- vectrastra
- 46 mesaje
- din 30 Jun 2010
- Astra 2001 y17dt
vectrastra
- Mesaje scrise: 46
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 30 Jun 2010
salutare, astra g y17dt 2001,porneste greu si la rece si la cald,cateodata,foarte rar, porneste bine,totul a inceput dupa ce am schimbat distributia,la prima pornire dupa schimbarea ei s-a auzit un zgomot,bataie,fier in fier, am fost am verificat distributia si este la punct,diagnoza nu arata nimik. cred,defapt sigur o bujie este arsa.am schimbat bateria,nimik.filtru de motorina este pe jumatate gol completez cu motorina si degeaba.masina trage bine,nici o problema dupa pornire.timp de un an ma tot chinui cu ea,alternatorul are 2 ani de cand au fost schimbate periile,rotorul<se poate sa-l fii fortat sau dat peste cap cand s-a pornit motorul dupa schimbarea distributiei?S A U sa nu fie distributia la punct cu pompa de injectie si sa se fi stricat capul hidraulic?(am inteles ca nu are nici o treaba).
- vectrastra
- 46 mesaje
- din 30 Jun 2010
- Astra 2001 y17dt
vectrastra
- Mesaje scrise: 46
pentium
- Mesaje scrise: 36
- Masina: Astra 2003 17dti
- Cont inregistrat: 25 Nov 2011
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2006 Z16XEP
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2006 Z16XEP
luciraica
- vectrastra
- 46 mesaje
- din 30 Jun 2010
- Astra 2001 y17dt
vectrastra
- Mesaje scrise: 46
da, y17dt cel cu 16 valve, am schimbat releul bujiilor cu altu de la cealalta masina<y22dtr gts>are acelasi cod..........nu ma pricep la distributie dar cei de unde am schimbat distributia au verificat dupa si au zis ca e ok.......am o intrebare,care stie daca are sau nu are treaba punerea la punct a distributiei cu pompa de injectie(eu aici cred ca au gresit la schimbarea distributiei,nu au pus-o la punct cu pompa de injectie si cand au pornit-o au distrus capul hidraulic de la pompa si nu tine motorina in instalatie si se duce pe retur)cei unde am schimbat distributia au zis ca nu are treaba,am pus valva unisens pe tur si porneste lafel,o sa mai incerc sa pun inca una pe retur,sa vad daca e vreo schimbare
- vectrastra
- 46 mesaje
- din 30 Jun 2010
- Astra 2001 y17dt
vectrastra
- Mesaje scrise: 46
- vectrastra
- 46 mesaje
- din 30 Jun 2010
- Astra 2001 y17dt
vectrastra
- Mesaje scrise: 46
- opelvectra91
- 21 mesaje
- din 01 Sep 2011
opelvectra91
- Mesaje scrise: 21
- Cont inregistrat: 01 Sep 2011
vectrastra a scris:salutare, astra g y17dt 2001,porneste greu si la rece si la cald,cateodata,foarte rar, porneste bine,totul a inceput dupa ce am schimbat distributia,la prima pornire dupa schimbarea ei s-a auzit un zgomot,bataie,fier in fier, am fost am verificat distributia si este la punct,diagnoza nu arata nimik. cred,defapt sigur o bujie este arsa.am schimbat bateria,nimik.filtru de motorina este pe jumatate gol completez cu motorina si degeaba.masina trage bine,nici o problema dupa pornire.timp de un an ma tot chinui cu ea,alternatorul are 2 ani de cand au fost schimbate periile,rotorul<se poate sa-l fii fortat sau dat peste cap cand s-a pornit motorul dupa schimbarea distributiei?S A U sa nu fie distributia la punct cu pompa de injectie si sa se fi stricat capul hidraulic?(am inteles ca nu are nici o treaba).
eu cred ca nu ai distributia pusa la punct. mergi si la alt mecanic sau service sa vezi daca e sau nu cum au spus aia de au schimbat distributia. bataie fier pe fier dupa ce sa umblat la distributie ? cred ca supape ce au atins de pistoane, sa scoti filtrul de aer si vezi daca da fum pe admisie cand incerci sa pornesti.
- vectrastra
- 46 mesaje
- din 30 Jun 2010
- Astra 2001 y17dt
vectrastra
- Mesaje scrise: 46
fum pe admisie nu da,am verificat azi,tot azi am pus valva unisens pe retur de la pompa de inj. daca o opresc si o pornesc imediat porneste f bine.o sa mai cumpar o valva unisens sa o pun pe tur la pompa sa vad cum porneste.azi m-am uitat in pahar la filtru de motorina si era plin dupa o zi jumate nepornita
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2006 Z16XEP
luciraica
- opelvectra91
- 21 mesaje
- din 01 Sep 2011
opelvectra91
- Mesaje scrise: 21
vectrastra a scris:fum pe admisie nu da,am verificat azi,tot azi am pus valva unisens pe retur de la pompa de inj. daca o opresc si o pornesc imediat porneste f bine.o sa mai cumpar o valva unisens sa o pun pe tur la pompa sa vad cum porneste.azi m-am uitat in pahar la filtru de motorina si era plin dupa o zi jumate nepornita
crezi ca cei care au schimbat distributia ''prezinta garantie?'' daca nu aveai probleme inainte de schimbare sunt multe chestii la care se pot pune semne de intrebare...
