  • sebi1964
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Omega 2001
  • Cont inregistrat: 21 Mar 2007
Am un opel omega 2.2dti din 2001 (y22dth) care brusc si neasteptat a refuzat sa se mai tureze peste 1500rpm si scoate un fum de groaza.
Becul de pe bord e aprins l-am pus la 3 testere si imi da codurile de eroare P1590 si P1220.
Problema e cu codurile pentru ca un program zice una altul alta.
Astfel OBD-II da: P1220 Throttle Pos (TP) Sens2 Circ
Autodata in schimb: P1220 Fuel Quantity adjusment control malfunction
Am intrebat pe unul pe altul (mecanici) si am primit diferite solutii de la sensorul de acceleratie ce trebuie curatat dar nimeni nu stie unde e, schimbare filtru motorina care o fac ca nu e prea scump, schimbare pompa combustibil si pana la schimbare pompa de injectie lucru ce ma dat pe spate avand in vedere pretul.
Asa ca va rog daca cinva a avut problema asta sau stie o solutie ajutati-ma sa nu ma trezesc ca am luat o pompa de 60 de milioane si de fapt un furtun nu statea bine.
Cei de la Opel mi-au zis sa le duc masina sa o testeze dar sunt 60km si cu fumul care il scoate mie sa nu ma aresteze pana acolo sau mai rau sa o stric mai tare.
  • Vios40
  • Mesaje scrise: 409
  • Masina: Rekord 1987 2.3D LS
  • Cont inregistrat: 15 Apr 2007
Avand in vedere ca la profilul tau lipseste locatia te pot intreba din ce zona esti? Very Happy
  • sebi1964
  • Mesaje scrise: 7
bihor
  • Vios40
Testerele indica o mixtura aer/motorina falsa, in fapt am avut aceeasi problema la Alfa 33 si am ajuns la faza ca aveam doua injectoare defecte. Pacat ca nu esti aici in Capitala pentru a fi mers la service unde am echipa mea, era mult mai simplu dar oricum o sa ma interesez maine de aceste defectiuni descrise de testere. Tinem legatura. Very Happy
  • sebi1964
  • Mesaje scrise: 7
mersi mult
astept
  • Mesaje scrise: 16,464
P1590 - valva solenoid
P1220 - foarte curios, mai caut
Pina una - alta curata EGR si vezi valva de turbina
  • sebi1964
  • Mesaje scrise: 7
Am schimbat filtru de motorina si nimic.
Am curatat EGR si mergea o idee mai bine.
Am descoperit ulei pe turbina.
Ulei in furtunele de pe circuitul intercoler si radiatorul de la intercooler se incalzeste foarte tare. Cresd ca are ulei in el.
Daca deconectez intercoolerul nu mai am fum dar nici turbo.
Stie cineva de ce ajunge uleiul in turbina?
Codurile de eroare complet eronate.
  • senatorC30SE
  • Mesaje scrise: 99
  • Masina: Omega 2002 y32se
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2006
Salut.Problema pe care o indica P1220 este o problema mecanica. Verifica sorbul din rezervor daca nu este murdar,si abia atunci mai ramine ca defect pompa de injectie.Este oproblema la opel se blocheaza pistonasul de avans di pompa si atunci apare fum albastru si turatie limitata la 1500 2000 r pm.Coodul P1590 nu iti va influenta niciodata mersul bun al motorului.
  • BAC
  • Mesaje scrise: 255
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
Poate doar masinile noi nu au ulei pe turbo si intercooler. Turbina trage aer o data de afara prin filtru si a doua oara din carter printr-un furtun care iese din capacul chiulasei. Acolo sunt permanent vapori de ulei. Lagarii turbinei sunt si ei unsi printr-un circuit special care vine de la pompa de ulei, si de acolo poate sa arunce. Jocul turbinei in lagari nu trebuie sa fie mai mare de 1 mm, asa am citit pe aici. Da intercoolerul jos, scurge uleiul si spala-l. Fum albastru se face din arderea uleiului, urmareste daca scade nivelul de ulei. Apropo, ce ulei ai in motor?
  • sebi1964
  • Mesaje scrise: 7
Am desfoacul furtunele de la intercooler si mecanicul zice ca nu e mult ulei.Deci nu e turbo. Oricum acum scoate fum si daca deconectez intercolerul. Merge tot mai rau.
Mai mult fum, nu merge rotund si se aude oun zgomot periodic ca un "limp".
Nimeni nu stie ce are. Am vorbit cu o firma din Botiz si au zis sa o duc la ei ca e pompa.
Nivelel de ulei nu scade. Uleiul e castrol cel mai bun cu 100ron litru. Ceva sugestii cineva?
  • fast
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 31 Mai 2007
cilindru avans pompa injectie trebuie data jos si reparata la un atelier bosch si costa cam 2400lei
  • sebi1964
  • Mesaje scrise: 7
din nou s-a schimbat simptomologia.
nu mai scoate fum in relanti.
daca accelerez scoate ceva fum dar nu ca inainte.
nu se mai aprinde becul galben.
pot sa trec de 1500 de ture.
a aparut o bataie.
un "plici" ce creste ca frecventa cu turatia.
uni zic ca-i de la avans de la pompa.
Altii axul cu came...injector..tacheti
ceva idei?
  • Visse
  • Mesaje scrise: 1,464
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2005
Acelasi lucru ti-a spus si senatorC30SE , ttrebuie sa te hotarasti cu ce mecanic sa lucrezi , cati mecanici atatea diagnostice si vezi ca senatorC30SE stie ce spune eu am apelat telefonic la el de cateva ori si ce a spus aia a fost .
  • sebi1964
  • Mesaje scrise: 7
problema s-a rezolvat rapid
a fost motorina
am pus wins de curatare in rezervor si alta motorina si a fost ok
  • vali17kar
  • Mesaje scrise: 359
  • Masina: Vectra 2001 Z 16 XE(EURO 4)
  • Cont inregistrat: 30 Aug 2008
Ai vazut,cati nervi in plus pentru un lucru banal!
  • bulky
  • Mesaje scrise: 137
  • Masina: Vectra 2000 20tdi
  • Cont inregistrat: 16 Sep 2007
de unde ai luat cu cat si detalii despre acel WINS Very Happy te rog
  • sebi1964
  • Mesaje scrise: 7
E o chestie banala care se pune in motorina si serveste pentru curatarea injectoarelor.
Marca e wins si se gaseste in multe magazine auto.
e in jur de vreo suta de mii.
  • octav13
  • Mesaje scrise: 2,057
sebi1964 a scris:problema s-a rezolvat rapid
a fost motorina
si ti-a trebuit un AN sa ne spui si noua! Wink
  • sebi1964
  • Mesaje scrise: 7
Daca nu m-a intrebat nimeni Very Happy
  • shaftt24
  • Mesaje scrise: 813
  • Masina: Omega 2001 2200
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2007
sal
la omega 2,2dti mia artat p1590 unknow pe tester
aveam probleme cu o inbinare ciupita care intra in pompa de aer!si nu trecea de 2000 de turatii adica practic primea aer fals!am remediato si numai am probleme,,dar acel cod p1590 nu a putut fi afisat pe tester!
intrebarea mea e daca opelul omega are filtru in rezervor sau cum as putea sa curat acel rezervor,de multe ori am observat ,cand o calc obisnuieste sa smaceasca parca ar fi infundat ceva!
