lolosinho
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Vectra 2007 Z18XER
- Cont inregistrat: 02 Feb 2011
- lismanconstantin
- 72 mesaje
- din 01 Mai 2011
- Astra 2002 Z18XE
lismanconstantin
- Mesaje scrise: 72
- Masina: Astra 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 01 Mai 2011
Citeste aici cum poti afla codurile de eroare fara o interfata de diagnoza https://www.clubopel.com/vie...24014&start=0
lolosinho
- Mesaje scrise: 6
- munteanu
- 302 mesaje
- din 22 Sep 2007
- Antara 2007 Z20 DMH.
- Timis
munteanu
- Mesaje scrise: 302
- Masina: Antara 2007 Z20 DMH.
- Cont inregistrat: 22 Sep 2007
cand era spart ala de la admisie se aprindea si la mine acel martor
vezi daca si tu la motorul tau ai tot asa si atunci verifica acel furtun sa nu fie spart sau fisurat
am uitat sa ti spun si de senzorul de gaze ,la mine ala s a putut curata
lolosinho
- Mesaje scrise: 6
- jE
- 8,413 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,413
- Masina: Astra 2005 Z18XE
2- citeste regulamentul, si respecta-l. Nu posta aiurea, cauta inainte... Considera-te avertizat. De data asta iti mut eu topicul unde trebuie
Omega
- Mesaje scrise: 95
- Masina: Vectra 2007 z16xep
- Cont inregistrat: 30 Sep 2007
S L 1 o gasesti in habitaclul motor cum ridici capota in mijlocul materialul metalic cu atentionare de "Hot".
S L 2 o gasesti pe galeria de evacuare dupa imbinarea celor 4 tevi din saxofon. ( Prin spatele motorului se poate observa).
Posibile cauze.
- Functionare necorespunzatoare a arderii carburantului. (fum negru)
- Posibila prezenta uleiului in camera de ardere. - Segmenti aliniati. (fum alb cu miros de ulei ars).
- Posibil missfire pe unul dintre cilindri (bujii sau bobina de inductie) - simptom - trage greu, zgomot crescut, consum mare.
- Contact imperfect la mufele vreuneia dintre sondele lambda sau firele roase.
Sondele lambda le verifici cu alte sonde de la alta masina identica cu a ta.
Bujiile daca doresti sa le testezi starea.
Se scoate capac unde scrie Ecotec pe motor prin tragere in sus.
Cu un torx T-30 se desfac cele 2 suruburi lungi care sunt atasate modulului de aprindere al motorului sau bobina de inductie.
Se demufeaza acest modul.
Acum se pot vedea cele 4 bujii.
Cheie tubulara inalta de 16mm + prelungitor + clicket mare
se desfac bujiile si se introduc in modulul de aprindere sau bobina de inductie
se pune la loc mufa la bobina
si se tine suficient de sus cat sa nu faca vreo masa cu ceva din zona motorului.
Cineva tine modulul cu bujiile introduse in el si altcineva da la automat (incearca sa porneasca motorul).
Daca vreuna dintre bujii nu face scanteie inseamna ca ori este defecta ori "fisa" respectiva nu functioneaza.
Pentru a afla daca bujia sau "fisa" este de vina, se schimba bujia care nu "aprinde" cu una care aprinde pe modul.
Prin eliminare daca functioneaza si modulul de aprindere (bobina de inductie) si bujiile atunci ramane sa se demontezi de pe masina sondele.
Pentru aceasta operatiune este nevoie de o cheie fixa (16 sau 1😎 si se vor incerca sa se monteze alte sonde noi. Daca vreuna nu este functionala atunci ori se schimba sau cu putin noroc, cred (nu sunt foarte convins) ca merg curatate. Orisicum daca le cureti nu inseamna ca va tine foarte mult insa vei stii cand se va mai repeta incidentul de unde e buba.
munteanu are motor y20dth care este diesel - si are supraalimentare cu turbo.
tu ai motor aspirat benzina, principiile de functionare sunt mai mult sau mai putin diferite.
- Gabor Tiberiu
- 322 mesaje
- din 21 Mai 2013
- Vectra 2003 Z18XE
- Salaj
Gabor Tiberiu
- Mesaje scrise: 322
- Masina: Vectra 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 21 Mai 2013
- amigoo4you
- 14 mesaje
- din 09 Oct 2013
- Vectra 2008 Z19DT
amigoo4you
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Vectra 2008 Z19DT
- Cont inregistrat: 09 Oct 2013
- Gabor Tiberiu
- 322 mesaje
- din 21 Mai 2013
- Vectra 2003 Z18XE
- Salaj
Gabor Tiberiu
- amigoo4you
- 14 mesaje
- din 09 Oct 2013
- Vectra 2008 Z19DT
amigoo4you
- Mesaje scrise: 14
- Grigore Gicu
- 9 mesaje
- din 24 Jan 2014
- Zafira 2000 Z16XE
- Braila
Grigore Gicu
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Zafira 2000 Z16XE
- Cont inregistrat: 24 Jan 2014
- Grigore Gicu
- 9 mesaje
- din 24 Jan 2014
- Zafira 2000 Z16XE
- Braila
Grigore Gicu
- Mesaje scrise: 9
- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,953
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
DTC P0300 Engine Misfire Detected
DTC P0301 Cylinder 1 Misfire Detected
bobina
- Grigore Gicu
- 9 mesaje
- din 24 Jan 2014
- Zafira 2000 Z16XE
- Braila
Grigore Gicu
- Mesaje scrise: 9
- Grigore Gicu
- 9 mesaje
- din 24 Jan 2014
- Zafira 2000 Z16XE
- Braila
Grigore Gicu
- Mesaje scrise: 9
- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- prooff
- 242 mesaje
- din 17 Jul 2011
- Vectra 2005 Z16XE
prooff
- Mesaje scrise: 242
- Masina: Vectra 2005 Z16XE
- Cont inregistrat: 17 Jul 2011
