  3. Motoare benzină
  • George Pelesca
  • Mesaje scrise: 182
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 03 Jun 2007
Salut! Am început aceastã discuþie deoarece nu am gãsit niciun rãspuns potrivit la aceastã situaþie, respectiv motivul apariþiei spmei de culoare maronie pe capacul de chiuloasã, buºonul pe unde se toarnã uleiul în motor ºi furtunele care pornesc de aici spre conducta de aer.
Am schimbat uleiul acum cca 1000 km ºi am pus Mobil 5W40 fully sintetic în loc de ultimele 2 schimburi pe care le-a fãcut fostul proprietar cu Valvoline. Am o bãnuialã, cã spuma apare deoarece uleiul pus de mine nu este compatibil cu cel anterior (posibil semisintetic) iar cantitatea micã din acesta care a rãmas nescursã din motor reprezintã spuma care se depune în partea superioarã a motorului.
Întrebarea mea este: cât e de grav? Am vãzut sugestii cã ar trebui schimbat uleiul din nou dar nu prea îmi vine sã-l arunc pentru cã a costat 150 lei. Spuma asta afecteazã cu ceva motorul sau dacã ajunge în conducta de aer ce se poate întâmpla rãu? O sã îmi fac timp sã dau jos capacul de chiuloasã ºi sã-l curãþ bine, precum ºi furtunele, aºa preventiv. Dacã nu asta e cauza atunci care ar putea fi? În rest motorul merge foarte bine ºi nu se aprinde nimic la bord.
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,097
Daca tragi joja, cum e uleiul de pe ea? Tot spumat? Dar nivelul, e crescut? Sa nu cumva sa fie ciupita garnitura de chiulasa (intra antigel in ulei). Nu ai ce face, mai sacrifici un schimb de ulei si un filtru, dar scurgi bine pe cel vechi. Dupa ce s-a scurs, ii dai o cheie scurta sa arunce ce a mai ramas prin motor si o mai lasi sa se scurga. Apoi schimbi filtrul, pui uleiul nou si o supraveghezi.
  • Florin c
  • Mesaje scrise: 235
  • Masina: Astra 2007 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2004
Salut! S-ar putea sa mai fi ramas ceva ulei din cel vechi(asa am patit si eu) si dupa ce am facut al doilea schimb de ulei am scapat partial, dar este posibil sa fie si din cauza condensului care se aduna pe interiorul capacului si culoarea este data de uleiul cel vechi...Cantitatea de spuma este mare? Eu spun ca nu trebuie sa te sperii dar monitorizeaza situatia o saptamina la rand si vezi cum este. Eventual la urmatorul schimb de ulei, vezi ca este o solutie de curatat motorul. Bafta! Wink
  • Cristian_13
  • Mesaje scrise: 124
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2006
salut,
tot Z16SE am si eu din NOV. 2006, deci frig afara. La fel aveam si eu spuma aceea maronie pe capac. Am schimbat uleiul - aceeasi chestie, insa ce am observat eu este ca daca folosesti masina pe distante scurte iarna sau cand e frig afara si motorul nu are destul timp sa se incalzeasca, atunci se formeaza acea spuma (cum e la mine ca pana la servici am 4 KM). Asta vara nu am avut deloc spuma aceea pe capac indiferent de dst. parcursa. Am facut un drum pana in Iasi acum 2 saptamani cand erau -3 frade afara si m-am uitat la capac si era curat, ceea ce inseamna ca motorul s-a incalzit destul. Parerea mea e sa nu-ti faci probleme. Fa un drum mai lung si vezi daca mai e murdar.
  • mihait
  • Mesaje scrise: 165
  • Masina: Astra 1997 X16SZR
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2006
Subscriu la cele spuse de Cristian_13.
Pana una alta, monitorizeaza extrem de atent nivelul lichidului de racire si al uleiului.
  • George Pelesca
Nivelul uleiului din motor este normal (nu a crescut) ºi aratã foarte bine, e destul de curat ºi nici nu prezintã urme de spumã pe jojã. Nivelul antigelului este OK ºi neschimbat de cca 6 luni. Spuma se depune doar în partea superioarã a motorului ºi este cam multã. Am mai curãþit-o din când în când dar ieri, dupã vreo 2 sãptãmâni de la ultima curãþire am gãsit mai multã ca pânã atunci pe capacul pe unde se toarnã ulei.
Mâine o sã dau capacul de chiuloasã jos ºi o sã-l curãþ bine, o sã-i schimb ºi antigelul cã cel actual este verde iar cel rercomandat de producãtor este cel roºu, ºi o sã mai vãd apoi. Ideea este cã nu cred sã fie de la garnitura de chiuloasã pentru cã motorul nu a fost forjat ºi merge foarte bine (în ideea mea dacã maºina atinge destul de repede viteza maximã constructivã fãrã sã consume mai mult decât normal atunci motorul merge bine) iar antigelul este la locul lui.
Totuºi care ar fi cauza? condens, incompatibilitatea uleiurilor sau altceva. Adevãrat este cã eu folosesc mult maºina pe distanþe scurte ºi motorul nu apucã sã se încãlzeascã prea mult (la 90 grade celsius nu l-am mai vãzut de astãvarã), ajunge cel mult la 80. ªi de asemenea în ultima vreme deºi a fost foarte frig nu am mai lãsat motorul sã se încãlzeascã pânã relantiul ajunge la 750 rot/min înainte de a pleca de pe loc (sunt mereu grãbit Smile ). Mã gândesc cã dacã ar fi ceva problematic ar face figuri la pornire dar o singurã datã nu a pornit la sfert ºi atunci nu mai avem benzinã.
