soboastra
- Mesaje scrise: 32
- Masina: Astra 2001
- Cont inregistrat: 27 Nov 2013
Am o problema cu un opel astra g 2001 luat recent, anume cu dezaburirea mai exact cum se face? dau pe dezaburire pe aer si nimic geamurile raman aburite..merge doar daca aprind AC-ul doar asa mi se dezabureste..tinand cont ca consuma benzina in plus AC-ul nu e recomandat sa merg cu el pornit tot timpul..mai ales ca acuma find iarna si afara fiind rece daca il opresc se abureste inapoi..la voi cum e tot asa ? mai exact cum se face dezaburirea sau am eu o defeciune ?Multumesc
- 0megga
- 498 mesaje
- din 08 Jul 2013
- Astra 2001 z16se
- Caras-Severin
0megga
- Mesaje scrise: 498
- Masina: Astra 2001 z16se
- Cont inregistrat: 08 Jul 2013
soboastra
- Mesaje scrise: 32
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,918
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
Citeste aici cum se face testul pseudoagrafa si vezi ce erori ai. https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
Ce motorizare ai? Diesel?
Comutatorul il tii dat pe parbriz sau pe parbriz-picioare?
Daca se abureste tare de tot chiar si geamurile laterale schimba filtrul de polen, sigur e imbacsit la maxim ( aeroterma nu mai reuseste sa traga aer proaspat de afara ) ai aici ceva detalii unde se afla https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=2193
Mai verifica sa nu ai comutatorul recirculare aer apasat, si in cazul asta nu mai trage aer de afara, doar circula aerul aflat in masina.
soboastra
- Mesaje scrise: 32
- Marius Popescu
- 704 mesaje
- din 27 Jun 2012
- Astra 2001 z16se
Marius Popescu
- Mesaje scrise: 704
- Cont inregistrat: 27 Jun 2012
Salut !
Da torpedoul jos si vezi daca nu cumva ai clapeta de recirculare blocata. Am patit-o pe asta.
Numai bine !
Da cautare "se aburesc geamurile astra g"
https://www.clubopel.com/rez...php%3Fp%3D1644591
Ultima modificare făcută de Marius Popescu la Mar 21 Jan, 2014 7:33 pm
Numai bine !
- 0megga
- 498 mesaje
- din 08 Jul 2013
- Astra 2001 z16se
- Caras-Severin
0megga
- Marius Popescu
- 704 mesaje
- din 27 Jun 2012
- Astra 2001 z16se
Marius Popescu
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
soboastra
- Mesaje scrise: 32
[quote="Marius Popescu"]Salut !
Numai bine !
https://www.clubopel.com/rez...%3D1644591[/quote
La care torpedou te referi? acela unde sunt butoanele pt ventilatie?
Numai bine !
- 0megga
- 498 mesaje
- din 08 Jul 2013
- Astra 2001 z16se
- Caras-Severin
0megga
- Marius Popescu
- 704 mesaje
- din 27 Jun 2012
- Astra 2001 z16se
Marius Popescu
@soboastra ma refer la torpedoul cel mare din dreapta . In spatele lui se afla ventilatorul(aeroterma). Tot acolo gasim si clapeta care daca este ridicata aerul este recirculat. La mine a fost blocata , bagam caldura de lesinau pasagerii dar geamurile tot aburite erau , asa ca mergeam cu geamul putin deschis si se dezabureau , chiar poti face si tu proba asta .
Iar cu treaba ca nu se ridica acul , poti sa verifici punand mana pe motor , ar trebui dupa un mers de cativa km pprin oras sa ai in jur de 90 de grade ; grade care se simt destul de mult la mana , arde rau. Daca motorul este incins , problema o ai la sistemul de masura , cel mai probabil senzorul , care se gaseste sub bobina de inductie . Daca motorul este doar caldut , la fel si radiatorul de racire , atunci ai problema la termostat.
Later Edit
Citind mai atent primul post , vreau sa stabilim ceva : sper ca nu te astepti ca actionand dezaburirea , adica butonul ala din dreapta celui de AC sa se dezabureasca geamul . Daca da , vezi ca ala e doar pt oglinzi si luneta .
Later Edit
soboastra
- Mesaje scrise: 32
- Marius Popescu
- 704 mesaje
- din 27 Jun 2012
- Astra 2001 z16se
Marius Popescu
Uite cum am eu , probabil asa e si la masina dvs :
Poza e luata de pe net ,la mine e identic. Stiu ca sunt 2 tipuri de sisteme , asta e Behr . Mai e unul , Dephi.
Clapeta se poate proba asa:
-se da torpedoul jos
-se pune contactul pana se aprind martorii in bord
-se porneste aeroterma pe o treapta , oricare
-se actioneaza butonul de recirculare si se observa daca se misca clapeta ori ba.
Mentionez ca atunci cand clapeta de recirculare se considera deschisa se poate vedea elicea aerotermei.
Ultima modificare făcută de Marius Popescu la Mie 22 Jan, 2014 1:01 am
soboastra
- Mesaje scrise: 32
- Marius Popescu
- 704 mesaje
- din 27 Jun 2012
- Astra 2001 z16se
Marius Popescu
soboastra
- Mesaje scrise: 32
- Marius Popescu
- 704 mesaje
- din 27 Jun 2012
- Astra 2001 z16se
Marius Popescu
soboastra
- Mesaje scrise: 32
E asemanatoare dar nu e aceea asta e care ti-am dat eu poza ... http://www.google.ro/imgres...rt=17&ndsp=25
- Marius Popescu
- 704 mesaje
- din 27 Jun 2012
- Astra 2001 z16se
Marius Popescu
