oltean00
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Corsa 2017 B13DTC
- Cont inregistrat: 29 Oct 2018
- pantalon
- 652 mesaje
- din 05 Apr 2015
- Corsa
pantalon
- Mesaje scrise: 652
- Masina: Corsa
- Cont inregistrat: 05 Apr 2015
Anul asta ma gandesc sa pun burete termoizolator sub plafon, care e negru 😊
oltean00
- Mesaje scrise: 15
Pantalon, mersi mult pt sfaturi, dar pentru mine nu merge varianta cu folii, e masina sotiei si nu le vrea. Drumuri bune!
- pantalon
- 652 mesaje
- din 05 Apr 2015
- Corsa
pantalon
- Masina: Corsa
JDoe594
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 28 Jun 2020
Iarna-vara clima este intre 21-22 grd.C si este ok. Caldura vine iarna de la motor (nu de la clima, clima nu creaza caldura). Acolo ajuta si ca masina are scut motor, care mai ajuta putin cu timpul de incalzire. Motorul pe benzina e un avantaj aici fata de diesel pe timpul iernii.
Ca pont, fantele de ventilatie din laterale sunt reglate sa dea aerul catre burta sofer/pasager (dar sa ocoleasca mana de pe volan - altfel ingheata), iar cele centrale sa dea spre plafon/bancheta spate. Asa asigur climat comfortabil in tot habitaclul.
Pentru a preveni pierderile de freon, manualul spune ca trebuie pornit motorul+cuplat compresorul cel putin saptamanal, iarna-vara, altfel se usuca garnituri. Dupa 3 ani dealerul a spus ca e 'ok' clima, nu necesita freon.
mirceacr
- Mesaje scrise: 35
- Masina: Corsa 2006
- Cont inregistrat: 19 Nov 2008
- mecaNIK
- 2,202 mesaje
- din 10 Jan 2007
- Insignia 2010 confidential
- Anglia
mecaNIK
- Mesaje scrise: 2,202
Manualul mai merge si oleca pe aratura, cum dracu sa se usuce garnituri care stau in ulei de compresor? cine a demontat o instalatie de ac si le-a avut in maini sau s-a murdarit de acel ulei stie ca greu mai scapi de el ,datu iarna drumu la compresor cand presetupa de pe axul lui e tapana nu stiu ce mare efect poate avea sa nu se piarda un gaz .Tot asa au scos-o si pe aia ca o pierdere de max.50gr. pe an e normala,adica din 3 in 3 ani ramai fara freon suficient sa raceasca cum trebuie chiar daca mai functioneza instalatia.
Orice-am face tot nu scapam de revizii la 3-4 ani max 5 cu conditia cine o face sa dispuna si de tot ce trebuie pentru asta nu doua furtune cu o butelie si multa vrajeala.
mirceacr
- Mesaje scrise: 35
- mecaNIK
- 2,202 mesaje
- din 10 Jan 2007
- Anglia
mecaNIK
Eu nici nu indraznesc sa gandesc la atata timp cand cele mai multe Opel-uri vin cu lipsa freon datorat corodarii radiatorului ca se acumuleaza mizerie intre radiatoare si se duce pe copca,plus ventilatoare pentru AC blocate la greu de rugina ,urmatoarele motive sunt compresorul cu celebrele Oring-uri dintre corpuri la egalitate cu presostate care pierd prin mufa ....cele mai rare garnituri care e adevarat dupa un timp se aplatizeaza dar numai daca sunt presate in timp de oxid de aluminiu,simplu.
Sa revenim la oile noastre,producatoru a gasit solutia pierderi considerate ..'normale' daca tineti minte asa au facut si cu consumul de ulei la anumite coduri de motor le bagam la normale nu la teapa cum ar fi normal si clientu tre sa inghita galusca atata timp cat le dam in carte pe care unii le considera 'biblie' adica crede si nu cerceta ...
- pantalon
- 652 mesaje
- din 05 Apr 2015
- Corsa
pantalon
- Masina: Corsa
JDoe594
- Mesaje scrise: 4
Poate pe la 3-4 ani e ok, dar altfel mi-e frica sa introduc aer (oxigen) prin sistem odata cu schimbarea si sa fac depuneri si coroziune marita. Asta e parerea mea, poate cineva cu mai multa experienta stie mai bine.
Asta cu capacitatea de racire la antigel nou este adevarata. Un amestec corect antigel/apa preia mai multa caldura decat apa pura. Poate masina era aproape de supraincalzire datorita deteriorarii calitatii antigelului (sau formularii eronate), si de ceea nu mai racea nici clima prea bine.
- mecaNIK
- 2,202 mesaje
- din 10 Jan 2007
- Anglia
mecaNIK
Stiu e scump si pare ca e tot apa ,eu cand demontez motoare,chiulase si radiatoare stiu care a avut apa distilata si care nu dupa cat de multe depuneri sunt si cat de corodate.Chiar daca pare ilogic sa dai banii tot pe o apa faptul ca protejeaza mult mai mult pe interior instalatia de racire se amortizeaza in timp, si ca o paranteza radiatoarele noi cu saraciile de garnituri la capete unde vin serizate bazinele cedeaza mult mai repede de la antigel prea concentrat,sau mineralele pe care le contine apa de la robinet....
Kelysman
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Corsa 2003
- Cont inregistrat: 17 Nov 2019
- GRoiescu23
- 1 mesaje
- din 25 Sep 2023
GRoiescu23
- Cont inregistrat: 25 Sep 2023
- ney
- 1,121 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- Mesaje scrise: 1,121
- Masina: Astra 2014 A14NET
- bibu16v
- 7,136 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 7,136
- Masina: Astra 1995 X16XEL
nfudulu
- Mesaje scrise: 8
- Cont inregistrat: 28 Oct 2007
