Cod(uri) eroare:
Model: Vectra B1
An fabricatie: 1995
Cod motor: X16XEL
Salutare ,
Am si eu o mica/mare problema cu a mea batranica.De ceva timp imi intrerupe atat la relanti cat si in acceleratie.In noiembrie am schimbat bujiile (cu Beru Z74) crezand ca va rezolva problema dar din pacate intreruperea a ramas si a mai aparut si aceasta pornire greoaie.Aceasta intervine daca nu o pornesc 2 zile sau mai mult.Da la automat si se aude ca o explozie ca si cum ar da sa porneasca.Dupa 7,8-10 chei,cu chiu cu vai porneste si dupa nu mai am probleme,porneste la sfert.Acum cateva zile insa,am observat ca motorul se chinuie in acceleratie,si acea senzatie ca merge in trei plus un tremurat al masinii.La toba se aude ca un pacanit,nu rotund.Am vorbit cu un prieten care are si el vectra b si parerea lui a fost ca de la injectoare,sa merg sa le curat la ultrasunete.Am chemat pe cineva care cu asta se ocupa,curatat injectoare,clapeta acceleratie,mototras pas cu pas,montat la loc,nu porneste.Mentionez ca la reconectarea furtunelor de vacuum a cam dat cu rest deoarece (poza1) acolo era doar un furtun in L si nu mai gasea cu ce sa il conecteze,asa ca a pus acel furtun alb si la conectat la poza2.Concluzia finala a celui care a efectuat operatiunea e ca or sa dus senzorul de ax came,ori bujiile sau bobina.
Rog pe cei care pot,sa imi spuna daca furtunele de vacuum sunt conectate corect,si o parere de ce nu porneste.Multumesc!
