  • 22 VIN
  • Mesaje scrise: 188
  • Masina: Astra 2005 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2010
Salut
In primul rand detalii despre masina: Z14XEP din 2005, 117K km.
De 3 zile a inceput sa se comporte ciudat, si anume: pornesc masina (nu conteaza ca a stat peste noapte sau 2-3 ore), merg 5 minute prin oras, timp in care ar trebui sa bage cald, mai ales ca sunt peste 0 grade afara. Nu baga cald, baga un aer extrem de rece dar acul de la temperatura apei urca repede la 87-88C. Acul sta asa ~30sec apoi incepe sa coboare repede spre temperatura reala (de regula jos de tot), moment in care masina incepe sa bage brusc aer cald. Dupa ce se intampla toate astea, acul incepe sa urce normal si sa indice temperatura reala a apei.
Chestia asta s-a intamplat de 4 ori in decurs de 3 zile (nu face la fiecare pornire, e aleator) iar dupa ce cobora acul si incepea sa bage cald totul revenea la normal - pana in seara asta. In seara asta la fel, pornesc motorul, acelasi comportament cu incalzirea + indicatorul de temperatura, dar dupa cea inceput sa bage cald am constatat ca atunci cand stau la semafor incepe imediat sa bage aer rece. Cum plec de pe loc cum imediat baga aer fierbinte la inceput, apoi cald, normal. Acul fluctueaza intre 89 si 86-87C.
Mentionez ca motorul merge normal, ca inainte.
Am pus masina pe tester, nicio eroare. Chiar nu inteleg ce se intampla asa ca va rog, daca aveti vreo idee, spuneti-mi ce si cum sa fac. Multumesc anticipat Smile
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
termostat?
  • autoph12
  • Mesaje scrise: 155
  • Masina: Astra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2012
Ai masina de curand? E vreo sansa sa nu aiba antigel in ea, ci apa? Eu am patit acum cativa ani chestia asta......motorul mai avea putin si fierbea, insa in habitaclu baga aer rece. Problema: era inghetat un cot pana in intrarea in radiator...
  • 22 VIN
Am masina de noua, sunt unicul proprietar. Am schimbat antigelul acum 2 ani, am pus antigel Motul, n-are niciun strop de apa in el, nu cred ca-i de acolo problema.
La termostat ma gandisem si eu dar am inteles ca pot fi si alte cauze.
  • 22 VIN
Am mai intrebat si mi s-a spus ca sunt sanse foarte mari sa fie cureaua de accesorii si probabil si pompa de apa, lucruri pe care nu le-am schimbat niciodata. Mi-am amintit acum ca anul trecut incepuse sa scartaie cureaua la pornire la rece dar intre timp nu s-a mai manifestat si am uitat. O sa ma duc maine sa verific daca intr-adevar asta e si sa le si schimb.
  • autoph12
Pai la pompa de apa ce poate sa fie? Ca de obicei doar se fisureaza si curge antigelul. Daca ar avea vreo pala a elicei rupta, ar trebui sa faca zgomot sau sa se blocheze de tot
  • 22 VIN
Am gasit si beleaua Smile
S-a rupt stutul de plastic de la furtunul care duce la clapeta de acceleratie si am pierdut 1l de antigel. La o prima vedere statea bine dar cum am pus mana pe el cum s-a desprins de tot. Problema cea mai mare este ca abia azi cand m-am trezit ca dupa 3 minute de stat pe loc masina a ajuns la 92 grade m-am gandit si eu sa verific vasul de expansiune si sa constat ca e gol.
Deocamdata am lipit provizoriu si maine sa vad daca gasesc sa inlocuiesc porcaria aia, daca nu o sa trebuiasca sa schimb pompa.
  • electronistul21
  • Mesaje scrise: 270
  • Masina: Astra 2009 z14xep
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2011
cu ce ai lipit? a dat rezultate?
  • 22 VIN
Provizoriu cu ceva asemanator cu superglue si s-a rezolvat tot.
Oricum puteam si sa bag cate un holsurub pe fiecare capat si sa inchid de tot, incalzirea corpului clapeta nu e esentiala, se poate foarte bine fara.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,416
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
o problema similara apare la Z10XEP, din cauza unui stut de plastic.
Solutia definitiva a fost achizitionarea stutului de Z10XE (care e de cupru/alama/something), refiletare (pas mare, ca de surub de plastic) si inlocuire.
Cel putin la Z10XEP acel stut NU EXISTA ca reper separat. Din cauza lui trebuie sa cumperi toata pompa de apa.
Stutul se poate si confectiona si de la 0, la strung.
Grija la extragerea restului de stut din corpul pompei, recomand cutter si aspirator, ca sa nu scapi bucati mari in pompa...
  • 22 VIN
@jE: la mine pare-se ca exista dar era cu livrare in termen de 10 zile. O sa ma duc acum pana la Opel sa vad daca-l au pe stoc. Daca nu, raman cu ea carpita asa pana trec sarbatorile, sa-si revina fondurile, si cumpar alta pompa; oricum asta nu stiu cat o sa mai tina, tot o sa trebuiasca schimbata la un moment dat.
  • 22 VIN
Intre timp s-a dus improvizatia mea, abia am ajuns la Opel, improsca antigel peste tot. Noroc ca au pe stoc prostia si e si de aluminiu.
