bismarc
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Astra 2002
- Cont inregistrat: 28 Aug 2006
- codrin
- 477 mesaje
- din 30 Dec 2004
- Astra 2001 Z12XE
codrin
- Mesaje scrise: 477
- Masina: Astra 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 30 Dec 2004
- gabonne
- 1,293 mesaje
- din 11 Sep 2006
- Vectra 1993 1.7TD
- braila
gabonne
- Mesaje scrise: 1,293
- Masina: Vectra 1993 1.7TD
g_poturlu
- Mesaje scrise: 88
- Cont inregistrat: 03 Mai 2004
Am sa fiu un pic off-topic cu povestioara mea, dar am s-o fac totusi pentru ca se poate inscrie in aceeasi categorie de fenomene paranormale care au legatura cu bateria si cu consumatorii misteriosi sau prost montati. Am avut o Fabia pe care daca nu o porneam peste week-end, Luni dimineata nu mai pornea (nu se mai aprindea nimic in bord, bateria moarta, etc.). O porneam impinsa. Am zis ca s-a dus bateria si am pus una noua, in service si cu garantia aferenta. Nu mai spun ca in service s-au facut masuratori daca incarca sau nu, curenti remanenti si alte povesti. Totul OK. Nici bateria noua nu rezista week-end-ului. Am dus-o la service si am lasat-o acolo 1 saptamana pentru teste, au zis ei. Stiti ce a reiesit din teste? Ca daca las RCD-ul cu fata pusa, dar oprit, se consuma bateria in 2 zile. Super tare! Intr-adevar lasam RCD-ul cu fata pusa. Urmand sfatul lor de a nu mai lasa fata in RCD am scapat de problema, desi chestia asta mi se pare super stupida.
- CristianTM
- 3,698 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Insignia A Fastback 2010 A20DTH
- Timisoara
CristianTM
- Mesaje scrise: 3,698
- Masina: Insignia A Fastback 2010 A20DTH
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,458 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,458
Cineva a mentionat RCD, altul dezaburirea...corect dar fara chei in contact nimic nu este alimentat decit daca a facut cineva vreo inginerie, pus pe direct sau relee pe direct. In mod normal numai alarma/centralizata ar consuma dar foarte putin.
Ca sa vezi unde este buba pui mina pe un aparat de masura.
Varianta 1:
Masori pe ampermetru serie (pe plus) consumul. Scoti pe rind sigurantele si pui ampermetru pe fiecare. Vei gasi cam pe unde ai consum si te apuci de sapat local.
Varianta 2:
Multimetru bun , il pui pe cea mai mica scala V dc si il conectezi pe fiecare siguranta. Chiar daca toti vor spune ca nu gaseti nimic te asigur ca da. Orice siguranta are o rezistenta, foarte mica ce-i drept, dar suficienta ca sa ai o cadere de tensiune pe ea.
Personal as incepe cu varianta 2 si pe urma cu 1.
- banica.alex
- 7 mesaje
- din 28 Sep 2006
- Vectra 1992 C20NE
- Bucharest
banica.alex
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Vectra 1992 C20NE
- Cont inregistrat: 28 Sep 2006
bismarc
- Mesaje scrise: 20
liviu2004- Suspendat
- 2,313 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,313
- claudiu-cld
- 6,502 mesaje
- din 13 Sep 2006
- Astra 2000 y17dt
claudiu-cld
- Mesaje scrise: 6,502
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 13 Sep 2006
Am pornit masina cu alta baterie,am pus-o cea originala cu motoru pornt si am facut o tura,si acum nu mai are nimic porneste la sfert de cheie,
Intrebare:Avaria sta pornita si fara cheie in contact?
- 2,313 mesaje
- din 28 Sep 2005
bismarc
- Mesaje scrise: 20
bismarc
- Mesaje scrise: 20
- alexandrv_b
- 189 mesaje
- din 26 Sep 2006
- Zafira 2003 Y20DTH
- Aiud-Alba
alexandrv_b
- Mesaje scrise: 189
- Masina: Zafira 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 26 Sep 2006
