- GL10PEL
- 762 mesaje
- din 18 Aug 2006
- Astra 2011 A16XER
GL10PEL
- Mesaje scrise: 762
- Masina: Astra 2011 A16XER
- Cont inregistrat: 18 Aug 2006
PS: Mentionez ca am cautat acest forum in lung si in lat si am gasit nici o indicatie despre cum se repara problema, ci doar ca exista si nu a bagat-o mai nimeni in serios.
Zgmotoul asta mi-e cunoscut de la aeroterma de la Dacia 1310 cu si fara bord CN, dar nici acolo nu l-am rezolvat.
- jE
- 8,413 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- Mesaje scrise: 8,413
- mihdoi
- 721 mesaje
- din 30 Mai 2006
- Meriva B 2016 B14NEL 88 kW
mihdoi
- Mesaje scrise: 721
- Masina: Meriva B 2016 B14NEL 88 kW
- Cont inregistrat: 30 Mai 2006
Vezi daca ai acces la aeroterma si la bucsa. Atasez si un desen schematic. Bafta!
- zafirul
- 1,442 mesaje
- din 22 Apr 2004
- Zafira 2001 Z18XE
zafirul
- Mesaje scrise: 1,442
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 22 Apr 2004
Pun pariu pe-o bere ca ai aeroterma Behr.
Ideea e ca s-a adunat praf si mizerie (cam in zona axului de pe desenul lui mihdoi), inca nu e vorba de uzura.
Din pacate am o tona de poze facute vizavi de TOT ce inseamna aeroterma Behr (schimbare filtru polen, demontare si curatare motor aeroterma, schimbare siguranta termica , etc) insa nu am apucat sa fac tutorialul.
Se rezolva cu o curatare temeinica.
Da-mi un pm si-ti dau datele de contact si te ghidez eventual prin telefon....
- GL10PEL
- 762 mesaje
- din 18 Aug 2006
- Astra 2011 A16XER
GL10PEL
- uzura unei bucse de pe axul motorului pe care daca apas usor zgomotul va disparea;
- curat mizeria de pe axul care iese din motor care ventilator, asta dupa ce demontez tot pe acolo ca sa am acces;
O sa fac cateva poze cand ma apuc de treaba ca sa incropim un tutorial mic.
Multumesc domnilor.
PS: Totusi, daca mai sunt idei practice, rog sa fie scrise aici.
- kerosen0007
- 79 mesaje
- din 05 Sep 2008
- Astra 2010 Z14XEP
- Calarasi
kerosen0007
- Mesaje scrise: 79
- Masina: Astra 2010 Z14XEP
- Cont inregistrat: 05 Sep 2008
in speranta ca va pot ajuta cumva in rezolvarea problemei am redactat o mica povestioara:
am un opel astra g hb 2001 motor z16se, aeroterma delphi. anul trecut odata cu venirea timpului rece am intampinat o problema - aeroterma pornea numai dimineata la rece, functiona timp de zece minute dupa care....moarta. am mers la un service si am inlocuit carbunii motorasului de la aeroterma.a functionat doua zile dupa care s-a auzit un zgomot foarte puternic din care a rezultat blocarea paletilor. m-am intors al service si au observat ca axul motorasului (prin frecare) a topit capacul motorasului in partea de jos. au rezolvat problema cu o bucsa pusa in partea de jos a corpului motorasului pentru a mentine distanta intre corpul aerotermei si paleti.de atunci nu mai am problem cu aeroterma si nu mai aud nici un zgomot ciudat. sper sa fie de folos gandindu-ma ca acel zgomot poate veni de la frecarea axului mototrasului cu corpul lui.
cu respect
Costin
- GL10PEL
- 762 mesaje
- din 18 Aug 2006
- Astra 2011 A16XER
GL10PEL
- demontare torpedou
- demontare tubulatura aer picioare pasager dreapta fata; se desface miezul din capsa de plastic, ca in poza, si se desprinde tubulatura prin tragere
- asa arata corpul aerotermei la mine
- asa arata ventilatorul
- demontare servomotor clapeta recirculare aer; pentru cele 3 suruburi mi-ar fi trebuit o surubelnita philips cu cot, mica, o combinatie dintre cele doua scule care le-am fotografiat
Am incercat diverse inventii dar nu mi-a reusit, pozitia este incomoda.
Pana voi gasi o surubelnita ca aceea, am lasat totul demontat, umblu cu ea asa.
- Urmatorul pas este sa demontez corpul cu motor al aerotermei. Am vazut ca daca slabesti cele 3 suruburi (alte decat cele de la motoras) tinde sa se lase, implicit mi-ar da voie sa il scot de acolo.
