- 69MED
- 113 mesaje
- din 17 Apr 2006
- Astra 2001 Y17DT
- Siret
69MED
- Mesaje scrise: 113
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 17 Apr 2006
De mai multa vreme am o problema la pornire (fie motor rece sau cald ) cam 5 minute masina trage greu e puturoasa , nu trage cum trebuie ,
dupa care pleaca torpila , ajung lejer la 150Km/h si mai am pedala .
Eu am la intrare in oras o rampa de 5% de 1km lungime si o urc cu greu la 50-60Km/h cu a IV-a turata la 2000 ture .
Azi am facut proba , am urcat-o la fel cu 50-60 dupa 5 km a devenit foarte sensibila . Am intrors si am urcat iar rampa , acum am urcat-o
cu 90-100 si mai aveam pedala
Si ar mai fi ceva , prima data , cind este puturoasa o turez pina la 3000 si pina schimb din a IV-a in a III-a scade turatia la 1000-1500 ,
in citeva secunde ...Dupa ce isi revine scade de la 3000 la maxim 2500 . ... ciudat
Ce ar putea sa fie ???
Furtunasele de vacum ?
Turbo ?
Intercoolerul ?
Calculatorul de injectie ?
Filtru ulei , motorina, aer , uleiul le-am schimbat in ianuarie la termen .
Nu am idee , poate ma ajuta cineva cu un sfat ... mult'am
Turbo ?
Intercoolerul ?
liviu2004- Suspendat
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,323
- 69MED
- 113 mesaje
- din 17 Apr 2006
- Astra 2001 Y17DT
- Siret
69MED
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
1.Pai nu mi-ai zis daca cand pui contactul se aprinde becul galben si daca astepti cateva secunde se stinge. Daca nu se stinge porneste motorul si vezi daca se stinge. Asa ne dam seama daca ai vreo eroare stocata in ECU.
2.Cand face figuri scoate mufa de la debitmetru cu motorul pornit, chiar atunci cand face si zi-ne daca a mers mai bine.
- popescu iulian
- 1,400 mesaje
- din 19 Jun 2006
- Antara 2012 A22DMH
- Timisoara
popescu iulian
- Mesaje scrise: 1,400
- Masina: Antara 2012 A22DMH
- Cont inregistrat: 19 Jun 2006
- 69MED
- 113 mesaje
- din 17 Apr 2006
- Astra 2001 Y17DT
- Siret
69MED
liviu2004
- La pornire se aprinde becul (masinuta cu cheie) si ramine aprins permanent , am avut alternatorul defect , mi-a descarcat bateria , s-au sters informatiile din cipul cheii , am reusit sa fac o cheie sa mearga . Acum incerc sa fac si a doua cheie si atunci sterg si eroarea ramasa (BATERIE DESCARCATA) .
- Problema mea este la pornire , iar dupa maxim 5 minute isi revine in parametrii . Daca ar fi debitmetru de aer , ar merge la fel de prost si inainte si dupa .
Tind sa cred ca este o problema la turbo , inca nu am inteles foarte bine functionarea , sa nu fie tija putin intepenita .
- 69MED
- 113 mesaje
- din 17 Apr 2006
- Astra 2001 Y17DT
- Siret
69MED
popescu iulian
Curata EGR-ul si dupa aia ai sa mai vezi.
Din cite am citit eu curatarea EGR nu are efecte spectaculoase .
Am incercat intr-o zi sa ajung la ea dar cind am incercat sa desfact calculatorul central
mi-a fost frica. sa nu rup ceva , sau sa dereglez ceva , asa ca am renuntat .
Am caut dinou posturi cu EGR si citesc mai atent iar apoi sa incer dinou.
- 69MED
- 113 mesaje
- din 17 Apr 2006
- Astra 2001 Y17DT
- Siret
69MED
- popescu iulian
- 1,400 mesaje
- din 19 Jun 2006
- Timisoara
popescu iulian
Eu in continuare zic sa cureti egr-ul. De ce? E posibil sa fie foarte murdar(mai mult ca sigur este) si atunci deschide cand vrea respectiva valva, amestecul este haotic si masina nu trage.
NU SCOATE MUFA DE LA DEBITMETRU CU MOTORUL PORNIT! Pericol mare.
Mai verifica axul turbinei sa vezi daca nu cumva a capatat joc , si totodata si valva de la turbina(westgate) daca functioneaza bine. Nu ar fi rau sa iti verifici si instalatia de vacuum sa nu ai vreun furtun ciupit si atunci nici egr nici westgate nu se deschid in parametri.
- Drogas
- 1,260 mesaje
- din 11 Sep 2006
Drogas
- Mesaje scrise: 1,260
- 69MED
- 113 mesaje
- din 17 Apr 2006
- Astra 2001 Y17DT
- Siret
69MED
Popoescu Iulian
"Eu in continuare zic sa cureti egr-ul. De ce? E posibil sa fie foarte murdar(mai mult ca sigur este) si atunci deschide cand vrea respectiva valva, amestecul este haotic si masina nu trage. "
- Am sa incerc sa curat EGR , cu toate ca nu cred , EGR functioneaza numai 5 minute de la pornire ?
"Mai verifica axul turbinei sa vezi daca nu cumva a capatat joc , si totodata si valva de la turbina(westgate) daca functioneaza bine. Nu ar fi rau sa iti verifici si instalatia de vacuum sa nu ai vreun furtun ciupit si atunci nici egr nici westgate nu se deschid in parametri."
Cu axul turbinei , nu cred , am sa incerc sa verific jocul , am vazut pe undeva un post cu chestia asta.
Valva wstgate , este posibil , si instalatia de vaccum, este posibil . am sa incerc
Multumesc de sugestii
