- din 13 Feb 2008
- Tigra 1999 x14xe
daniel30
- Mesaje scrise: 255
- Masina: Tigra 1999 x14xe
- Cont inregistrat: 13 Feb 2008
- unicooll
- 145 mesaje
- din 06 Apr 2009
- Astra 1995 X16XEL
unicooll
Nu stiu care si unde este acest senzor rpm...iar problema cu aprinderea...ce as putea sa-i fac...fisa am schimbat-o dar degeaba, tot nu da scantei, iar bobina sa iau de la alta masina sa vad daca merge nu am de unde...Probabil tot pe la vreun mecanic ceva trebuie sa merg:(
- PALLL
- 476 mesaje
- din 01 Apr 2009
PALLL
- daniel30
- 255 mesaje
- din 13 Feb 2008
- Tigra 1999 x14xe
daniel30
pleteam
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Astra 2007 z14xep
- Cont inregistrat: 16 Oct 2008
pleteam
- Mesaje scrise: 12
Mentionez ca am o Astra G de 1.4
