  3. Vectra A
  • Mephysto
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Vectra 1991 C16NZ
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2008
Va salut,
Am o rugaminte pentru colegii de pe forum, in special cei din Constanta. Am tot ajuns pe la mecanici care mai de care si concluzia este ca trebuie sa schimb ECU. Va rog , care are unul in plus sau e dispus sa il dea jos doar pentru o proba (de preferat unul in plus - il cumpar daca merge) sa ma contacteze.
YM: lostprophet96@yahoo.com
Va multumesc
  • CJ23GBY
  • Mesaje scrise: 21
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2010
eu am da sunt din cluj daca vrei ne intelegem
  • Mephysto
  • Mesaje scrise: 72
Ideea era sa il iau ca sa il montez pe masina si daca era totul ok atunci il cumparam.
Daca vrei asa si ai incredere, mi-l trimiti si daca asta imi rezolva problema il cumpar fara nicio discutie. Dar mai intai sa vad care e situatia, de aceea am am zis ca ar fii mai bine daca as gasii in CT ca sa vad impreuna cu omul respectiv la fata locului. Daca totusi esti disponibil ca sa facem proba asta, astept raspuns.
  • CJ23GBY
  • Mesaje scrise: 21
daca nu faci rost pana saptamana vitoare tio trimit
  • Mephysto
  • Mesaje scrise: 72
Multumesc mult... Chiar sunt disperat, mai ramane sa o recarosez si cred ca i-am schimbat totul posibil injector, bujii... nu mai stiu ce sa-i fac!
Iti multumesc si crede-ma ca sunt serios adica nu fac magarii.
Sper sa ne mai auzim pe saptamana viitoare.
Numai bine.
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,641
@Mephysto detaliaza putin simptomele.
  • Mephysto
  • Mesaje scrise: 72
Motorul este refacut cap-coada, injector si bujii noi (asta ca sa fie detaliata complet). Cand o pornesc sta la turatii foarte joase, si se opreste motorul imediat. Daca incerc sa o misc din loc... atunci incepe distractia: moare; se ineaca; pedala de acceleratie devine moale si nu mai raspunde la comenzi; da in nas etc etc etc. Initial mi-au spus ca e de la injector. Bun... unul nou. Pentru ca nu s-a rezolvat problema au ajuns la concluzia ca este de la releu pompei de benzina... multumita unui coleg de pe forum am facut rost si de relee dar nici asta nu a fost rezolvarea. Mai nou au zis ca e de la calculatorul masinii ECU-ul sau cum se numeste si l-au dus la un meserias care a ajuns la concluzia ca este de la acel calculator problema ca are o piesa care trebuie inlocuita. De aceea am faut acest "apel umanitar" fiindca vreau sa probez unul care functioneaza pe alt c16nz sa vad daca imi rezolva si mie problema pentru ca... e ciza totusi si siner nu mai vreau sa aruc cu banii inainte mergand pe bajbaite. Vreau sa stiu clar daca e de la aest ECU inainte sa cumpar unul.
  • elcodelau
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Astra 1993 x16sz
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2007
si eu am tot c16nz incearca sa detaliezi simptomele masinii . spui ca o pornesti si sta la turatii mici : ce se intimpla ce turatii mai exact ca ai turometru in bord? , oscileaza adica creste sau scade pentru ca e normal sa creasca un pic dimineata cind pornesti, cita incredere ai in mecanicul ce ti-a facut-o ? esti priceput la mecanica cit de cit ? daca da contacteaza-ma pe pm iti dau nr de tel si iti explic tot ce trebuie sa verifici. cit deespre calculator cam prea iscusit tre sa fie un mecanic care fara nici un tester sa iti dea diagnosticul ...ECU defect''' .Sa stiide la mine ca sunt halit de mecanici astia cind se termina meseria asta spun calculatoru e defect 😠 ai incredere ca o rezolvi fara ecu
  • DB77AAA
Asa zic si eu, ecu de c16nz nu prea pica. Oricum, fa si o diagnoza prin agrafa si vezi ce erori ai.
Sa sti ca si ecu il poti reconditiona.
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,789
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
ba culmea ca pica in draci aia mari.mecanicul o fi dat diagnosticul din experienta.
am un amic care pe vremuri schimba si 2 pe zi.
parerea mea e ca merita incercat cu alt ecu.mai ales daca restul senzorilor sunt verificati.
  • Mephysto
  • Mesaje scrise: 72
Va salut,
Ca sa incep cu "inceputul" va multumesc pentru interesul acordat.
*elcodelau: ce sa spun... da, bordul este cu turometru si dimineata nu creste... crestea inainte dar dupa ce i-am facut motorul dintr-o data numai, cat despre increderea mea in acest mecanic... nu vreau sa incep discutii aiurea... nu prea am dar mi-a fost recomandat de catre cineva si am zis sa incerc.
