creatorul
- Mesaje scrise: 62
- Masina: Astra 2002
- Cont inregistrat: 04 Feb 2011
Mays
- Mesaje scrise: 54
- Cont inregistrat: 03 Nov 2007
Deci Verdict Final Alternator - Punte Diode si eventual Releu deci las-o la incarcat ca sa-ti ajunga bateria pana la service sau unde vrei s-o repari ... dar scoate borna + ca dupa ce vei scoate redresorul se va descarca rapid cu borna pe baterie ... ai sigur o dioda sau mai multe strapunse care sunt in scurtcircuit .
U-Term30 : e tensiunea pe care o ai tu in circuit
U-Reference : e tensiunea minima care ar trebui sa fie cu motorul pornit
Da inainte sa-ti moara iti decupleaza pe rand consumatorii si relanti-ul iti creste la 1200 rpm, am experienta, eu am patit-o de vre-o 7 ori pana acum bine pe doua masini, ultima data luni Acest alternator Denso e mare nenorocire.
Succes
Succes
- Y-GreK
- 1,269 mesaje
- din 11 Jul 2007
- Insignia 2019 B15LFV
Y-GreK
- Mesaje scrise: 1,269
- Masina: Insignia 2019 B15LFV
- Cont inregistrat: 11 Jul 2007
De acord,in cazul asta aproape sigur puntea de diode a fost strapunsa,dar nu te apuca sa cumperi puntea de diode si releul de incarcare.Du alternatorul la un electrician sa-ti verifice diodele,sa nu ai aceeasi surpriza cum am avut si eu de a fi toate in regula.Releul de incarcare de obicei nu cedeaza,dar se recomanda schimbarea lui,ca e electronic.Am omis totusi alt aspect,mai poti avea spirele de la infasuratoare in scurt si trebuie sa inlocuiesti in cazul asta rotorul alternatorului. (fiindca la cealalta masina patisem cu puntea de diode si releul,la ultima patanie am fost atat de sigur ca se repeta povestea incat le-am comandat pe astea doua si am constatat cu stupoare ca tot la fel face,deci am schimbat aproape tot alternatorul)
creatorul
- Mesaje scrise: 62
- tonytm
- 4,479 mesaje
- din 10 Oct 2007
- Signum 2005 Z19DTH 190CP
- Timis
tonytm
- Mesaje scrise: 4,479
creatorul
- Mesaje scrise: 62
vyo2792
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Vectra 2006 Z19DTH
- Cont inregistrat: 16 Jul 2015
ssendam
- Mesaje scrise: 29
- Masina: Astra 2000
- Cont inregistrat: 21 Nov 2015
Salut. am si eu o problema cu pornitul. A mers la sfert de cheie pornirea. A doua zi dimineata am asculatat muzica in masina (de mentionat ca am si statie si subwoofer) dar la nivel scazut, apoi am dat sa pornesc si abia invartea si parca licareau becurile in bord. Am luat curent de la alta masina prin cabluri, a pornit. am oprit si peste cateva ore cand am venit la masina dabia invartea cand dadeam la contact. Ce ar putea fi. Bateria are aproape 5 ani dar a fuctionat cu o zi inainte perfect.
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
ssendam
- Mesaje scrise: 29
- Andone.Paul
- 2 mesaje
- din 05 Feb 2024
- Vectra 2006 Z19DT
- Braila
Andone.Paul
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 05 Feb 2024
Salut tuturor ! Am si eu o problema cu descarcarea acumulatorului la Opelul meu,Vectra C z19dt.Daca nu iau borna seara,dimineata nu mai porneste deoarece ramane tensiune undeva la 10 Volti . Mentionez faptul ca,am o problema cu inchiderea haionului electric,in sensul ca acesta nu nu se mai inchide decat ajutat manual.Am deconectat navigatia,am scos firul + de la alternator(dar nu si pe cel mic ce vine pe releul alternatorului) in speranta ca voi gasi pierderea de curent . Incarcarea este buna. 14-14.2 iar daca iau borna , dimineata am 12.1 . Am fost cu acumulatorul la garantie si acestia au zis ca , bateria este in parametri si ca mi-o refuza garantia ea avand 50 si 70% (nu stiu ce au masurat ei acolo dar au scos un bon pe care asa scria). Aveti ideea ce ar putea fi ? Am schimbat bateria degeaba , pentru ca si cu cea noua , la fel a facut . Poate fi din cauza haionului ?Poate fi de la alternator pentru ca nu am deconectat firul subtire ce vine conectat pe el ? Nu mai stiu cum sa abordez problema , dar este tare neplacut sa stai cu grija pornitului ,ori de cate ori opresti pentru o perioada mai mare de 3 ore .
- bibu16v
- 6,845 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,845
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- Andone.Paul
- 2 mesaje
- din 05 Feb 2024
- Vectra 2006 Z19DT
- Braila
Andone.Paul
- Mesaje scrise: 2
