brudiu
- Mesaje scrise: 28
- Masina: Astra 1993
- Cont inregistrat: 28 Jan 2012
Imi palpaie usor doar daca te uiti atent luminile pe toata masina ....si afara si inauntru , cand pun frana si pun si semnalizare imi palpaie stopu de frana dupa semnalizare adica semnalizarea se aprinde stopu scande din putere...am incarcat bateria la maxim am aprins o tira de led ce consuma nici 2 w si am semnalizat si lafel face scadere de tensiune si cu motoru oprit si cu el pornit , am verificat alternatoru imi baga 14,4v la 2500 ture, bateria are 3 luni nam probleme cu ea si cu stergatoarele lafel le aprind pe treapta 2 si aprind faza scurta se incetinesc stergatoarele 😢 , am scos toate sigurantele din panoul de sigurante am aprins tira de led de la bricheta si am pus avariile lafel scade tensiunea pe masina . numai stiu ce sa fac , va multumesc.... 😢
brudiu
- Mesaje scrise: 28
- Doru Lucian
- 330 mesaje
- din 29 Dec 2011
- Astra 2001 z16xe
Doru Lucian
- Mesaje scrise: 330
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 29 Dec 2011
brudiu
- Mesaje scrise: 28
si scuzatzi ca ma repet in cuvinte dar nush cum sa ma explic mai bine...va multumesc
si treaba cu masa am verificatde la baterie pe caroseria masinii ii prinsa bine masa(desfacut si verificat,shmilgheruit si pus la loc) am sa mai caut undeva trebe sa fie ceva in neregula....
- Doru Lucian
- 330 mesaje
- din 29 Dec 2011
- Astra 2001 z16xe
Doru Lucian
brudiu
- Mesaje scrise: 28
Multumesc am sa incerc maine.
astraopel- Suspendat
- 275 mesaje
- din 04 Mai 2011
- Astra 1992 c16nz
astraopel- Mesaje scrise: 275
- Masina: Astra 1992 c16nz
- Cont inregistrat: 04 Mai 2011
brudiu
- Mesaje scrise: 28
brudiu
- Mesaje scrise: 28
- 275 mesaje
- din 04 Mai 2011
- Astra 1992 c16nz
brudiu
- Mesaje scrise: 28
- 275 mesaje
- din 04 Mai 2011
- Astra 1992 c16nz
brudiu
- Mesaje scrise: 28
brudiu
- Mesaje scrise: 28
- Doru Lucian
- 330 mesaje
- din 29 Dec 2011
- Astra 2001 z16xe
Doru Lucian
- 275 mesaje
- din 04 Mai 2011
- Astra 1992 c16nz
brudiu
- Mesaje scrise: 28
-> cu masina oprita =00.0
mentionez nu am alarma conectata si nici ceasu de la masina , cum am cam demontat toate nu am apucat sa le pun ca doar ele sunt pe direct restu sunt pe cheie adica pun contactu ca sa funccioneze.
-> cu masina pornita= 1.2
-> cu masina pornita + faruri =1.3
brudiu
- Mesaje scrise: 28
treaba cu ohmi pe 20 unde ii difuzorul am incercat cum ai zis sa setez aparatul si pun firele pe bornele masini nu a bateriei si nu arata nimik nu da nici o valoare , am pus tot la ohmi pe 200 si mia dat valorile de mai sus am pus 06.8(cu 0 in fatza) ptr ca asa arata aparatul am zis sa scriu exact cum arata aparatul( defapt este 6,😎 si restul valorilor sunt mai sus
si am uitat sa zic cand in timp cemi dadea valorile imi piuia aparatul ceea ce inseamna ca era continuitate daca scoteam cheia din contact nu piuia si nu arata nimik ca nu exista continuitate( circuit inchis). nustiu sa ma exprim mai bine 😢
o intrebare :
daca bateria ii noua nu rezista atata lucru sa pun contact si sa se aprinda 3 becuri (2 stopuri si unu semnalizare) in acelasi timp fara sa piarda din intensitate becurile de frana? sau am eu o masa care nu face bn atingere.....dar unde sa o caut ca am desfacut toate masele de la motor din (alternator,electromotor,masa de la baterie la caroserie,cand desfaci bordu mai este o masa,masa din spate de la motorashu de stergator) numai stiu unde am mase. masa de la faruri banuiesc ca este in acelasi loc unde vine firul minus la caroserie (ca acolo sunt 3 fire groase minus).
- 275 mesaje
- din 04 Mai 2011
- Astra 1992 c16nz
- Doru Lucian
- 330 mesaje
- din 29 Dec 2011
- Astra 2001 z16xe
Doru Lucian
daca bateria ii noua nu rezista atata lucru sa pun contact si sa se aprinda 3 becuri (2 stopuri si unu semnalizare) in acelasi timp fara sa piarda din intensitate becurile de frana? sau am eu o masa care nu face bn atingere.....dar unde sa o caut ca am desfacut toate masele de la motor din (alternator,electromotor,masa de la baterie la caroserie,cand desfaci bordu mai este o masa,masa din spate de la motorashu de stergator) numai stiu unde am mase. masa de la faruri banuiesc ca este in acelasi loc unde vine firul minus la caroserie (ca acolo sunt 3 fire groase minus).[/quote] ---------------------------- ai doua variante pentru a te edifica in privinta bateriei,1 masoara tensiunea pe baterie,cu acei consumatori porniti ,si apoi masoara tensiunea pe becul respectiv(nu cel de semnalizare ci ala de frina) vei vedea o diferenta de tensiune ,aceasta este pierderea ta cauzata de o masa inperfecta(cel mai probabil) si 2,trage de la baterie de la borna minus la mufa stopului(trebuie sa identifici firul de masa in respectiva mufa) un fir mai grosut vei vedea ca becurile vor lumina normal la puterea corecta. o precizare ar fi ca in momentul in care masori tensiunea pe baterie cu consumatorii care-ti fac tie probleme tensiunea respectiva ar trebuii sa oscileze foarte putin daca nu aproape deloc.
