yannick
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Zafira 2002 z18xe
- Cont inregistrat: 15 Feb 2012
Dupa ce am studiat un pic forumul am inteles ca am o problema cu termostatul, pe scurt, nu se ridica temperatra motorului la valorile normale, ci fluctueaza in functie de viteza de rulare. Astfel, am comandat acel termostat, si azi cu mult avant m-am apucat sa il inlocuiesc, crezand ca e vorba doar de 3 suruburi si ceva coliere. Insa, spre dezamagirea mea, m-am blocat la desfacerea acelui schimabator de caldura, sau nu stiu cum sa ii zic, acea piesa ca un tub de aluminiu montat sub termostat, si pe unul dintre suruburi. Am desfacut clapeta de acceleratie, am desfacut EGR-ul, am dat jos pana si suportul de la baterie si tot nu reusesc sa imi dau seama cum demontez acea ultima piesa. Daca cineva de aici a reusit de unul sigur sa inlocuiasca acest termostat, i-as fi recunoscator pentru ceva sfaturi. Va multumesc, si promit sa particip activ la dicutiile de pe forum. Astept raspuns....
- Cassino
- 129 mesaje
- din 27 Oct 2007
- Vectra 2005 Z19DT
Cassino
- Mesaje scrise: 129
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- Cont inregistrat: 27 Oct 2007
yannick
- Mesaje scrise: 8
- pmstelian
- 508 mesaje
- din 23 Aug 2009
- Astra 2006 Z19DTL
- Calarasi
pmstelian
- Mesaje scrise: 508
- Masina: Astra 2006 Z19DTL
- Cont inregistrat: 23 Aug 2009
Acela este rascitorul de Egr (raceste gazele care ies din motor si reintra prin supapa Egr)
- claudiu1178
- 261 mesaje
- din 16 Nov 2008
- Vectra 2006 Z19DT
claudiu1178
- Mesaje scrise: 261
- Masina: Vectra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 16 Nov 2008
- pmstelian
- 508 mesaje
- din 23 Aug 2009
- Astra 2006 Z19DTL
- Calarasi
pmstelian
- claudiu1178
- 261 mesaje
- din 16 Nov 2008
- Vectra 2006 Z19DT
claudiu1178
astraHB
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Astra 2005 Y17DTH
- Cont inregistrat: 19 Mar 2011
- carcasa baterie + baterie (nu este obligatoriu dar este mai comod de umblat)
- clapeta acceleratie
- EGR
- schimbator de caldura gaze arse - lichid racire
- furtunele aferente termostatului
- termostatul
Pentru ca a fost o operatiune migaloasa si are cateva puncte cheie am efectuat cateva fotografii pentru exemplificare, maine seara o sa le pun aici.
Noapte lina,
astraHB
- Mesaje scrise: 13
Se recupereaza lichidul de racire prin demontarea furtunelor de la termostat si de la vasul de expsiune. Sa aveti pregatit 1 litru de antigel concentrat si 1 litru de apa distilata. Atentie! se va folosi acelasi tip de antigel care este recomandat de producator.
Se demonteaza clapeta de acceleratie si EGR - cu aceasta ocazie se pot curata ambele.
Se demonteaza aceasta conducta atasata pe carcasa termostatului.
Se demonteaza schimbatorul de caldura intre gazele arse recirculate si lichidul de racire al motorului.
Avem 2 suruburi pe bloc in partea din spate, suruburile sunt diferite.
Pozitionarea suruburilor.
Suruburile dupa ce au fost remontate provizoriu.
Va recomand sa le remontati provizoriu ca sa nu le incurcati si nici sa nu uitati sa montati vreunul la loc.
Se desfac cele 2 suruburi de pe galeria de evacuare, indicate inimagine.
Se scoate cu grija schimbatorul dupa ce se elibereaza din surubul termostatului.
Acum se demonteaza termostatul.
Se curata bine suprafata, se unde cu putina vaselina un strat fin si se monteaza termostatul nou.
In ordine inversa se monteaza restul elementelor.
OBS. Mufele electrice trebuiesc montate dupa fiecare etapa, daca le lasati nemontate la sfarsit nu o sa reusiti sa le puneti la loc, in acest caz va fi necesara demontarea elementelor mari cum ar fi EGR, Clapeta acceleratie, schimbator de caldura.
Spor la treaba daca sunt intrebari va stau la dispozitie.
Seara buna.
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
horaa- Mesaje scrise: 3,472
- Masina: Astra 2012 a14net
flyer1sst
- Mesaje scrise: 37
- Masina: Vectra 2004 Z19DT
- Cont inregistrat: 04 Dec 2007
Schimba termostatul ! Temperatura trebuie sa fie peste 80 grade la motoarele astea. Un termostat functional tine temp intre 87 - 92 grade. Meniul ascuns afisaza temperatura lichidului de racire, al motorului, pe care TERMOSTATUL o regleaza.
glo
- Mesaje scrise: 49
- Cont inregistrat: 15 Jul 2007
clrmihai
- Cont inregistrat: 03 Jun 2012
- jgyprime
- 9,951 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,951
- doggfatther
- 177 mesaje
- din 01 Oct 2012
doggfatther
- Mesaje scrise: 177
- Cont inregistrat: 01 Oct 2012
- valyvis100
- 74 mesaje
- din 28 Oct 2010
- Vectra 2007 1,9DT
- Dolj
valyvis100
- Mesaje scrise: 74
- Masina: Vectra 2007 1,9DT
- Cont inregistrat: 28 Oct 2010
Claudiu W
- Mesaje scrise: 61
- Cont inregistrat: 23 Oct 2008
M-as apuca si eu sa desfac intr-o prima faza termostatul si sa-l verific (am desfacut deja EGR-ul) dar nu mi-e clara operatiunea de eliminare a lichidului de racire (in TIS scrie ca tb scos un surub pe undeva pe sub masina.. si nu l-am gasit) si nici operatiunea de reumplere cu lichid de racire si de aerisire a circuitului de racire.
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
- alexrosu0589
- 205 mesaje
- din 22 Aug 2014
- Vectra 2007 Z19DTH
alexrosu0589
- Mesaje scrise: 205
- Masina: Vectra 2007 Z19DTH
- Cont inregistrat: 22 Aug 2014
Cum sa nu ai filtru particule...sigur ai..sau ti-a fost anulat si demontat. E dupa racordul flexibil spre toba finala.
Claudiu W
- Mesaje scrise: 61
Vreau sa-l verific cu apa fierbinte dupa ce il scot. In rest, dupa un drum de 4000 km pot spune ca urca la 90 grade doar in conditiile in care temperatura de afara e peste 30 grade. La temperaturi de 15-20 grade abia urca undeva la 85 in conditiile de forja (urcam pe munte).
Ce marca ati recomanda, am vazut la un coleg care a postat in acest topic ca termostatul nou schimbat nu l-a tinut prea mult si ca a fost nevoit sa-l inlocuiasca cu altul.
Merci.
