- maiandrei
- 4,711 mesaje
- din 20 Dec 2004
- Insignia 2018 B20DTH
maiandrei
- Mesaje scrise: 4,711
- lucio85
- 4,964 mesaje
- din 14 Feb 2010
- Astra 2010 a17dtr
- Gorj
lucio85
- Mesaje scrise: 4,964
- Masina: Astra 2010 a17dtr
am avut aceeasi problema si exact la fel erau valorile pe tester doar ca sunt masurate in Mpa
pentru a putea porni ai nevoie de minim 24 Mpa( 240bar) s-a rezolvat doar prin inlocuirea supapei mecanice de pe rampa
Ps:
asa arata supapa
- maiandrei
- 4,711 mesaje
- din 20 Dec 2004
maiandrei
- nicusan75
- 149 mesaje
- din 09 Jan 2009
- Astra 2004 G Z17DTL
- Buzau
nicusan75
- Mesaje scrise: 149
- Masina: Astra 2004 G Z17DTL
- Cont inregistrat: 09 Jan 2009
- nicusan75
- 149 mesaje
- din 09 Jan 2009
- Buzau
nicusan75
- nicusan75
- 149 mesaje
- din 09 Jan 2009
- Buzau
nicusan75
O seara placuta.
- nicusan75
- 149 mesaje
- din 09 Jan 2009
- Buzau
nicusan75
- rieger2005
- 12 mesaje
- din 16 Mar 2012
- Astra 2005
rieger2005
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Astra 2005
- Cont inregistrat: 16 Mar 2012
Si eu am o problema asemanatoare, daca merg o jumatate de ora- o ora si opresc motorul, dupa aia cand vreau sa pornesc o ia mai greu, adica trebuie sa tin mai mult cheia rotita la maxim, altfel nu porneste.Motorul este 1.7 cdti, 2004.Aveti idee de la ce ar putea fi?Cumva de la carbuni?
Multumesc.
- lucio85
- 4,964 mesaje
- din 14 Feb 2010
- Astra 2010 a17dtr
- Gorj
lucio85
- lucio85
- 4,964 mesaje
- din 14 Feb 2010
- Astra 2010 a17dtr
- Gorj
lucio85
- rieger2005
- 12 mesaje
- din 16 Mar 2012
- Astra 2005
rieger2005
- Mesaje scrise: 12
- nicusan75
- 149 mesaje
- din 09 Jan 2009
- Buzau
nicusan75
- nicusan75
- 149 mesaje
- din 09 Jan 2009
- Buzau
nicusan75
- nicusan75
- 149 mesaje
- din 09 Jan 2009
- Buzau
nicusan75
O seara placuta!
- tonytm
- 4,479 mesaje
- din 10 Oct 2007
- Signum 2005 Z19DTH 190CP
- Timis
tonytm
- Mesaje scrise: 4,479
- nicusan75
- 149 mesaje
- din 09 Jan 2009
- Buzau
nicusan75
Ideea este ca masina functioneaza dupa ce am schimbat acea supapa de presiune common rail. Am parcurs peste 200 km si masina merge foarte bine. Merge mai bine decat inainte deoarece am curatat galeria de admisie.
O zi cat mai placuta!
Shatter
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2004 Z 17 DTL
- Cont inregistrat: 17 Sep 2012
Am si eu un Astra G din 2004 1.7 CDTI ( Z17DTL ) cu aprox 191000km.
Pana acum aprox 2 luni a mers perfect, nu am avut probleme majore cu el. Insa acum am ajuns la disperare cu el.
La inceput mi se aprindea martorul "Check engine" in bord, dar nu simteam nimic in mers. Dupa o vreme se stingea, apoi se aprindea din nou si tot asa.
La un moment dat a inceput sa nu mai porneasca atunci cand motorul era cald. Trebuia sa o las sa se raceasca si apoi pornea si mergea ok.
Am fost cu masina la Opel Victoria Brasov (am mai fost si la altii inainte sa imi citeasca erorile) si acolo mi-au zis ca e eroare de la clapeta de acceleratie. Aceeasi eroare care mi-au zis-o si cei la care am fost inainte). Au "curatat" clapeta si au zis ca ar trebui sa fie ok, ca daca nu e, trebuie schimbata clapeta.
Dupa 2-300 km a inceput sa faca la fel. In plus, la una din porniri mi-a ramas martorul de service (masina cu cheie) aprins dupa pornire si a stat asa pana cand am inceput sa merg, cand s-a stins. Apoi, in aceeasi zi, mi s-a oprit motorul in mers, cand era la relanti, in intervalul cand voiam sa dau o treapta inferioara si incetineam. Am fost cu masina la tester si acum in plus fata de eroarea anterioara (cod 0487), imi aparea si eroare pe senzorul de pe arborele cotit (cod 1335).
Apoi a inceput sa se "inece" in mers, mergeam cu ea normal si simteai ca vrea sa se opreasca, se aprindea martorul service, dar isi revenea dupa 1-2 "suturi" din astea.
Disperat am cumparat o clapeta de acceleratie noua si am montat-o eu. Acum cateva zile am plecat cu ea la un drum de 20 de km si de vre-o 3 ori a dat sa se inece in mers. Plus ca atunci cand am vrut sa plec inapoi tot nu pornea la cald. Deci am schimbat clapeta degeaba (si nu e ieftina). Am stat sa se raceasca si am reusit sa o pornesc, dar dupa ce am plecat in max 500m mi s-a oprit motorul in mers, desi era turat destul de bine.
Din ce am tot citit pe aici, indicatiile ar fi catre senzorul de turatie de pe arborele cotit. Dar atunci apare intrebarea "de ce?" anume eroarea asta a aparut doar dupa ce am fost cu ea la reprezentanta din Bv?
In plus, stie cineva un service DE INCREDERE in Pitesti sau in apropiere? Nu pot nici macar sa plec cu masina mai mult de max 5 km fara sa imi fie frica sa nu raman blocat pe acolo.
- iulian1971
- 7,049 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,049
Shatter
- Mesaje scrise: 6
- Viktor Stoianovici
- 69 mesaje
- din 28 Aug 2012
- Astra 2011 1.4 turbo
Viktor Stoianovici
- Mesaje scrise: 69
- Masina: Astra 2011 1.4 turbo
- Cont inregistrat: 28 Aug 2012
daca e sa o luam asa schimbam masina cu totul sau cel putin tot motorul la cate trebuiesc shimbate pentru aceasta problema...
Logica consta in dezamorsarea circuitului de motorina....dar remedierea lasa de dorit....
se poate ajunge la o concluzie finala?
