- BV19MAX
- 2,510 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- Mesaje scrise: 2,510
- Masina: Astra Y17DT
- Cont inregistrat: 01 Aug 2007
Azi am desfacut pe rand tevile la injectoare in timp ce mergea motorul. Pe injectorul 1 daca desfac teava nu se simte nici o diferenta in mersul motorului. Pe injectorul 4 diferenta este destul de mica, cel mai mare impact il au injectoarele 2 si 3, daca desfac unul dintre ele mai tare motorul da sa moara.
Am vrut sa vad daca are compresie asa ca am desfacut bujia de la cilindrul 1 si am constatat cu stupoare ca este rupt varful (bujia nu mai are varf, acesta fiind ramas in chiulasa). Am invartit de arbore tinand degetul pe gaura de la bujie dar nu se simte deloc compresie. Totusi, varful bujiei nu a cazut in motor pentru ca am bagat de proba bujia de la cilindrul 2 si ramane afara cam 4-5cm, exact cat este varful de la bujie. Am asteptat sa se incalzeasca motorul, mersul s-a schimbat putin, in sensul ca nu mai vibra asa tare, dar tot in 3 pistoane mergea.
Ceva sfaturi mai putin invazive inainte sa dau iar injectoarele jos si sa le schimb intre ele?
Multumesc anticipat.
- Cod
- 320 mesaje
- din 19 Apr 2008
- Bistrita-Nasaud
Cod
- Mesaje scrise: 320
- Cont inregistrat: 19 Apr 2008
Uite un link poate te ajuta:
https://www.clubopel.com/vie...=asc&start=20
- BV19MAX
- 2,510 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
Acum fara bujie porneste si merge rotund, cu zgomotul de riguare dat de presiunea aerului ce iese prin orificiul de la bujie.
- BV19MAX
- 2,510 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
razvan88
- Mesaje scrise: 29
- Masina: Astra 2000 y17dti
- Cont inregistrat: 23 Jul 2010
- BV19MAX
- 2,510 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- Cod
- 320 mesaje
- din 19 Apr 2008
- Bistrita-Nasaud
Cod
- BV19MAX
- 2,510 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
I-am facut azi compresia.
0 - 12 - 10.5 - 8 la rece. Nu am mai pornit motorul sa se incalzeasca pentru ca dura o vesnicie...
Normal ar trebui sa fie intre 26 si 30 bari. Deci am gasit si problema, de ce nu tragea motorul cum trebuie peste 160 Kmph 😃
razvan88
- Mesaje scrise: 29
- BV19MAX
- 2,510 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
razvan88
- Mesaje scrise: 29
- aiss
- 631 mesaje
- din 12 Dec 2010
- Astra 2000 Y17DT
- Braila
aiss
- Mesaje scrise: 631
- Masina: Astra 2000 Y17DT
- Cont inregistrat: 12 Dec 2010
Scurgeri de ulei pe la turbina,nu are vlaga dupa 2500 rot m-i se aprinde martorul si imi taie puterea,mers motor defectuos samd 🙄 😢
Va salut ! Colegule, mai exact pe unde ai avut scurgeri de ulei pe la turbina? Zilele acestea am constatat ca si mie imi picura...din cate am vazut pe la admisia uleiului in turbina...acolo vad ca e ulei...?Ar afecta turbina?Duminica o dau jos sa vad ce constatare fac:| . Numai bine
- BV19MAX
- 2,510 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- aiss
- 631 mesaje
- din 12 Dec 2010
- Astra 2000 Y17DT
- Braila
aiss
Va salut ! Pai de acolo incepe "umezeala" si se prelinge pe toata turbina...si pe baia de ulei...la viteza... ! Sper sa scap numai cu atat....vreau neaparat sa ma uit si la turbina sa nu ma lase cu ochii "deschisi" de necaz:|. Numai bine
razvan88
- Mesaje scrise: 29
multumesc anticipat
Va rog insistent sa imi spuneti unde a ajuns acel surub dar mai ales cum il scot 🙄 😢
Si promit ca va spun si povestea cum l-am "pierdut" acolo,zic eu destul de haioasa 😊
- BV19MAX
- 2,510 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
Cam asta a facut o bucata din varful bujiei motorasului meu...
Am descoperit ca tot pistonul 1 are joc in bolt. Nu mare dar suficient cat sa faca probleme.
Luni urmeaza sa planez o alta chiulasa si sa schimb segmentii de pe pistoane.
@razvan88, maine o sa ii dau si eu drumul unui surub acolo si iti spun unde sa il cauti 😊
razvan88
- Mesaje scrise: 29
- BV19MAX
- 2,510 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
ai 3 suruburi si o piulita jos, pe mijloc. La fel si sus parca. Iti fac maine poze cu chiulasa data jos sa vezi cum sunt pozitionate suruburile.
- lucio85
- 4,964 mesaje
- din 14 Feb 2010
- Astra 2010 a17dtr
- Gorj
lucio85
- Mesaje scrise: 4,964
- Masina: Astra 2010 a17dtr
razvan88
- Mesaje scrise: 29