- vectrastra
- 46 mesaje
- din 30 Jun 2010
- Astra 2001 y17dt
vectrastra
- Mesaje scrise: 46
distributia am schimbat-o la < auto-a>....ca garantie....ce sa mai zic,au zis ca asa pornea masina si inainte,ca e cip-uita,dupa cateva contre verbale cica sa nu mai trec pe la ei pt ca voi fi poftit afara din service ul lor, i-am intrebat daca distributia are leg cu pompa de injectie,ca nu au pus-o bine ,au zis ca nu are leg.
asa ca va intreb si pe voi,care stiti(eu nu ma pricep)are sau nu are legatura pompa de injectie cu punerea la punct a distributiei?y17dt 16 valve distributia e cea cu brat ,nu cea cu arc
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2006 Z16XEP
luciraica
- opelvectra91
- 21 mesaje
- din 01 Sep 2011
opelvectra91
- Mesaje scrise: 21
vectrastra a scris:distributia am schimbat-o la < auto-a>....ca garantie....ce sa mai zic,au zis ca asa pornea masina si inainte,ca e cip-uita,dupa cateva contre verbale cica sa nu mai trec pe la ei pt ca voi fi poftit afara din service ul lor, i-am intrebat daca distributia are leg cu pompa de injectie,ca nu au pus-o bine ,au zis ca nu are leg.
are treaba pompa cu distributia dar nu cred ca se strica capul hidraulic daca nu este pusa la punct doar ca nu functioneaza bine sau chiar deloc. poate ca au miscat pompa de injectie cand au umblat la ea si au dereglat avansul sau poate ca nu mai ai aceeasi pompa. eu unul nu mai am incredere in nimeni cand e vorba de dat un lucru pe mana altuia si sa nu supraveghez de la inceput si pana la sfarsit indiferent de domeniu. poate ca trebuia sa iei seria de pe pompa de injectie inainte sa duci masina la reparat. sper sa nu am dreptate si sa fie doar avansul sau ceva usor de remediat.
- danielddd
- 527 mesaje
- din 26 Nov 2010
- Astra 2002 z16se
- Botosani
danielddd
- Mesaje scrise: 527
- Masina: Astra 2002 z16se
- Cont inregistrat: 26 Nov 2010
- vectrastra
- 46 mesaje
- din 30 Jun 2010
- Astra 2001 y17dt
vectrastra
- Mesaje scrise: 46
- vectrastra
- 46 mesaje
- din 30 Jun 2010
- Astra 2001 y17dt
vectrastra
- Mesaje scrise: 46
- dew
- 1,077 mesaje
- din 07 Jun 2008
- Astra 2002 Y22DTR
- Dolj
dew
- Mesaje scrise: 1,077
- Masina: Astra 2002 Y22DTR
- Cont inregistrat: 07 Jun 2008
vectrastra a scris:cand porneste chinuit da fum pe evacuare,cateodata destul de mult
schimba O-ringurile de la filtru de motorina inainte de orice, daca tot se dezamorseaza, schimbi si la injectoare si abia apoi te gandesti la pompa(daca spui ca distributia e ok), chiar si asa sunetul metalic de care spui pune semne de intrebare
- mecaNIK
- 2,202 mesaje
- din 10 Jan 2007
- Insignia 2010 confidential
- Anglia
mecaNIK
- Mesaje scrise: 2,202
1.Pompa de injectie este antrenata de cureaua de distributie care trebuie montata tinand cont de semnele si respectiv pozitionarea exacta a vibrochenului,axului cu came,pinion pompa de injectie.
2.Indiferent de punerea ori nepunerea pe punct a pinionului pompei este exclusa distrugerea capului hidraulic din aceasta cauza.
3.Zgomotul de fier pe fier pret de cateva secunde se aude si daca a tras ceva aer in timpul interventiei la motor.
La acest motor montajul incorect al distributiei poate fi facut cu un dinte inainte ori inapoi al pinionului axei cu came(mai mult nu permite cursa pistoanelor si lovesc in supape) ori cati dinti pentru pinionul pompei de injectie de la avans prea mare si mers de tractor la avans prea mic si pornire grea si la rece si la cald dar in acest caz ar trebui sa mearga si motorul prost si sa nu se accelereze in sarcina ca inainte de schimbarea distributiei. Oricum daca sunt legate de momentul schimbarii distributiei ia-te de gat cu ei ....vina le apartine exclusiv.
P.S. Cu o firma care aduce piese ieftine de Opel si asigura montaj am avut o discutie care m-a convins ca sunt niste neinitiati culmea tot pe teme de distributie ....nu mi-a placut atunci tonul de atotstiutori si mi-ar face mare placere sa-l intalnesc pe respectivul specialist de la ei pentru ca la telefon era foarte arogant.