Eu de aceea tot caut solutii de compromis ca sa nu mai arunc cu $$$ in stanga si in dreapta.
Va multumesc inca o data si sincer sper sa se rezolve mai repede, poate totusi gasesc pe careva prin Constanta care are un ECU de C16NZ si ma poate ajuta.
Numai bine!
  • ExpressVectra
  • Mesaje scrise: 584
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2009
Daca ai nevoie de ECU .. 100 LEI.
  • Mephysto
  • Mesaje scrise: 72
Cum am mai scris... "DE PROBA!" Intai vad ca de la el e problema si dupa aceea il cumpar. Important este sa am unul functional pe care sa il montez pe a mea trasura ca sa pot sa verific.
  • ExpressVectra
Il trimit ECU ...daca te ajuta ramane daca nu il trmiti inapoi.... daca nu gasesti pe nimeni sa te ajute.!sau incearca la dezmembrari pe acolo
  • Mephysto
  • Mesaje scrise: 72
Am tot intrebat, dar eu unul nu am gasit. Daca poti, ti-as fii recunoscator fiindca m-am saturat de meseriasii de pe aici. Care mai de care sa te fure s.a.m.d. Eu consider ca sunt de incredere, sub forma ca mi s-au mai trimis pachete si cand a fost le-am achitat. Dar acum chiar nu mai am resursele necesare ca sa dau banii aiurea pe piese care nu ma ajuta cu nimic. Daca poti si vrei iti sunt recunoscator.
Multumesc anticipat si numai bine.
  • ExpressVectra
Da, imi dai adresa pe privat si Luni il depun la posta ca sa fie mai ieftin... deci 100 lei + transport care nu cred ca trece de 5-10 lei. si daca e bun ramane daca nu il trimiti inapoi la fel!
  • Mephysto
  • Mesaje scrise: 72
Salutare Express,
Am o intrebare pentru tine: ECU-ul meu este modelul Delco Multec APZW, daca al tau este tot C16NZ dar difera codul... el se va potrivii?
  • SUPERDRAGOS
  • Mesaje scrise: 2,657
Mephysto a scris:Va salut,
*elcodelau: ce sa spun... da, bordul este cu turometru si dimineata nu creste... crestea inainte dar dupa ce i-am facut motorul dintr-o data numai, cat despre increderea mea in acest mecanic... nu vreau sa incep discutii aiurea...Numai bine!
Pai mai poti incerca niste chestii babesti..Nu te costa nimic.Cel mai ciudat mi se pare ca pedala "devine moale"...Cum adica..?!are un arc,care e la fel de tare cum ai apasa..
In fine.Mintea mea zicea ca s-ar putea sa nu fie la punct.Sau sa ai fisele puse aiurea.
Pusul la punct se verifica simplu,fara mare efort.scoti o bujie,de la 1 sau 4.Invarti cumva de vibrochen (sau de sus,de la axa,dar cu rabdare,sa dispara compresia),bagand o sarma mai tare pe gaura bujiei,pana pistonul ajunge in pozitia cea mai de sus.Daca sarma coboara,inseamna ca se duce si pistonul jos,deci dai inapoi.Cand esti sigur ca ai nimerit pozitia maxima,semnul de pe roata dintata de pe axa cu came tb sa vina in dreptul semnului de pe plastic.Daca nu ai aparatoare de plastic la acea roata dintata,urmaresti tot pozitia cea mai de sus.Daca nu se pupa odata la 2 ture,nu e la punct.
Cu fisele,tragi si tu langa alta si vezi cum vin.
PS-am patit la vreo 2 masini o chestie ciudata..Nu mergeau decat la relanti.Cum accelerai se balbaiau si/sau se opreau.De vina era toba de mijloc infundata.Se verifica simplu-slabesti evacuarea,pe la saxofon,pe undeva,si daca se tureaza,aia e.
Sper macar o idee din toate sa-ti fie de ajutor.
  • Mephysto
  • Mesaje scrise: 72
Multumesc pentru raspuns SUPERDRAGOS si o sa ma pun pe verificat la sfarsitul saptamanii. Sper totusi sa rezolv problema cu un alt ECU. Cu toate astea, intrebarea mea ramane valabila: Daca ECU-ul meu de la C16NZ este Delco Multec APZW si eu primesc Delco Multec dar generatie mai noua sau mai veche decat al meu (APZW), va functiona? Daca nu, ce se poate intampla in cel mai rau caz?
Intreb fiindca vreau sa stiu la ce sa ma astept.
Numai bine!
  • DB77AAA
Nu se intampla nimic daca schimbi ECU intre ele, probabil nu o sa porneasca, insa o pornesti in viteza a 3 a si cu ambreiajul calcat, preventiv.
  3. Vectra A
