Jorjicã
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
- Cont inregistrat: 24 Dec 2013
Recent am achizitionat un Opel Astra H , an fabricatie 2006 , 1.6 twinport , cod motor Z16XEP . Am primit de la fostul proprietar cheia , ºi o " chestie " de plastic cu doua contacte , pe care scrie GM si care pare sã isi aiba locul intr-un slot imediat sub maneta de semnalizare ! Fostul proprietar mi-a spus ca din ce stie el , are legatura cu alarma/inchiderea centralizata originala a masinii.
Nu am pus " chestia " la locul ei sub maneta ca sa vad ce se intampla , din motive de ... siguranta 😊) ! Ma poate lamuri cineva , ce functie are acea " chestie " ?!
Totodata , daca pornesc masina , pornesc avariile singure , si trebuie sa apas de 2 ori pe butonul de avarie ca acestea sa se inchida.Ma gandesc ca are legatura tot cu alarma/inchiderea centralizata.S-a mai intalnit cineva cu problema asta ?
Toate cele bune ! Craciun Fericit tuturor forum-istilor !
- vlad-OPC
- 1,054 mesaje
- din 23 Jan 2011
- Astra 2008 Z16XER
vlad-OPC
- Mesaje scrise: 1,054
- Masina: Astra 2008 Z16XER
- Cont inregistrat: 23 Jan 2011
- seftaka
- 1,183 mesaje
- din 30 Oct 2011
- Astra 2006 Z19DT
seftaka
- Mesaje scrise: 1,183
- Masina: Astra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 30 Oct 2011
Jorjicã
- Mesaje scrise: 14
- vlad-OPC
- 1,054 mesaje
- din 23 Jan 2011
- Astra 2008 Z16XER
vlad-OPC
@Jorjicã - Daca tu vindeai masina, nu te ocupai si de acel martor ? Ca doar primul lucru va intreba cumparatorul de ce e aprins martorul de airbag?
Iar acea chestie din plastic, probabil o imprivizatie facuta de cineva.
Alarma din fabrica nu are nimic special agatat de bord ( doar sus in plafoniera senzori ). Are aceasi cheie tip briceag de la Opel .
Jorjicã
- Mesaje scrise: 14
- vlad-OPC
- 1,054 mesaje
- din 23 Jan 2011
- Astra 2008 Z16XER
vlad-OPC
- iulian1971
- 7,053 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,053
Jorjicã
- Mesaje scrise: 14
- buldozer2
- 679 mesaje
- din 01 Feb 2011
- Astra 2014 A14NET
- Buzau
buldozer2
- Mesaje scrise: 679
- Masina: Astra 2014 A14NET
- Cont inregistrat: 01 Feb 2011
Jorjicã
- Mesaje scrise: 14
Jorjicã
- Mesaje scrise: 14
- seftaka
- 1,183 mesaje
- din 30 Oct 2011
- Astra 2006 Z19DT
seftaka
- vlad-OPC
- 1,054 mesaje
- din 23 Jan 2011
- Astra 2008 Z16XER
vlad-OPC
