  3. Sistem electric
  • creatorul
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2011
Asta e acum in timp ce se incarca cu motoul oprit
  • Mays
  • Mesaje scrise: 54
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2007
Deci Verdict Final Alternator - Punte Diode si eventual Releu deci las-o la incarcat ca sa-ti ajunga bateria pana la service sau unde vrei s-o repari ... dar scoate borna + ca dupa ce vei scoate redresorul se va descarca rapid cu borna pe baterie ... ai sigur o dioda sau mai multe strapunse care sunt in scurtcircuit .
U-Term30 : e tensiunea pe care o ai tu in circuit
U-Reference : e tensiunea minima care ar trebui sa fie cu motorul pornit
Da inainte sa-ti moara iti decupleaza pe rand consumatorii si relanti-ul iti creste la 1200 rpm, am experienta, eu am patit-o de vre-o 7 ori pana acum bine pe doua masini, ultima data luni 😃 Acest alternator Denso e mare nenorocire.
Succes
  • Y-GreK
  • Mesaje scrise: 1,258
  • Masina: Insignia 2019 B15LFV
  • Cont inregistrat: 11 Jul 2007
De acord,in cazul asta aproape sigur puntea de diode a fost strapunsa,dar nu te apuca sa cumperi puntea de diode si releul de incarcare.Du alternatorul la un electrician sa-ti verifice diodele,sa nu ai aceeasi surpriza cum am avut si eu de a fi toate in regula.Releul de incarcare de obicei nu cedeaza,dar se recomanda schimbarea lui,ca e electronic.Am omis totusi alt aspect,mai poti avea spirele de la infasuratoare in scurt si trebuie sa inlocuiesti in cazul asta rotorul alternatorului. (fiindca la cealalta masina patisem cu puntea de diode si releul,la ultima patanie am fost atat de sigur ca se repeta povestea incat le-am comandat pe astea doua si am constatat cu stupoare ca tot la fel face,deci am schimbat aproape tot alternatorul)
  • creatorul
  • Mesaje scrise: 61
1. In timp ce se incarca de la alta masina cu motoarele pornite (15 min lasata la incarcat)
2. La 2 min dupa ce i-am luat carligele de incarvare , chiar inainte aa se stinga
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
Kaput. Poti duce masina/alternatorul linistit la electrician.
  • creatorul
  • Mesaje scrise: 61
Am rezolvat. era puntea si au schimbat-o . Cost 325 ron cu tot cu demontare/montare alternator.
Multumesc mult la toti cei ce au contribuit la acest thread
Multi km fara probleme!
  • vyo2792
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 16 Jul 2015
Ne poti recomanda service-ul unde ai facut-o ?
Ms !
  • ssendam
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 21 Nov 2015
Salut. am si eu o problema cu pornitul. A mers la sfert de cheie pornirea. A doua zi dimineata am asculatat muzica in masina (de mentionat ca am si statie si subwoofer) dar la nivel scazut, apoi am dat sa pornesc si abia invartea si parca licareau becurile in bord. Am luat curent de la alta masina prin cabluri, a pornit. am oprit si peste cateva ore cand am venit la masina dabia invartea cand dadeam la contact. Ce ar putea fi. Bateria are aproape 5 ani dar a fuctionat cu o zi inainte perfect.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Incarca bateria 100% ,posibil sa o mai folosesti ceva timp...
  • ssendam
  • Mesaje scrise: 29
ce varza sunt ca mi-am vandut redresorul 😊)
  • Andone.Paul
  • Masina: Vectra C Caravan 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2024
Salut tuturor ! Am si eu o problema cu descarcarea acumulatorului la Opelul meu,Vectra C z19dt.Daca nu iau borna seara,dimineata nu mai porneste deoarece ramane tensiune undeva la 10 Volti . Mentionez faptul ca,am o problema cu inchiderea haionului electric,in sensul ca acesta nu nu se mai inchide decat ajutat manual.Am deconectat navigatia,am scos firul + de la alternator(dar nu si pe cel mic ce vine pe releul alternatorului) in speranta ca voi gasi pierderea de curent . Incarcarea este buna. 14-14.2 iar daca iau borna , dimineata am 12.1 . Am fost cu acumulatorul la garantie si acestia au zis ca , bateria este in parametri si ca mi-o refuza garantia ea avand 50 si 70% (nu stiu ce au masurat ei acolo dar au scos un bon pe care asa scria). Aveti ideea ce ar putea fi ? Am schimbat bateria degeaba , pentru ca si cu cea noua , la fel a facut . Poate fi din cauza haionului ?Poate fi de la alternator pentru ca nu am deconectat firul subtire ce vine conectat pe el ? Nu mai stiu cum sa abordez problema , dar este tare neplacut sa stai cu grija pornitului ,ori de cate ori opresti pentru o perioada mai mare de 3 ore .
  • Mesaje scrise: 7,089
Bun venit la CO!
Ce vrei să spui prin ”am o problema cu inchiderea haionului electric,in sensul ca acesta nu nu se mai inchide decat ajutat manual”? Cum îl ajuți?
Ce fel de navigație ai, originală sau aftermarket?
  • Andone.Paul
Butonul da comanda de inchidere , dar motorasul nu mai trage haionul . Totul pe masina este original .
  3. Sistem electric
