- BV19MAX
- 2,559 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- Mesaje scrise: 2,559
- Masina: Astra Y17DT
- Cont inregistrat: 01 Aug 2007
Zilele astea am schimbat turbina dupa ce a luat-o pe ulei. Motorul porneste dar merge super aiurea, tremura la ralanti de il ia naiba.
Azi am desfacut pe rand tevile la injectoare in timp ce mergea motorul. Pe injectorul 1 daca desfac teava nu se simte nici o diferenta in mersul motorului. Pe injectorul 4 diferenta este destul de mica, cel mai mare impact il au injectoarele 2 si 3, daca desfac unul dintre ele mai tare motorul da sa moara.
Am vrut sa vad daca are compresie asa ca am desfacut bujia de la cilindrul 1 si am constatat cu stupoare ca este rupt varful (bujia nu mai are varf, acesta fiind ramas in chiulasa). Am invartit de arbore tinand degetul pe gaura de la bujie dar nu se simte deloc compresie. Totusi, varful bujiei nu a cazut in motor pentru ca am bagat de proba bujia de la cilindrul 2 si ramane afara cam 4-5cm, exact cat este varful de la bujie. Am asteptat sa se incalzeasca motorul, mersul s-a schimbat putin, in sensul ca nu mai vibra asa tare, dar tot in 3 pistoane mergea.
Ceva sfaturi mai putin invazive inainte sa dau iar injectoarele jos si sa le schimb intre ele?
Multumesc anticipat.
- Cod
- 320 mesaje
- din 19 Apr 2008
- Bistrita-Nasaud
Cod
- Mesaje scrise: 320
- Cont inregistrat: 19 Apr 2008
Schimbul intre injectoare poti sa-l faci, sa vezi daca intradevar unul din ele e devina; dar in legatura cu bujia rupta, nu stiu daca va putea vreun meserias bun sa o scoata cu un tarod fara sa dea chiuloasa jos.
Uite un link poate te ajuta:
https://www.clubopel.com/vie...=asc&start=20
- BV19MAX
- 2,559 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
cu sfaturile domnului invest20042001 am scos varful bujiei dar ma tem ca o bucata din ea a fost ajunsa in cilindru sau pe la supape pentru ca pistonul 1 nu da semne de compresie cand invart la mana. Daca dau la automat iese ceva presiune.
Acum fara bujie porneste si merge rotund, cu zgomotul de riguare dat de presiunea aerului ce iese prin orificiul de la bujie.
- BV19MAX
- 2,559 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
razvan88
- Mesaje scrise: 29
- Masina: Astra 2000 y17dti
- Cont inregistrat: 23 Jul 2010
- BV19MAX
- 2,559 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- Cod
- 320 mesaje
- din 19 Apr 2008
- Bistrita-Nasaud
Cod
- BV19MAX
- 2,559 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
naiba stie teoretic vreo 170.000. Practic probabil bate 400-500.000.
I-am facut azi compresia.
0 - 12 - 10.5 - 8 la rece. Nu am mai pornit motorul sa se incalzeasca pentru ca dura o vesnicie...
Normal ar trebui sa fie intre 26 si 30 bari. Deci am gasit si problema, de ce nu tragea motorul cum trebuie peste 160 Kmph
razvan88
- Mesaje scrise: 29
- BV19MAX
- 2,559 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
razvan88
- Mesaje scrise: 29
- aiss
- 638 mesaje
- din 12 Dec 2010
- Astra 2000 Y17DT
- Braila
aiss
- Mesaje scrise: 638
- Masina: Astra 2000 Y17DT
- Cont inregistrat: 12 Dec 2010
razvan88 a scris:Pai daca m-as apuca sa povestesc nici nu stiu cu ce sa incep.
Scurgeri de ulei pe la turbina,nu are vlaga dupa 2500 rot m-i se aprinde martorul si imi taie puterea,mers motor defectuos samd
Va salut ! Colegule, mai exact pe unde ai avut scurgeri de ulei pe la turbina? Zilele acestea am constatat ca si mie imi picura...din cate am vazut pe la admisia uleiului in turbina...acolo vad ca e ulei...?Ar afecta turbina?Duminica o dau jos sa vad ce constatare fac:| . Numai bine
- BV19MAX
- 2,559 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- aiss
- 638 mesaje
- din 12 Dec 2010
- Astra 2000 Y17DT
- Braila
aiss
BV19MAX a scris:Daca curge doar prin partea de sus pe unde este fixata teava de ulei in turbina cumparati 2 garnituri de cupru si decaliti-le (le puneti pe o sarma si le tineti deasupra flacarii pana isi schimba culoarea, dupa care le bagati in apa rece). Apoi puneti una deasupra si una intre teava si turbina.
Va salut ! Pai de acolo incepe "umezeala" si se prelinge pe toata turbina...si pe baia de ulei...la viteza... ! Sper sa scap numai cu atat....vreau neaparat sa ma uit si la turbina sa nu ma lase cu ochii "deschisi" de necaz:|. Numai bine
razvan88
- Mesaje scrise: 29
multumesc bv19max sa ma uit,pana atunci care imi poate da si mie un sfat : cum scot un surub care mi-a cazut cred eu in baie, este vorba despre surubul din capul injectorului sper eu sa fie cazut in baie . am sa pun ceva poze locul in care l-am scapat
multumesc anticipat
Va rog insistent sa imi spuneti unde a ajuns acel surub dar mai ales cum il scot
Si promit ca va spun si povestea cum l-am "pierdut" acolo,zic eu destul de haioasa
multumesc anticipat
- BV19MAX
- 2,559 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
Cam asta a facut o bucata din varful bujiei motorasului meu...
Am descoperit ca tot pistonul 1 are joc in bolt. Nu mare dar suficient cat sa faca probleme.
Luni urmeaza sa planez o alta chiulasa si sa schimb segmentii de pe pistoane.
@razvan88, maine o sa ii dau si eu drumul unui surub acolo si iti spun unde sa il cauti
razvan88
- Mesaje scrise: 29
- BV19MAX
- 2,559 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
galeria de admisie e dificil de dat jos. Ai un surub langa termoflot care il poti da jos doar scotand furtunul de apa ce iese din chiulasa si intra in acesta.
ai 3 suruburi si o piulita jos, pe mijloc. La fel si sus parca. Iti fac maine poze cu chiulasa data jos sa vezi cum sunt pozitionate suruburile.
- lucio85
- 4,964 mesaje
- din 14 Feb 2010
- Astra 2010 a17dtr
- Gorj
lucio85
- Mesaje scrise: 4,964
- Masina: Astra 2010 a17dtr
razvan88
- Mesaje scrise: 29
