ABL-Combo
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Combo 2003 Z16SE
- Cont inregistrat: 31 Mar 2014
La o analiza cu OP-COM apare eroarea:
P0460 - Tank Level Sensor Circuit High Input
(01) - Not present
P0460 - Fuel Level Sensor Circuit Range/Performance
(00) - Not present
Din alte diagnoze a altor colegi de pe forum, am observat ca tensiunea la senzor rezervor este de aprox 3 V, la mine este de 14 V.
De unde poate fi aceasta diferenta de tensiune ?
- DB77AAA
- 6,620 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,620
ABL-Combo
- Mesaje scrise: 19
Am inteles ca este posibil sa fie dintr-un stabilizator de tensiune din IC (ceasuri bord). Stie cineva ceva legat de treaba asta cu stabilizatorul de tensiune ? unde e localizat si ce tensiune trebuie sa ajunga in mod normal la senzor ? acel stabilizator daca e defect afecteaza doar nivelul de benzina sau si alte indicatoare din bord ?
Daca ne poate da cineva un raspuns la aceste intrebari ar fi minunat.
vasilestancu100- Suspendat
- 29 mesaje
- din 06 Apr 2014
- Corsa 2001 Z10XE
vasilestancu100- Mesaje scrise: 29
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 06 Apr 2014
ABL-Combo
- Mesaje scrise: 19
Din mufa din spatele IC nu e, am desfacut-o si arata impecabil.
Oricum, multumesc de sugestie, astept inca raspunsuri legate de acel stabilizator de tensiune din bord daca stie vreun coleg de pe clubopel.
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
ABL-Combo
- Mesaje scrise: 19
Multumesc de informatie "big_electro61" orice sugestie care ne ajuta la depanarea problemei e binevenita.
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- ahappyuser
- 6,775 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,775
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
Priceless... un astfel de om, chiar si pentru Reprezentantele Opel/VW/Skoda and so on... din Sibiu. Repara chiar si pentru ei (probleme intalnite de ei in service-uri, dar nerezolvabile si trimise spre rezolvare direct pentru el).
'Meseria este bratara de aur', cu conditia sa ai bazele si mereu sa vrei sa stii mai mult.
ABL-Combo
- Mesaje scrise: 19
Oricum, trebuie sa verific si cum spuneai tu, cu masa din alta parte, poate o fi masa de vina.
Problema tind sa cred ca e tot din stabilizatorul acela din bord, pacat ca nu e nimeni suficient de documentat sa ne spuna si noua mai multe de acel stabilizator.
ahappyuser - pacat ca esti din Sibiu, poate treceam pe la prietenul tau cel priceput,eu sunt din Craiova.
- cmarius53
- 454 mesaje
- din 28 Nov 2008
- Astra 2000 y20dth
- Ilfov
cmarius53
- Mesaje scrise: 454
- Masina: Astra 2000 y20dth
- Cont inregistrat: 28 Nov 2008
ABL-Combo
- Mesaje scrise: 19
