  3. Sistem răcire
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Vezi si ce curent este pe sigurante.
Poate te mai ajuta colegi.
  • URAGAN
  • Mesaje scrise: 2,811
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
adware_man a scris:Salut din nou... Din cate stiu, opel vectra b 2.0 DTI, nu are ECM...
Fii...amabil. Esti sigur de acest lucru?
  • lucsparkless
  • Mesaje scrise: 211
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 15 Apr 2012
salutare tuturor, vin si eu cu o mica problema, mentionez ca am citit aproximativ toate posturile din trecut! O problema legata de P1540 (cod motor Z16SE), ce se intampla si intamplat mai exact, in mers, martorul acela galben pt. racire s-a aprins apoi s-a stins, apoi a facut acelasi lucuru inca de 3 sau 4 ori la diferente de 20-25 secunde (se aprindea si imedia se stingea). Mai mentionez ca ambele ventilatoare merg cand ajunge apa la 90, inclusiv si AC-ul functioneaza, in bord martorul galben pt racire nu este aprins. Evident am pus testerul, pe ECU am acest P1540, atasez niste poze, am facut test si pe ECM(cred), daca cineva sa mai lovit de acest simptom poate imi da un sfat, multumesc ! Rolling Eyes
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut
eu inteleg ca acest cod nu mai este prezent (l-ai avut dar nu mai este, = aprinderi intermitente ale martorului).
un coleg pe un alt topic zice ca pot fi firele care duc la senzorul de presiune freon (ciupite sau cu contact imperfect in mufe), senzorul sau calculatorul de clima - contact imperfect in mufa.
  • genus
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 22 Aug 2010
Buna ziua
La opelul meu ( astra g 2,0 dti cu motor y20dth) din 2002, am urmatoarea problema: la 5-10 minute dupa pornire se aprind martorii cel portocaliu cu steluta si cel de ceck engine, turometrul nu mai functioneaza, iar la ralanti motorul este subturat, de parca s-ar opri. Dupa ce apa ajunge la 85, se sting ambii martori, de obicei in mers, turometrul isi revine si totul e OK. Inca nu a fost la tester. Care ar putea fi cauza? Multumesc.
  • Petric Radu
  • Mesaje scrise: 66
  • Masina: Zafira 2004 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2011
Mai urmãrește cineva subiectul acesta?
Aș avea și eu nevoie de ajutor(un electrician cu ceva experiențã în Opel).
Problema mea ar suna cam așa: pornesc motorul, pornesc clima....pornesc ambele ventilatoare de rãcire(motor+climã) pe turație micã... cînd se încãlzește motorul și ar trebui sã plece ventilatoarele mai tare, cel de climã pleacã la maxim, cel de motor se oprește și mi se aprinde acel martor cu radiator cu steluțã pe el...motorul stã la o temperaturã mai mare decît de obicei(~93 grade). Mecanicul spune cã ar fi ECM(calculatorul de climã, sau comfort)...am fost la dezmembrãri și am luat 2-a bucãți....verificat cu ambele....nici o schimbare, verificat siguranțe și cele de la motor și din interior....bune....am scos mufa de la sonda de temperaturã...normal plecau ventilatoarele la maxim.... pleacã doar cel de climã, cel de motor stã....nu mai am idei.... ajutați-mã va rog cu o idee....un bãiat priceput sã mã ajute.... Mașina Opel Zafira Y22DTR.... Vã mulțumesc anticipat!
  • Mesaje scrise: 6,844
@Petric Radu
Ia vezi, poate-ți vine vreo idee, dacã-ți bagi nasul pe-aici (mie mi se pare similar, chiar dacã motorizarea diferã):
https://www.clubopel.com/vie...08&highlight=
Baftã!
  • dan costea
  • Mesaje scrise: 383
  • Masina: Astra 2008 x14xep
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2010
defctul ar trebui sa va genereze si DTC pe care puteti sa le cititi cu Opcom.Practic la dvs fan engine nu functioneaza pe treapta 2.Verificati rezistenta pentru trepte a electroventilatorului.
  • FPadurica
  • Cont inregistrat: 06 Sep 2019
sal ma poate ajuta cineva am o problema cu calculatoru de racire modulul e sub bara dreapta de 7 zile am comandat fro 8 bucãți nu merge nici unu am fost la electrician si mia zis ca e mudulul dar nu prea as crede am cumparat 8 calculatoare nici unul nu-i bun am pus termocupla pe direct si merge asa nustiu chear putea sa fie o parere astept
  • FPadurica
dancuciureanu a scris:Nu merge asa simplui ca nu e un surub.
Trebuie codurile de securitate la ambele, resetate, programate, resoftate...il cauti pe bazare.
sal am cumparat 8 calculatoare si nici unu na mers mia zis elctricianu ca doar al pun si merge nustiu ce sa mai cred o parere te rog
  • FPadurica
  • adrian82
  • Mesaje scrise: 362
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2008
Salut a aparut si la mine problema cu renumitul P1530 - A/C Relay Voltage Low am gasit siguranta arsa 40 (7,5A) in tabloul de sigurante desi trebuia de 5Amperi a venit din fabrica cu 7,5A. Am schimbat pe seara siguranta arsa si cand am pornit motorul eroarea a disparut adica radiatorul cu steluta si masinuta cu cheie . Am zis hai sa cuplez si aerul conditionat si cand am cuplat siguranta a facut poc si gata . Problema este ca astazi a functionat aerul conditionat nonstop presiune am in instalatia de aer , bobina de la ambreajul compresorului a fost schimbata acum doua saptamania , astazi am verificat bobina si are aproape 4,9 Ohmi nu este in scurt. Eu suspectez ca bobina trage curent mai mare desi nu stiu schema am tot cautat nimic concludent . Voi verifica maine circuitul cu modulul ECM dat jos sa vad am on fir care face scurt sau pur si simplu bobina trage mai mult curent cand se magnetizeaza si voi verifica si cu bobina decuplata daca arde din nou siguranta 40. Poate ma ajuta si pe mine cineva cu o schema de la tabloul de bord unde se duce siguranta 40 spre ECM asta la astra G 1.7dti 2001.
