MAldea
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Zafira Tourer 2014
- Cont inregistrat: 06 Sep 2017
MAldea
- Mesaje scrise: 13
- clau70
- 3,328 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
- Mesaje scrise: 3,328
- Masina: Astra 2010 A20DTH
MAldea
- Mesaje scrise: 13
- CORBU
- 1,669 mesaje
- din 01 Dec 2006
- Zafira Tourer 2015 b16dth
CORBU
- Mesaje scrise: 1,669
- Masina: Zafira Tourer 2015 b16dth
- Cont inregistrat: 01 Dec 2006
MAldea
- Mesaje scrise: 13
- CORBU
- 1,669 mesaje
- din 01 Dec 2006
CORBU
verifica placutele si drumuri bune ! te asteptam cu o prezentare nici nu stii cat ma bucur ca apar colegi cu motorizarea de 1.6 ! numai bine !
MAldea
- Mesaje scrise: 13
IIvan
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Zafira Tourer 2014 B16DTH
- Cont inregistrat: 18 Mar 2018
- Attila Derzsi
- 4 mesaje
- din 11 Aug 2018
- Zafira Tourer 2013 A20DT
- Harghita
Attila Derzsi
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Zafira Tourer 2013 A20DT
- Cont inregistrat: 11 Aug 2018
Ionut LIV
- Mesaje scrise: 13
- Cont inregistrat: 04 Oct 2018
- CORBU
- 1,669 mesaje
- din 01 Dec 2006
CORBU
Ionut LIV
- Mesaje scrise: 13
Tibicsrb
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Zafira Tourer 2012 A20DTH
- Cont inregistrat: 07 Nov 2016
nu vreau sa o fortez peste limita, dar nici sa o schimb degeaba 😊
- RaduRek
- 437 mesaje
- din 04 Dec 2010
RaduRek
- Mesaje scrise: 437
- Cont inregistrat: 04 Dec 2010
- THRUSTMASTER
- 83 mesaje
- din 07 Feb 2020
- Zafira Tourer 2013 B16DTH
THRUSTMASTER
- Mesaje scrise: 83
- Masina: Zafira Tourer 2013 B16DTH
- Cont inregistrat: 07 Feb 2020
Clipul aici: https://youtube.com/watch?v=0Mlnf7eBgJc
In clip se vorbeste si despre problemele de la intinzatoare.
Dupa ce am schimbat uleiul am remarcat ca a disparut sunetul lantului atat la pornite cat si atunci cand apasam usor acceleratia. Se pare ca presiunea uleiului influenteaza intinderea lantului si automat si uzura placutelor ce intind lantul.
Mai jos ce am gasit pe un forum:
I´ve just read about your problem with noisy chain.
If the chaine is loose, it will rattel, it is the oil pressure that have the job too tension the chain.
Drept urmare este indicat sa schimbam uleiul cand trebuie deoarece un ulei prost si vechi poate aduce numai belele. In cel mai bun caz motorul se uzeaza prematur. In cel mai rau caz daca mergi mult cu un ulei prost se poate sparge o aparatoare de la lant si urmeaza dezastrul.
Legat de schimbarea distributiei eu am 225k km cu ea si nu am de gand sa o schimb prea curand. Distributia pe lant nu e nevoie sa umbli la ea decat daca ai probleme cu ea. Stiu pe cineva care a mers cu ea 850k km.
A timing chain runs inside the engine, as it needs to be lubricated by the engine oil. A timing belt typically needs to be replaced between 40,000 and 100,000 miles depending on the vehicle. It's a few hundred dollar repair. A timing chain doesn't need to be replaced unless there is a problem with it.
Numai bine.
- Hanis Cosmin
- 6 mesaje
- din 03 Feb 2020
- Zafira Tourer 2014 B16DTH
- Arad
Hanis Cosmin
- Mesaje scrise: 6
- Cont inregistrat: 03 Feb 2020
- ahappyuser
- 6,771 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,771
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
Asa cum e conceput acest motor, trebuie sa demontezi cutia sau sa demontezi motorul ca sa-i faci distributia. NU poti sa o faci acasa la garaj, nici in fata blocului. Mie imi pare a fi un fel de inginerie neproductiva, nu demult Opel era renumit pentru inovatie si deci costuri mici privind servisarea acestor masini (fiind proiectate in mod inteligent era usor de intervenit la ele).
Momentan sunt posesor de motor 1.7 turbodiesel de provenienta Isuzu (Vectra B, Astra G, Astra H) si exact acesta a fost motivul principal pentru care mi-am luat Opel cu motor diesel: pentru fiabilitate si costuri mici privind distributia motorului si exploatarea masinii in general. Acum, vazând eu directia pe care au luat-o producatorii de masini diesel (cu ,,n,, senzori pe teava de evacuare, pentru analiza gazelor si tratarea lor post-evacuare) mi-am propus ca pe viitor sa trec pe Opel cu motoare pe benzina... as zice ca e o alegere mai buna d.p.d.v al fiabilitatii si al costurilor de exploatare.
Just my two cents...
sfcandrey
- Mesaje scrise: 13
- Cont inregistrat: 08 Jan 2020
Batranul meu are o astra g 1.7cdti 2008, motorul se aude la fel ca in prima zi de exploatare, si i-a facut reviziile doar cand si-a adus aminte, si cu dexos2 (cred ca e cel mai ieftin ulei, si multi nici nu vor sa auda de el), masina este tanc, merge cu mai multi martori aprins de 3-4 ani si n-are nicio problema. Singura piesa care a cedat a fost alternatorul, pe care l-a reparat cu 2-300 de lei. Placute, discuri, tamburi, amortizoare si bielete au fost schimbate pe la vreo 120k.
Am si o zafira c 1.6cdti 2015, si cum spuneai si tu , are vreo 3-4 senzori doar pe evacuare care se strica indiferent de cum o folosesti, si problema e ca 2 din ei sunt si foarte scumpi. Intr-adevar ca ai alt confort in ea, dar parca o simt ca nu e la fel de fiabila ca astra g-ul.
Am si un citroen c-elysee 1.2 benzina, confortul e ca cel din logan, desi masina mi se pare mai estetica decat dacia, desi sunt in concurenta directa. Mi se pare super fiabila, e foarte usoara si are un consum foarte ok, costuri de intretinere mici, impozit mic.
Pe viitor si eu o sa incep sa ma feresc de motoarele diesel, pentru ca din cauza restrictiilor impuse de EU pentru diminuarea poluarii, mi se pare ca sunt din ce in ce mai putin fiabile si progresul tehnologic cam bate pasul pe loc.
