  3. Motoare diesel
  • marian362004
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2015
  • Cont inregistrat: 06 Dec 2012
Salut. Am un Opel Astra J Sport Tourer din 2015,cu 312000 km la bord.In ultima perioada motorul la relanti începe sa tremure,dar doar temporar.Am fost la mecanic pentru diagnoza si a gãsit 3 coduri de eroare :p0263,p0266 si cel mai ciudat p25ac.Ma puteți ajuta si pe mine sa imi spuneți ce înseamnã si cum se pot repara?.Multumesc,Radu
MODEL: Astra 2015
MOTOR: 1.6 cdti
CODURI EROARE: p25ac
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
P25AC - Piston Cooling Oil Jet Stuck Off
  • marian362004
  • Mesaje scrise: 8
Si cum se poate repara.Mulțumesc
Glumesti.
Abia am gasit codul de eroare.
Motorul asta de 1.6 e inca "nou", necunoscut. Cel putin pentru mine.
  • marian362004
  • Mesaje scrise: 8
Ok.Multumesc. Si mecanicul la care am fost , a fost uimit de acest cod.
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,606
Pure speculatii:
Ciudatica problema.
Daca era ceva pe partea electrica (valva, fire/mufe, ECU), intelegeam cum a detectat problema.
Dar asa, pare ca valva de control pentru jetul uleiului de racire a pistoanelor, electric ar fi in regula si ar fi blocata cumva mecanic pe inchis (sau obturat traseul).
Totul ok si logic, sa zicem, dar eu nu inteleg cum "vede" ECU acest blocaj.
Poate doar cumva indirect, coroborand debitul si presiunea de ulei, in acest caz, ma gandesc ca motorul acesta este foarte sensibil la tipul de ulei folosit.
  • marian362004
  • Mesaje scrise: 8
Am gãsit pe youtube o filmare cum se rãcește pistonul cu ulei.ca sa pot sa înțeleg ceva.Atasez linkul.Voi ce pãrere aveți?https://youtube.com/watch?v=PBYaF1BYrCA .Din ce am înțeles vine o țeava cu ulei subpresiune si arunca ulei in spatele capãtului de piston ca sa il rãceascã ,dar nu am înțeles pe unde il arunca.
  • sebage
Variantele constructive sunt diverse. Prima varianta da, asa a fost, cu o rampa aparenta, separata. Intre timp acea rampa este inglobata in bloc si are doar diuze aplicate.
Oricum, prea putin conteaza varianta constructiva, la tine, ECU vede cumva ca traseul uleiului spre aceste diuze, ar fi blocat. Eu nu stiu sa existe un senzor special pentru aceasta "rampa", de asta spuneam ca ma gandesc ca sunt coroborate alte valori pentru a determina acest "blocaj".
Astfel ca, acest "blocaj" ar putea sa fie si declarat in fals, daca uleiul actual, nu este exact ceea ce ii trebuie acestui motor.
Desigur, poate fi valva blocata, variatorul de debit, canale de ulei blocate de impuritati, etc.
Repet, toate sunt doar pareri.
  • marian362004
  • Mesaje scrise: 8
Ulei folosit la schimbul facut acum o saptamina e Castrol Edge sintetic 5w40.Numai acest tip de ulei folosesc de cind am luat mașina.
  • marian362004
  • Mesaje scrise: 8
Același ulei am folosit si la celelalte doua Opel pe care le-am avut înainte,Vivaro 2003,respectiv Astra H.
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Daca situația a apãrut dupã schimbul de ulei, eu as înlocui cu 5W30.
  • marian362004
  • Mesaje scrise: 8
Salut.Problema o am de asta vara.Nu e de la ulei.
  • mgm2008
  • Masina: Astra Sports Tourer 2018
Bună baieti... ia dat cineva de capăt, sau cunoaște vre-o rezolvare pentru codui de eroare P25AC? Detin un Opel Astra k 2018 1.6 cdti 110cp și ma confrunt cu aceasta problema de aproximativ 3 săptămâni, dupa efectuarea reviziei(filtre+ulei). Multumesc anticipat...
  • Mr.Opel
  • Mesaje scrise: 2,373
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
N-am găsit nici eu mare lucru pe net.
mokkaownersclub.co.uk a scris:Hi, yes the issue got sorted, a garage had done some work to the engine and left the connector off the piston cooling sensor located at the rear or the engine, roughly in the centre. Thankfully it was an easy fix, this code is not common at all so it’s very likely to be the connector or the sensor itself rather than any internal engine fault.
https://www.mokkaownersclub.co.uk/posts/105901/
Verificați conectorul, mufele și cablurile în general, poate au fost agățate sau uitate când s-a lucrat la motor. Măcar să eliminăm o posibilă cauză de pe listă.
  • mgm2008
Ok, multumesc. Am citit si eu postarea respectiva de pe site-ul UK... voi încerc și acest aspect, doar ca nu prea stiu pe unde ar trebui sa vina exact senzorul acesta!
  • Mr.Opel
Nu-mi dau seama nici eu, poate te ajută totuși diagrama asta:
https://oeparts24.com/catalo...ail=&client=1
Nr. 26 pare a fi zona de interes.
  • mgm2008
Iti multumesc mult... cu speranța că voi rezolva aceasta problema în viitorul apropiat ,am sa revin și cu explicații în acest scop! Multă sănătate si drumuri bune!
  • mgm2008
marian362004 a scris:Salut. Am un Opel Astra J Sport Tourer din 2015,cu 312000 km la bord.In ultima perioada motorul la relanti începe sa tremure,dar doar temporar.Am fost la mecanic pentru diagnoza si a gãsit 3 coduri de eroare :p0263,p0266 si cel mai ciudat p25ac.Ma puteți ajuta si pe mine sa imi spuneți ce înseamnã si cum se pot repara?.Multumesc,Radu
MODEL: Astra 2015
MOTOR: 1.6 cdti
Salut. Spune-mi și mie te rog cum ai rezolvat problema cu codul de eroare P25AC ,am același cod de eroare pe Opel-ul meu Astra K 1.6 (110 cp) si încă nu i-am dat de capăt! Multumesc anticipat...
  3. Motoare diesel
