  • alygator2000
  • Mesaje scrise: 85
  • Masina: Astra 1995 c20xe
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2006
am o mare problema,pt inceput.masina nu merge "rotund"la relanti,am schimbat fisele,bujiile,filtrele,am pus "injector cleaner" si nimik...ba mai mult de cateva zile,a crescut f mult consumul(inainte la relanti pe comp.de bord era val.1.5-1.6l/h acum a ajuns la 3-3.2l/h Crying or Very sad si daka bag piciorul scurt in ea....pana la 2000ture merge intrerupt(scoate fum negru) si apoi merge ok. precizes k acum max.1 luna am aschimbat si lambda...cu una universala,aseara la tester aveam ca erori: sonda lambda-intrerupere,semnal turatzie relanti slab,si o eroare legata de sonda de temp a lichiului de racire cred,nu imi mai amintesc exact. ce sa ii mai fac?????????????? please help me!!! Crying or Very sad
  • mctoto
  • Mesaje scrise: 1,836
  • Masina: Calibra 1993 C20NE
Verfica sau schimba sonda de temp a lichiului de racire si sondele labda astea universale chiar nu stiu cat de bune sunt.
(verfica si firele senzorilor)
  • alygator2000
  • Mesaje scrise: 85
chestia pe care am uitat sa o precizez...este ca atunci cand de ex merg cu a2'a si incerc sa o lasa sa mearga singura...adik impinsa doar de relanti,imi face niste smuncituri de zici k acum ies prin geam.sii...intre 2500...3500 se aprinde si se stinge chek'ul dar asta cred k e de la sonda...
  • eduard33
  • Mesaje scrise: 1,502
  • Masina: Omega 1997 X20XEV
ai verificat IAC-ul si TPS-ul??...eu banuiesc ca acolo e problema
  • alygator2000
  • Mesaje scrise: 85
...unde trebuie sa merg sau mai bine ce tre sa fac sa le verific?? Question
  • eduard33
IAC'ul este senzorul(motorasul) de ralanti ...iar TPS'ul este senzorul clapetei de acceleratie...incearca la un service care le are cu diagnoza...despre ce motor e vorba?...cumva c20xe? ...
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,415
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
alygator, ce masina ai? la a mea zmuciturile la turatii mici s-au rezolvat odata cu curatarea valveri EGR (blocata pe inchis).
  • alygator2000
  • Mesaje scrise: 85
...masina e un astra gsi,din 1995,motor c20xe,acum am si eu o intrebareeee????????????? unde e EGR'ul asta?????????? e acea clapeta de sub FSI????????
  • Mesaje scrise: 16,464
A ta parca nu are EGR....
Sub plasticul ala cu SFI pe el gasesti Throttle body, regulatorul de ralanti IAC si senzorul de pozitie clapeta acceleratie TPS. Desfaci si cureti.
Arata curat motorul dar mai curata si pe inauntru...
Ai poze bune, astepatam un tutorial....
Da o cautare pe cuvintele cheie si citeste ...chiar daca nu seamana citeste ca afli multe....si te apuci pe urma de treaba. Nu te grabi, documenteaza-te si treci la treaba.
Succes,
Dan
  • alygator2000
  • Mesaje scrise: 85
pai asta aveam de gand sa fac maine...si dupa aia...un new "test" Wink o sa ma documentez in seara asta sa vad ce gasesc.multzumesc mult pt info.si o sa revin cu noi vesti (sper sa fie de bine;)
  • alygator2000
  • Mesaje scrise: 85
...trebuie sa incep prin ai multzumi f mult lui dancuciureanu...pt sfaturi,astazi am dat jos kapacul la FSI,sub el am gasit 2 clapete care erau NEGREEE!!! am pulverizat spray de curatzat (sa nu zicetzi k sunt neb.dar am folosit un spary de curatzat etierele:) au iesit super curate,am desfacut bujiile...negreeee!!!! nu cred k am mai vazut vreodat asa negre,am pus bujii noi cu 2 electrozi,am scos borna la baterie...cca.20min si i'am dat o cheie...nu a vrut sa porneask de la prima,dar a 2'a oara a mers,s'a cam balbait oleak si...MERGEEEE!!!! perfect,rotund,impekabil,trage de rupe:) si asa...nu am mai cumparat nici:injectoare,alta sonda lambda,senzor de turatzie arbore,senzor relanti,debitmetru...si multe alte piese "recomandate" de "mecanici" danke!!! Very Happy Arrow