Merci frumos pentru sfaturi ºi recomandãri! mai aºtept...
  • George Pelesca
Revin cã am uitat ceva: ce fel de soluþie pentru curãþat motorul existã, cam la ce preþ? dar pentru curãþat radiator de antigel este vreo soluþie?
  • diablo_parazitii
  • Masina: Corsa 1998 1.0 12 V
  • Cont inregistrat: 18 Apr 2007
yo am fost la un service cand mi-am facut schimbu,si mecanicu mi-a zis dc nu mi-am cumparat o solutie mia zis el cum ii zicea da am uitat care se baga dupa ce sa scurs tot uleiu ii dai o cheie si spala tot ce e in motor mizerie si dupaia il lasa sa se scurga si se pune noul ulei,da nusht cum ii zice la solutia aia,cica e ieftina 100 200 mii,intreaba un mecanic ca stie sigur,yo nu am apucat sa incerc ca mia zis dupa ce am pus uleiu ca ii faceam chestia asta:(,deci exista ceva
  • csandu
  • Mesaje scrise: 80
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2007
salut George Pelesca trimite um PM lui iso si iti va spune cum se numeste si cum se procedeaza.Succes
  • Mesaje scrise: 16,465
Nu turna ca o sa ai nesansa sa desprinda coji care obtureaza canale de ungere
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=11466
  • George Pelesca
Tocmai am ridicat capota ºi am observat acum, la rece cã nivelul antigelului din radiator este sub limitã. Menþionez cã nu am completat niciodatã cu apã sau antigel de 6 luni de când am maºina. Cât este de grav? Antigelul poate sã scadã ºi din alte cauze decât garnitura de chiuloasã ciupitã? Rferitor la spumã ieri în vreo 150 km nu s-a mai depus decât foarte foarte puþinã. Mã duc sã curãþ capacul de spumã ºi sã schimb antigelul...Mama ei Mad .. sper sã nu fie garnirura.
  • George Pelesca
Pardon! nivelul antigelului din vasul de expansiune. ªi dacã mã poate ajuta cineva cu o informaþie sigurã... Cum îmi pot da seama dacã este ceva la garnitura de chiuloasã?
  • Drogas
  • Mesaje scrise: 1,260
90% e garnitura, am patit la dacie asa, exact aceleasi simptome.
10% oringuri calorifer sau pierderi pe la pompa de apa, altceva nu ai ce sa verifici.
Ar trebui sa ai niste bule prin vasul de expansiune .
  • Mikki
  • Mesaje scrise: 1,418
  • Masina: Astra 2002 1.6
George Pelesca a scris:Pardon! nivelul antigelului din vasul de expansiune. ªi dacã mã poate ajuta cineva cu o informaþie sigurã... Cum îmi pot da seama dacã este ceva la garnitura de chiuloasã?
Exista o scula cu care se poate verifica daca garnitura e ok sau nu. Nu stiu insa daca service-urile Opel din Romania au in dotare asa ceva.
  • George Pelesca
Merci frumos pentru informaþii. Deocamdatã nu mã grãbesc sã schimb garnitura de chiuloasã. Mai aºtept sã vãd ce se întâmplã dupã ce schimb antigelul, dacã scade rapid atunci nu am ce face.
  • edyionut
  • Mesaje scrise: 294
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2007
salut ,
Am primit si eu recomandarea sa verific oringurile la caloriferul de incalzire.Am facut asta si am observat ca mocheta din dreapta fata era uleioasa, de asemenea si presul.Nivelul la antigel scadea foarte putin, insa am gasit problema! RADIATORUL DE INCALZIRE ...trebuie schimbate oringurile , set 60 Ron + manopera 100 ron.
Verifica cuva de la caloriferul de incalzire habitaclu si mocheta.Daca este uleioasa, atunci scapa pe la radiator.
In trimiterea mea este un link BIBLIA ULEIULUI.
Care stie sa citeasca si vrea afla multe....care nu vrea atunci sa tot intrebe pina nu mai poate !
  • George Pelesca
dancuciureanu a scris:In trimiterea mea este un link BIBLIA ULEIULUI.
Mulþumesc frumos! am accesat link-ul dvs. din aceastã discuþie dar ºi din altele ºi am aflat multe. NU vreau sã devin pisãlog ci doar vreau sã am cât mai multe informaþii pentru a-mi da seama de problemã. Nu am maºina de prea mult timp ºi deci nu cunosc foarte bine problemele ce ar putea fi luându-mã dupã simptome. O sã revin peste puþin timp sã vã informez dacã s-a rezolvat sau s-a agravat.
Lasa motorul in pace. Fa dimineata o dunga pe vasul de expansiune la nivel si te mai uiti din cind in cind la el dar numai la motor rece ! Antigelul se dilata de asta ai si vas expansiune....
  • ovidium
  • Mesaje scrise: 1,016
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2006
Si cu spuma de pe buson, iara relaxeaza-te: daca pe joja totul este OK, nu ai de ce sa te ingrijorezi!
Este condensul normal, ce apare pana se incalzeste bine motorul si poate ramane pe buson, deoarece ala este cel mai rece obiect cu care intra in contact atat stropii de ulei cat si aburii de apa - inevitabili, totusi.
  3. Motoare benzină