In caz ca aveati dubii, asa se prezinta defectul
- GL10PEL
- 762 mesaje
- din 18 Aug 2006
- Astra 2011 A16XER
GL10PEL
- Dupa ceva chiniuala si contorsionism, am reusit sa desprind cele 3 suruburi ale motorului de la recircuare; dupa ce am desfacut mufa de alimentare si cele 3 suruburi de corpul aerotermei, aceasta mai sta prinsa in 2 cleme care le desprindem cu degetele. Iata ce ramane fix pe masina:
Asa arata aeroterma Behr imediat dupa de am desfactu-o. Nu am inteles la ce foloseste gura de vizitare de pe corpul aerotermei, care da direct la baza motorului, se vede rotorul prin ea. Pe acolo poate intra nestingherit o tona de praf, zona fiind expusa direct fluxului de aer. In poza vedeti protuberanta din extrema dreapta.
- Mai departe scoatem motorul cu tot cu elicea din carcasa sa de plastic; pentru asta apasam cu o surubelnita plata pe rand, pe cele 3 prinderi din cauciuc alb moale, o sa le observati dispuse circular, egal, de jur imprejurul carcasei. Acesta este rezultatul
- la mine elicea avea pe ea un praf nesimitit de aderent, depus in cei 8 ani de activitate; m-am chinuit sa-l dau jos cu o pensula si apoi cu o laveta umeda; am reusit in proportie de 90%; era bun daca aveam rabdare sa improvizez o cada cu apa in care sa scufund doar elicea, apoi sa o spal usurel. Pe domnul motor electric care face galagie l-am suflat prin gauri cat am putut, a iesit ceva praf de la perii cred. Apoi am uns axul cu WD40 cat mi-a permis la ambele capete si prin interior (adica am bagat paiul prin toate gauriule) si exterior(pe sub elice si la capatul de jos al motorului). Dupa tratament s-a simtit o miscare mai usoara a elicei.
-Apoi am curat si prin masina conducte si carcase cat am putut si am continuat cu montajul in ordine inversa demontarii.
Dupa cum m-am asteptat, nu mai face galagie, nu mai scartaie. Sunt curios cum se aude unul nou nout si cat o sa ma tina operatia, avand in vedere cat praf isi iau in fata zilnic elicea si motorul in mediul urban.
- aquagen
- 497 mesaje
- din 26 Feb 2008
- Insignia 2014
- Timis
aquagen
- Mesaje scrise: 497
- Masina: Insignia 2014
- Cont inregistrat: 26 Feb 2008
Si eu am deschis motorul de la ventilatie, pentru ca scartaia garnitura de guma pe care statea si pe care am uns-o putin.
Chiar daca am schimbat toate filtrele la service, lucratorii de acolo nu pun suflet in ceea ce fac, ei doar schimba filtrele, nu le pasa de nimic.
Locul acela era plin de gongi moarte, mari, mici, tot felul de insecte si un pumn de mizerie, prin care trecea aerul si il respiram.
Ca sfat, eu iti recomand sa cureti si locul acela.
bafta
- GL10PEL
- 762 mesaje
- din 18 Aug 2006
- Astra 2011 A16XER
GL10PEL
recirculare aer functioneaza numai cand vrea ea, adica apas pe butonul de recirculare ca sa actionez motorasul, ledul din buton se aprinde dar nu se intampla nimic in spate.
Si nu este selectat fluxul de aer catre parbriz ca sa zic ca recircularea este scoasa automat. Pot sa rotesc comanda de dirijare a fluxului in toate 5 pozitiile tot nu porneste recircularea.
Daca las butonul apasat, recircularea porneste dupa ce opresc/ pornesc motorul de 1-2-3 ori, aleatoriu. Nu stiu ce are.
- Mikki
- 1,418 mesaje
- din 06 Sep 2004
- Astra 2002 1.6
Mikki
- Mesaje scrise: 1,418
- Masina: Astra 2002 1.6
- Cont inregistrat: 06 Sep 2004
- tibco1
- 137 mesaje
- din 31 Jul 2007
- Insignia 2012 A20DTH ST
- Ilfov
tibco1
- Mesaje scrise: 137
- Masina: Insignia 2012 A20DTH ST
- Cont inregistrat: 31 Jul 2007
- tibco1
- 137 mesaje
- din 31 Jul 2007
- Ilfov
tibco1
- GL10PEL
- 762 mesaje
- din 18 Aug 2006
- Astra 2011 A16XER
GL10PEL
Mikki, imi pare rau, dar nu cred in explicatia asta. Cred ca poti sa produci ceva mai profesional.
- GL99VRC!
- 612 mesaje
- din 03 Dec 2006
- Astra 2001 Y17DTI
GL99VRC!
- Mesaje scrise: 612
- Masina: Astra 2001 Y17DTI
- Cont inregistrat: 03 Dec 2006
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- Mesaje scrise: 2,319
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 25 Nov 2008
- tibco1
- 137 mesaje
- din 31 Jul 2007
- Ilfov
tibco1
- GL10PEL
- 762 mesaje
- din 18 Aug 2006
- Astra 2011 A16XER
GL10PEL
Inca un aspect: recircularea nu porneste mereu, dar in schimb se inchide mereu, accepta 100% din comenzile de revenire la normal. Deci nu cred ca-i motorul obosit.
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
gl07dls
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Astra 2003 z16xe
- Cont inregistrat: 02 Jun 2009