  • adrian82
Revin verificat astazi bobina de la compresor da un fir la masa adica la caroserie (-) si este tocmai pe dos desi are 3,9 ohmi pica pe dos iar cand bag tensie in loc sa treaca prin bobina trece prin cablu spre minusul caroseriei prin bobina , nu stiu cum a functionat nu am probat inainte sa o pun daca face contact cu masa unii din pinii de alimentare. Am desfacut pinii din mufa bobinei prin apsare pe interior a unei lamele pentru fiecare pin si inversand in mufa pinii. Ca rezultat functioneaza ireprosabil nu se mai arde siguranta 40 din tabloul de bord de 5Amperi ! Si asta s-a intamplat dupa ce am desfacut toata cablararea de la ventilatoarele de aer conditionat , surubul de masa de pe caroserie din fata rotii stangi l-am desfacut dand cu degripant si wd40 uns cu vaselina dupa aceea. Suspectam ECU am crezut ca are un fir in scurt ca l-am verificat si pe acela acum 3 saptamani tragand de fiecare lita de aluminiu in parte rezultand ca nu sunt intreruperi .
  • xanderx
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Astra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2008
Salutare, chiar daca e topicul vechi sper sa mi raspunda cineva
Am o problema la clima , nu mai porneste compresorul deloc , schimbat calculator clima , senzor de presiune de pe radiatorul de clima, realimentat cu freon de la zero
intrebarea mea este:
toti mecanici cu care am vorbit mi au spus ca la calculatorul de clima conteza doar culoarea adica carcasa gri sau neagra, oare nu compatibilitatea este dupa codul de pe carcasa ?
eu pe original aveam cod 15396911 carcasa neagra si am cumparat 15408374 tot cu carcasa neagra , este diferenta intre coduri? la pinout erau la fel
ms aticipat pentru raspunsuri
ps
cu calculatorul vechi aveam o tentativa de cuplare a compresorului de 5 sec si asta acum 2 ani , dupa care masina a ramas fara freon timp de 2 ani , acuma am facut "revizia" si se pare ca cu calculatorul nou nu mai face nimic , am sa testez maine cu calculatorul vechi daca are tendinta de a cupla compresorul, ca si idee clima nu mai functioneaza de 3 ani pe masina si sotia......ma cam bate la cap........
freon bagat in masina cu masinarie de clima nu la cantar
  • xanderx
  • Mesaje scrise: 81
revin cu ce am mai facut pana acuma
verificat toate firele ce tine de clima:
de la panul de comanda de la butonul ce porneste clima pana la ecu OK , pe on am 12v spre ecu cand e pe off 0V (tensiunea de 12v de la panou trece prin releu care actioneaza si ventilatorul din habitaclu pe treapta 1 de ventilatie)
de la ecu pana la calculatorul de clima sunt 4 fire de comunicatie care sunt si ele ok
verificat toate tensiunile de 12V de pe mufa de la calculatorul de clima ok
verificat fire catre cele 2 ventilatoare de pe radiatoarele din fata ok
verificat motor si rezistenta de (treapta 1) de pe ambele ventilatoare de pe radiatoare ok
verificat fire catre senzor de presiune (3 fire) ok
verificat fire catre compresor ok
schimbat si senzorul de temperatura din capacul de termostat (inutil )
am mai cumparat inca un calculator de clima nici un rezultat copresorul nu porneste
freon nou umplut cu masinarie profesionala nu la cantar
am desfacut capacul de la releul dublu de pe placa de baza din calculatorul de clima si am cuplat releul mecanic
compresorul a pornit si a bagat rece in habitaclu , deci exclus ambreaj defect, compresor defect sau rezistenta termo de pe bobina ambreaj
pe opcom la apasarea butonului de clima AC, la sectiunea AC daca e pornit imi scrie inactiv
Posibil sa fie ecu motor defect pe partea de comanda on off AC? pin dezlipit .......ca nu mai stiu ce sa i mai fac
poate cineva sa mi spuna valori presiune in sistem cu clima oprita si cu clima pornita in kpascali (eu fara copresor pornit am 780Kpascali iar cu compresorul pornit fortat urca pana in 2000kpascali)nu stiu care e presiunea maxima admisa pentru decuplare
Ma gande am sa fac cu o placa arduino relu si sa citesc valorile de presiune de pe senzor dar am nevoie de presiunea de decuplare compresor
  • Mesaje scrise: 16,465
Cu AC pornit presiunea trebuie sa fie 1,500-1,700, dacă crește prea mult se oprește să nu bubuie, ca să pornească minim 400-500, la fel nu pornește că face uzură.
Atenție se pune pe lângă R134 și ulei PAG40, amestec, în compresor ai neapărat ulei PAG40, ai șurub gen capac .
  • xanderx
  • Mesaje scrise: 81
revin cu problema ac ului, pinul 11 din mufa x57 de pe ecu rupt
am lipit cumva un firicel , si a pornit clima
Acum am alta problema am mai rupt pin 10 11 si 9 cand am umblat acolo, motorul merge clima merge nu stiu ce naiba fac aceste contacte
intrebare, este cineva care repara ecu peforum ?
sau de vanzare un ecu si cineva sa mi o programeze pe masina, serie ecu 09158689
ecu.ro
Cred că sunt și ceva colegi de forum, dar eu nu-i știu...
  3. Sistem răcire
