biltrid
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Vectra 2008
- Cont inregistrat: 22 Mar 2012
Sunt proprietarul unui Opel Vectra C - motor diesel 1,9 CTDI. De cateva zile, masina prezinta urmatoarele simptome: cand pun contactul, astept o vreme sa se stinga toate becurile din bord insa becul cu "cheita pe masina" nu se stinge (desi ar fi trebuit sa se stinga - in mod normal se sting toate). Arata ca in imaginea urmatoare:
Contact pus
Apoi pornesc motorul, "cheita pe masina" se stinge, insa ramane aprins becul care arata probleme la evacuare, ca in imaginea urmatoare:
Motor Pornit
Citind manualul am aflat ca acel martor este pentru "Exhaust Emissions".
De mentionat ca, la rece, masina porneste putin ciudat, in sensul ca smucitura de imediat de dupa contact, este observabila. Porneste la prima cheie fara exceptie, insa mai multa lume mi-a spus ca acea "tusitura" nu este normala. Asta iarna, fiind blocat doua zile pe trotuar, am ales ca intr-o noapte sa cobor masina cu partea din fata jos de pe bordura (pentru a nu mai putea fi blocat de cei care parcau in fata iesirii mele din parcare). Am lasat deci masina usor inclinata inspre fata (rotile din fata pe carosabil, rotile din spate pe trotuar). In dimineata urmatoare nu m-a mai blocat nimeni, insa masina a refuzat sa mai porneasca. A fost prima oara in 4 ani cand a facut asa. Baterie avea fiindca mergeau toate la ea (lumini, claxon, muzica, etc.). Automatul mergea in continuu, dar motorul nu pornea. Cineva m-a sfatuit sa ridic masina inapoi sa o las asa peste noapte si sa o pornesc din nou a doua zi. Am facut asta, si a doua zi a pornit, insa dupa cca 3-4 minute adunate de dat la automat, fara ca motorul sa porneasca. Am povestit aspectul asta fiindca am inteles ca uneori, genul asta de activitate poate face ca o cantitate de combustibil nears sa ajunga in filtru. Mentionez ca niciodata nu am observat vreo scadere in puterea masinii sau vreun consum excesiv.
Pe la majoritatea service-urilor autorizate o diagnoza electronica este cca 100 de lei. Ma gandeam ca poate ma ajuta cineva si ma sfatuieste in legatura cu aceasta problema. Am inteles, de exemplu ca unele filtre (regenerabile) se curata la drumuri intinse. Altii am inteles ca si le scot din masini si le spala pur si simplu.
Ce sa fac?
Multumesc.
- ggavriluta
- 48 mesaje
- din 01 Nov 2010
- Vectra 2005 Z19DT
ggavriluta
- Mesaje scrise: 48
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- Cont inregistrat: 01 Nov 2010
Heb65
- Mesaje scrise: 60
- Masina: Astra 2007 Z19DTH
- Cont inregistrat: 28 Apr 2009
Heb65
- Mesaje scrise: 60
- ggavriluta
- 48 mesaje
- din 01 Nov 2010
- Vectra 2005 Z19DT
ggavriluta
- Mesaje scrise: 48
biltrid
- Mesaje scrise: 6
- ggavriluta
- 48 mesaje
- din 01 Nov 2010
- Vectra 2005 Z19DT
ggavriluta
- Mesaje scrise: 48
Se poate ca in Bucuresti cei de la Opel sa fie mai seriosi, dar la Constanta sunt niste amatori.Nici eu nu stiu unde sa gasesc un sevice serios.S-ar putea ca baiatul de cartier sa fie mai OK decat cei de la Opel.
- tase
- 1,953 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
- Mesaje scrise: 1,953
- Masina: Vectra 2006 z19dt
- ggavriluta
- 48 mesaje
- din 01 Nov 2010
- Vectra 2005 Z19DT
ggavriluta
- Mesaje scrise: 48
- tase
- 1,953 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
- ggavriluta
- 48 mesaje
- din 01 Nov 2010
- Vectra 2005 Z19DT
ggavriluta
- Mesaje scrise: 48
- ggavriluta
- 48 mesaje
- din 01 Nov 2010
- Vectra 2005 Z19DT
ggavriluta
- Mesaje scrise: 48
- tase
- 1,953 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
- ggavriluta
- 48 mesaje
- din 01 Nov 2010
- Vectra 2005 Z19DT
ggavriluta
- Mesaje scrise: 48
biltrid
- Mesaje scrise: 6
- catalinzafira
- 73 mesaje
- din 07 Mai 2011
- Zafira 2006 z19dt
catalinzafira
- Mesaje scrise: 73
- Masina: Zafira 2006 z19dt
- Cont inregistrat: 07 Mai 2011
biltrid
- Mesaje scrise: 6
Daca exista oameni in bucuresti care au nevoie de ajutor, sa-mi scrie. Ii ajut gratis. Fiindca stiu cat de enervant este sa ai un martor care nu se mai stinge in bord, mai ales cand eroarea nu mai este actuala...
Aia a fost. O sa va tin la curent daca imi mai apar erori. Multumesc celor care mi-au raspuns si care au incercat sa ma ajute.
@CatalinZafira... am incercat metoda cu codurile de eroare cu frana si acceleratia mai demult. Nu merge la modelul meu. Dar acum am programul asta complet de diagnoza si daca imi mai apare un cod de eroare, stiu ce sa-i fac.
Toate cele bune.
biltrid
- Mesaje scrise: 6
Mi-a aparut din nou. Aceleasi simptome ca la inceput. Aceeasi martori.
Imi da eroarea asta in raportul de la OPCOM:
OP-COM - CAN Communication Window> 2007|Vectra-C / Signum|Engine|Z 19 DT
Read Info...
Identifier: 0x1310
VIN: W0L0ZCF6971130934
Hardware number:81012869
Motor type: Z19DT
Part Number:55566276
Software version number: HJLMS210_S
Hardware manufacturer number: 0281014449
Software Number: 1037386701P485_O27
Programming Date: FFFFFFFF
Hardware key number: ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
System description: BOSCH0100
Type approval number: B07014
Variant programming: 0x00007088
Alpha code: HA
Hardware manufacturer system name: EDC16C39
Software version: HO27JDB2
ECU variant coding: 0x0000B980
Total number of fault codes: 1
P0400 - Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected
(5A) - Not present
Stie cineva ce inseamna?
- catalinzafira
- 73 mesaje
- din 07 Mai 2011
- Zafira 2006 z19dt
catalinzafira
- Mesaje scrise: 73
- ggavriluta
- 48 mesaje
- din 01 Nov 2010
- Vectra 2005 Z19DT
ggavriluta
- Mesaje scrise: 48
