  • soboastra
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2013
Am o problema cu un opel astra g 2001 luat recent, anume cu dezaburirea mai exact cum se face? dau pe dezaburire pe aer si nimic geamurile raman aburite..merge doar daca aprind AC-ul doar asa mi se dezabureste..tinand cont ca consuma benzina in plus AC-ul nu e recomandat sa merg cu el pornit tot timpul..mai ales ca acuma find iarna si afara fiind rece daca il opresc se abureste inapoi..la voi cum e tot asa ? mai exact cum se face dezaburirea sau am eu o defeciune ?Multumesc
  • 0megga
  • Mesaje scrise: 498
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 08 Jul 2013
Colegu,acel buton de dezaburire,este pentru luneta sau pentru oglinzi daca sunt cu dezaburire,ac-ul din cate stiu se foloseste vara cand este cald,problema ta cred ca este faptul ca nu astepti sa se incalzeasca motorul indeajuns incat sa dezabureasca parbrizul.
  • soboastra
  • Mesaje scrise: 32
Am o problema si cu ceasul din bord care indica temperatura la motor nu urca deloc..cred ca o fi defect termostatul altceva nu stiu ce poate fi,ce ziceti?
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Citeste aici cum se face testul pseudoagrafa si vezi ce erori ai. https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
Ce motorizare ai? Diesel?
Comutatorul il tii dat pe parbriz sau pe parbriz-picioare?
Daca se abureste tare de tot chiar si geamurile laterale schimba filtrul de polen, sigur e imbacsit la maxim ( aeroterma nu mai reuseste sa traga aer proaspat de afara ) ai aici ceva detalii unde se afla https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=2193
Mai verifica sa nu ai comutatorul recirculare aer apasat, si in cazul asta nu mai trage aer de afara, doar circula aerul aflat in masina.
  • soboastra
  • Mesaje scrise: 32
E pe benzina am schimbat recent (acum 1 luna) filtru aer,filtru ulei,distributie,curele,pompa apa..nu despre acel filtru e vorba?
  • Marius Popescu
  • Mesaje scrise: 708
  • Cont inregistrat: 27 Jun 2012
Salut !
Da torpedoul jos si vezi daca nu cumva ai clapeta de recirculare blocata. Am patit-o pe asta.
Numai bine !
Da cautare "se aburesc geamurile astra g"
https://www.clubopel.com/rez...php%3Fp%3D1644591
Ultima modificare făcută de Marius Popescu la Mar 21 Jan, 2014 7:33 pm
  • 0megga
Colegu despre ceasul de la apa sa sti ca la mine sau cel putin urca cam dupa un numar maricel de km,alteori chiar deloc,dar dupa ce o opresc si o pornesc iarasi urca la 90,asta ma mira si pe mine 😕
  • Marius Popescu
@Omegga cauta in topicul despre termostate , spunea cineva ca a schimbat cateva termostate , facea exact cum ai descris . Defect era senzorul de temperatura. Cred ca userul GL10PEL a patit , dar nu bag mana in foc, nu pot cauta acum exact .
  • catastefan
Pentru recirculare aici ai detalii... https://www.clubopel.com/vie...asc&start=160
  • soboastra
  • Mesaje scrise: 32
[quote="Marius Popescu"]Salut !
Numai bine !
https://www.clubopel.com/rez...%3D1644591[/quote
La care torpedou te referi? acela unde sunt butoanele pt ventilatie?
  • 0megga
Colegu unde sunt butoanele de ventilatie acolo este consola centrala,torpedoul este acela unde poti pune actele etc etc,daca tot il dai jos,ai putea verifica filtrul de polen,vad ca acela nu l-ai schimbat...
  • Marius Popescu
@soboastra ma refer la torpedoul cel mare din dreapta . In spatele lui se afla ventilatorul(aeroterma). Tot acolo gasim si clapeta care daca este ridicata aerul este recirculat. La mine a fost blocata , bagam caldura de lesinau pasagerii dar geamurile tot aburite erau , asa ca mergeam cu geamul putin deschis si se dezabureau , chiar poti face si tu proba asta .
Iar cu treaba ca nu se ridica acul , poti sa verifici punand mana pe motor , ar trebui dupa un mers de cativa km pprin oras sa ai in jur de 90 de grade ; grade care se simt destul de mult la mana , arde rau. Daca motorul este incins , problema o ai la sistemul de masura , cel mai probabil senzorul , care se gaseste sub bobina de inductie . Daca motorul este doar caldut , la fel si radiatorul de racire , atunci ai problema la termostat.
Later Edit
Citind mai atent primul post , vreau sa stabilim ceva : sper ca nu te astepti ca actionand dezaburirea , adica butonul ala din dreapta celui de AC sa se dezabureasca geamul . Daca da , vezi ca ala e doar pt oglinzi si luneta .
  • soboastra
  • Mesaje scrise: 32
Am desfacut torpedoul si nu am gasit acea clapeta am gasit aeroterma dar deasupra avea un plastic gen gratie?Deci care e clapeta?Multumesc mult pentru ajutorul acordat
  • Marius Popescu
Uite cum am eu , probabil asa e si la masina dvs :
Poza e luata de pe net ,la mine e identic. Stiu ca sunt 2 tipuri de sisteme , asta e Behr . Mai e unul , Dephi.
Clapeta se poate proba asa:
-se da torpedoul jos
-se pune contactul pana se aprind martorii in bord
-se porneste aeroterma pe o treapta , oricare
-se actioneaza butonul de recirculare si se observa daca se misca clapeta ori ba.
Mentionez ca atunci cand clapeta de recirculare se considera deschisa se poate vedea elicea aerotermei.
Ultima modificare făcută de Marius Popescu la Mie 22 Jan, 2014 1:01 am
  • soboastra
  • Mesaje scrise: 32
Da am vazut poza,asta vroiam sa zic ca e diferita aeroterma la mine in special la partea de sus nu vad nici un fel de clapeta.
  • Marius Popescu
Sper sa nu vorbesc tampenii dar probabil ca este Delphi daca nu e ca in poza pusa de mine. De aici nu mai stiu , poate doar daca faci o poza .
  • soboastra
  • Mesaje scrise: 32
Am gasit o poza pe net aceasta este: http://img261.imageshack.us...9/p1205101932.jpg
  • Marius Popescu
Nu se vede asa bine , e ca asta ?
La sistemul ala din ce vad eu , clapeta este acolo sus,unde sunt grilele alea , iar motorul ce actioneaza se afla in stanga de grile. Oricum , de care ar fi , metoda de verificare descrisa de mine mai sus este valabila in ambele cazuri.
  • soboastra
  • Mesaje scrise: 32
E asemanatoare dar nu e aceea asta e care ti-am dat eu poza ... http://www.google.ro/imgres...rt=17&ndsp=25
  • Marius Popescu
Oricum principiul trebuie sa fie acelasi , daca poza ar fi cu mai multa lumina ne-am da seama repede.
Caldura baga masina? ai verifcat faza cu termostatul descrisa mai sus?
Ultima modificare făcută de Marius Popescu la Mie 22 Jan, 2014 1:27 am
