  2. Opel - Classics
  3. Opel Kadett
  • cutzitaru
  • Mesaje scrise: 176
  • Masina: Kadett 1991 C16NZ
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2007
Salut!
Eu am aceeasi problema ca si voi! Inainte imi murea motorul in relanti, trepida daca nu murea si tragea dubios (cand scrasnea din roti pe treapta 2, cand dadea in nas).
Mi-a spus un mecanic ca e de la aer fals in/dupa corpul de injectie si de la sonda de temperatura!
Am schimbat sonda de temperatura (eu am dat 60 lei noua) si nu a mai murit deloc. Merge tot neuniform si se aude ca trage aer pe la garnitura dintre "carburator" si rampa. Am comandat si garniturile (cea de mijloc carb. si cea de sub) si sper ca dupa ce le schimb (maine) sa nu mai oscileze relantiul si sa mearga mai bine!
Pana sa imi zica de asta am incercat cu tot ce se poate (IAC nou, Delcou nou, Fise+bujii noi originale, injector nou, filtre noi)...
Va anunt cum merge dupa ce ii pun si garniturile!
  • Fumanchu
  • Mesaje scrise: 273
  • Masina: Kadett 1987 1.6i C16LZ
  • Cont inregistrat: 27 Jul 2005
hai ca astept...ca a mea da in nas de 2 ani...deja m-am obosnuit..si fie merg mai turat fie schimb mai devreme si merg la 1500 rpm.....
intre 2000 si 2500 nu pot merge constant si uniform...face ca toti draci...
  • White Tzuly
  • Mesaje scrise: 628
  • Masina: Kadett 1981 13S
fumanchu: verificata aprinderea, avansu, tras la punct, curatat carb, filtre si traseu benzina...
  • Fumanchu
aprinderea e nou...capac delco, rotor,..bujii ngk fise bosch silicone power
e trasa la punct...am distributia schimbata in urma cu 5 luni in service (curea104+pompa apa)
carburatorul e cam murdar ce-i drept....
benzina vine frumos.
altcineva zicea de ceva vacuum...aer...dar nu stiu unde si ce...ca ar fi pe carburator un soi de supapa cu arc pentru aer...care sa compenseze la acceleratii bruste...dar nu stiu....
  • AdamOpel
  • Mesaje scrise: 1,011
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2006
tu ai filtru de aer rotund si nu patrat..?
ca sa aiba un consum redus si sonda lamda sa lucreze(pe cand socul este activ sonda sta in repaus) cand motorul este rece el are nevoie de aer cald pe care il are pe galeria de evacuare(are o flansa cu ghid de aer).daca aceasta nu functioneaza atunci motorul cand s-a incalzit, consuma mai mult, are intarziere in acceleratie, reducere in putere in special pe vreme calduroasa(aerul cald contine mai putin oxigen iar pt ardere ai nevoie de oxigen).
Iar filtrul rotund de aer are o supapa cu arc care este actionat prin vacum, acea supapa este pe post de distribuitor 2 cai: aer cald si aer rece, la o actionare brusca a acceleratiei motorul 'suge' mai mult aer iar daca motorul sa incalzit si aerul cald nu mai poate oferi cantitatea necesara ce o necesita si in filtru se formeaza vacum ce deschide supapa din capatul filtrului care lasa sa treaca aerul rece bogat in oxigen.aceasta supapa este conectat printrun tub cu pereti rigizi cu interiorul filtrului(unul nou era scump si nu prea se gasea si am cumparat 2 de dacie ce leam conectat impreuna).
  • Fumanchu
daca ai avea o poza ar fi excelent..pt ca nu pricep...
am filtru rotund....dar aerul cald credeam ca intra prin teava aia care vine din galeria de evacuare si se uneste cu "teava" capacului de la filtrul de aer....e un racord flexibin intre ele.
  • Fumanchu
da-mi un id de mess te rog.
  • AdamOpel
din pacate nu sunt acasa, lucrez in strainatate si nuti pot furniza poze, dar am sati caut poate dau pe net.
flansa pt aerul cald vine conectat la capatul suportului de filtru langa termostat, este din tabla si capatul suportului de filtru vine pe ea(sub acea supapa).
ce teava flexibila?
fa poze detaliate si am sati desenez.
  • Fumanchu
acolo da..la mine edistanta mai mare si am bagat un racord flexibil.
acolo zici ca nu deschide? sau unde vine furtunul ala mai subtire pe carcasa filtrului de aer
  • AdamOpel
fa o poza si am sati desenze.
acel furtun pleaca de sub filtrul de aer pana la supapa din capat de filtru.
  • deleted-30194
  • Mesaje scrise: 21
  • Cont inregistrat: 21 Feb 2009
E normal sa fie un asemenea joc acolo?
  • bruno88
  • Masina: Vectra 1993 18
sal am si eu o problema asemanatoare " imi da nas" cand imi este lumea mai draga, am fost la 5 mecanicii care si-au dat cu parerea si am schimbat capacul la delcou, pompa de benzina, si cutia de viteze ( masina se zdruncina asa de tare de mi-a sarit din treapta a 3-a), si unu dintre mecanici a zis k sunt pinioanele tocite si asta ar fi problema, NU, imi face la fel problema o am de o luna si face din ce in ce mai des de regula cand vreu sa accelerez si inainte imi statea la 900 turatie acum imi sta la 1000, plus un consum ridicat, masina mea este un opel vectra a cu motor de 1.8 monopunct
  • SUPERDRAGOS
  • Mesaje scrise: 2,654
Esti din Bucuresti,vino joi la intalnira saptamanala,si ne-om gasim cativa sa ne dam cu parerea..
  • ionel84_blondutzu
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Kadett 1986
  • Cont inregistrat: 02 Jan 2011
si eu am avut probleme tot asa si era de la bobina
  2. Opel - Classics
  3. Opel Kadett
