K1337
- Mesaje scrise: 11
- Cont inregistrat: 06 Aug 2022
Buna seara, in timpul mersului, la o viteza de 90-100km/h motorul se opreste doar atunci cand incep sa franez, fie pe liber fie cu ambreiajul la podea. Motorul se opreste foarte silentios, abia imi dau seama dupa martori, o scurta zmucitura apoi vad martorii in bord..Incerc sa dau la automat, porneste doar daca fac pedala pe acceleratie. Masina porneste la sfert, la pornire nu am nicio problema, doar in timpul franarii usor agresive la viteza de 90-100km/h. Masina sta bine la relantiu, am fost la service.. mi s-a zis ca bujiile sunt de vina, intr-adevar pline de ulei, le-am schimbat, niciun rezultat. O cunostinta e de parere ca de vina este pompa de benzina, la scurt timp inainte de problema am alimentat dintr-un loc unde nu o mai facusem pana atunci. Testerul nu indica nicio eroare, pseudo-agrafa nu indica nicio eroare.. la service mi-au zis ca daca nu bujiile sunt de vina, atunci "cred" ca ar fi de vina un anune senzor de pe vibrochen si ca mai bine schimb motorul, replica, care m-a facut sa nu mai calc pe acolo. Orice sugestie/parere va rog e binevenita, inainte sa ma apuc sa investeac as vrea sa am o idee, multumesc anticipat.
MODEL: Opel Astra G 1.6 8V
MOTOR: 1.6 8V
CODURI EROARE: .
MOTOR: 1.6 8V
CODURI EROARE: .
- sebage
- 2,606 mesaje
- din 15 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,606
Parere cam SF, dar na, deschid eu sezonul la pareri:
- presupun ca in momentul in care se manifesta, esti in treapta 4 sau 5 de viteza, incearca si pe loc, sa pui in acea treapta de viteza si sa calci si frana, ma gandesc ca nu cumva timoneria, cautatorul si toate celelalte, sa deranjeze ceva din instalatia electrica;
- cu motorul pornit, pe loc, sa misti de el (de motor) inspre fața masinii, tot la probleme pe instalatia electrica ma gandesc, in momentul unei astfel de miscari:
- cu motorul pornit, pe loc, sa misti inspre fața masinii, de diferite componente care s-ar putea misca, din inertie, in dinamica evenimentulul acela. Si chiar sa misti si de partile mai lungi ale instalatiei electrice, care nu sunt fixate de un suport.
Repet, doar pareri ...
K1337
- Mesaje scrise: 11
Nu.. niciun rezultat, astazi am observat mergand constant la o viteza de 60km/h masina a inceput sa mearga in suturi ca si cum as lua piciorul de pe acceleratie si l-as pune inapoi.. tind sa cred ca e vorba de pompa de benzina.. insa ce ma lasa nedumerit e faptul ca masina porneste ok si pompa se aude la fel de ok..
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
K1337
- Mesaje scrise: 11
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
K1337
- Mesaje scrise: 11
Am mai incercat pseudo-agrafa, niciun rezultat insa nu stiu ce mi-a venit sa tin apasat pe butonul de resetat trip-ul sau cum se scrie.. in loc sa-mi reseteze "insp" mi-a aratat un cod, 0341.1. Eu l-am interpretat ca si 0341 care este senzor ax cu came. Intrebarea este daca acel loc este destinat afisarii erorilor sau doar imi fac eu filme..?
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
K1337
- Mesaje scrise: 11
- alex_arhire
- 988 mesaje
- din 10 Sep 2006
- Astra 2001 Z20LET
alex_arhire
- Mesaje scrise: 988
- Masina: Astra 2001 Z20LET
- Cont inregistrat: 10 Sep 2006
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
K1337
- Mesaje scrise: 11
- CristianTM
- 3,710 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Vectra 2005 Z19DTH
- Timisoara
CristianTM
- Mesaje scrise: 3,710
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
K1337
- Mesaje scrise: 11
K1337
- Mesaje scrise: 11
Salut, cam tarziu dar merita pentru cineva care se va confrunta pe viitor cu problema aceasta, dupa vizite la n service-uri si chiar la opel problema ar fi fost ECU, mi s-a zis sa schimb sau sa repar ECU pentru remedierea problemelor iar eu nu am fost de acord nici pana in momentul de fata.. pana azi, noaptea trecuta mai exact cand am descoperit singur problema. Am avut luminile pe pozitie, fara ca cheia sa fie in contact, am apasat din greseala frana moment in care s-au aprins toti martorii in bord si pompa de benzina cupla, masina se comporta cand apasam frana ca si cum ar fi cheia pe ultima pozitie, nu ma intrebati cum si de ce.. dupa ce am schimbat un bec ars pe spate, frana nu mai activa toti martorii din bord cand era pe pozitie si astazi, exact acum am ajuns acasa, masina nu mai prezinta simptome, franat de 3 ori la viteza de 90-100km/h cu motorul cald si masina merge exact ca inainte.. deci rezolvarea problemei.. nu o am, doar am schimbat un bec, eu presuoun ca e vorba de un scurt undeva anume, dar nu stiu daca un scurt poate provoca oprirea motorului si ce legatura are pedala de frana cu asta.. pentru mine ramane un mister.
Va multumesc pentru sfaturi si pareri, o sa mai fac investigatii legat de treaba aceasta si daca aflu ceva concret voi posta pentru ca am vazut foarte multe probleme de genul fara raspuns.
- sebage
- 2,606 mesaje
- din 15 Jun 2019
sebage
Din pacate, atunci cand conditiile defectului nu pot fi reproduse/recreate si in prezenta celui care incearca depanarea ... uneori se mai intampla ca imaginatia acelui "depanator" (indiferent cat de bun ar fi el), sa fie depasita de realitate.
Dupa ultima descriere, pare sa fie vorba despre un bec din stopurile spate, cu "doua filamente", bec de pozitie si frana, la care, cumva, s-a intrerupt contactul de masa si deci, +12V de pe circuitul de frana, ar fi ajuns pe circuitul de +12V pentru luminile de parcare (pozitii) si invers.
Acum, daca acest comportament ar fi normal in cazul unui astfel de defect, nu stiu.
K1337
- Mesaje scrise: 11
