Jorjicã
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
- Cont inregistrat: 24 Dec 2013
Salut !
Recent am achizitionat un Opel Astra H , an fabricatie 2006 , 1.6 twinport , cod motor Z16XEP . Am primit de la fostul proprietar cheia , ºi o " chestie " de plastic cu doua contacte , pe care scrie GM si care pare sã isi aiba locul intr-un slot imediat sub maneta de semnalizare ! Fostul proprietar mi-a spus ca din ce stie el , are legatura cu alarma/inchiderea centralizata originala a masinii.
Nu am pus " chestia " la locul ei sub maneta ca sa vad ce se intampla , din motive de ... siguranta ) ! Ma poate lamuri cineva , ce functie are acea " chestie " ?!
Totodata , daca pornesc masina , pornesc avariile singure , si trebuie sa apas de 2 ori pe butonul de avarie ca acestea sa se inchida.Ma gandesc ca are legatura tot cu alarma/inchiderea centralizata.S-a mai intalnit cineva cu problema asta ?
Toate cele bune ! Craciun Fericit tuturor forum-istilor !
- vlad-OPC
- 1,074 mesaje
- din 23 Jan 2011
- Astra 2008 Z16XER
vlad-OPC
- Mesaje scrise: 1,074
- Masina: Astra 2008 Z16XER
- Cont inregistrat: 23 Jan 2011
- seftaka
- 1,184 mesaje
- din 30 Oct 2011
- Astra 2006 Z19DT
seftaka
- Mesaje scrise: 1,184
- Masina: Astra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 30 Oct 2011
Jorjicã
- Mesaje scrise: 14
- vlad-OPC
- 1,074 mesaje
- din 23 Jan 2011
- Astra 2008 Z16XER
vlad-OPC
@ seftaka Daca nu stii , documenteaza-te si o sa afli, ca asa face dupa accident. Masina lovita = centuri pretensionate/airbag sarite si calculatorul a memorat -> masina desteapta aprinde avariile de fie care data.
@Jorjicã - Daca tu vindeai masina, nu te ocupai si de acel martor ? Ca doar primul lucru va intreba cumparatorul de ce e aprins martorul de airbag?
Iar acea chestie din plastic, probabil o imprivizatie facuta de cineva.
Alarma din fabrica nu are nimic special agatat de bord ( doar sus in plafoniera senzori ). Are aceasi cheie tip briceag de la Opel .
Jorjicã
- Mesaje scrise: 14
Nu are cum sa fie o improvizatie facuta de cineva.. atata timp cat are emblema GM pe ea .. si are locasul ei prestabilit in bordul masinii .. ! Cat despre partea cu accidentul , da , nu te contrazic insa voi apela la o reprezentanta Opel pentru o diagnoza si remedierea problemei ! O sa revin aici cu solutia " enigmei " !
- vlad-OPC
- 1,074 mesaje
- din 23 Jan 2011
- Astra 2008 Z16XER
vlad-OPC
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,066
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
Jorjicã
- Mesaje scrise: 14
- buldozer2
- 732 mesaje
- din 01 Feb 2011
- Astra 2014 A14NET
- Buzau
buldozer2
- Mesaje scrise: 732
- Masina: Astra 2014 A14NET
- Cont inregistrat: 01 Feb 2011
Jorjicã
- Mesaje scrise: 14
Jorjicã
- Mesaje scrise: 14
Am descoperit ! Intradevar piesa respectiva este " token-ul " de activare/dezactivare a unei alarme produsa de GeTronic ( GT ) in Italia . Masina pe care am achizitionat-o a fost adusa in noiembrie din Italia ! One problem solved... maine imi iau inima in dinti si pun token-ul la locul lui sa vad daca problema cu avariile dispare !
- seftaka
- 1,184 mesaje
- din 30 Oct 2011
- Astra 2006 Z19DT
seftaka
Eu ti-am spus, deoarece si eu am o alarma after-market pe cealalta masina, si daca nu o dezactivez cum trebuie, face din avarii, sau incepe alarma in forta. La alta masina de acum cativa ani, avea un tip de imobilizator ceva mai finut decat chestia pe care o ai tu, pe care daca nu o activai nu puteai sa pornesti masina sub nici o forma.
- vlad-OPC
- 1,074 mesaje
- din 23 Jan 2011
- Astra 2008 Z16XER
vlad-OPC
