  3. Vectra C/Signum
  • sebi4fc
  • Mesaje scrise: 1,561
Am inceput anu cum nu se putea mai prost 😠
Subiectul problemei e o Vectra C 1.9Cdti - Z19 DT
Am ramas fara accelaritie, apas pe ea si e ca si cum nu as apasa, turometru urca 100-200 r/pm cand vrea el + gaze multe in compartiment motor si pe esapamant ( fum alb).
In prima faza, in mers a dat in bot si am ramas fara acceleratie, masina statea la relanti dar nu se accelara + fum, dupa 3-4 contacte si-a revenit acceleratia si mergea totul ca nou.
A doua faza la fel numai ca si-a revenit cam dupa 10 minute peste 10 contacte si a scos mai mult fum ca prima data.
A treia faza ( asta seara) a fatat - la fel ca primele doua faze doar ca acuma dupa vreo 5 contate a murit de tot , ca sa o pornesc trebuie sa tin mult contactu si porneste foarte greu, si scoate foarte mult fum undeva de sub motor.
Pana maine ce vine ziua, poate ma ajuta cineva cu cateva sfaturi sa stiu de unde sa incep, banuiesc ca ceva furtun de vacum sau pompa de vacum.
Nu mi-a dat nici o eroare pe bord asta e partea interesanta.
Ultima modificare făcută de sebi4fc la Joi 05 Jan, 2012 6:34 pm, modificat de 2 ori în total
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
Nu suna deloc bine. Sincer, nu suna a fii o problema minora (vacuum). Incearca sa n-o mai pornesti pana nu vezi ce are. (turbo, furtune turbo), injectoare).
  • djtaotao
  • Mesaje scrise: 1,677
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2007
Ultimul caz pe care l-am intalnit (tot Vectra C/z19dt) si care se manifesta cam la fel, a sfarsit (fericit) prin inlocuirea filtrului de particule.
LE: Atunci poti scapa ieftin.
Ultima modificare făcută de djtaotao la Mie 04 Jan, 2012 12:58 am
  • sebi4fc
nu am PDF
  • elegance
  • Mesaje scrise: 3,073
  • Masina: Astra 2000 Y 17 DT
Cumpara'ti 😃
  • gogo_y17dt
  • Mesaje scrise: 485
  • Masina: Vectra 2004 z19dt
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2007
E EGR-ul asa am patit si eu. Daca tii apasata acceleratia vei vedea ca se va accelera pana pe la 2000 RPM si scoate un fum de zic vecinii ca e ceata 😊 . Nici mie nu imi dadea nici o eroare pe tester dar vezi ca poti sa te uiti in finctie de debitul de aer care trece prin debitmetru si cel prin egr.
Oricum cel mai simplu scoti un pic mufa de la egr si ar trebui sa mearga si sa iti apara eroarea in bord. Computerul simtind eroarea suplimenteaza debitul de aer care trebuia sa vina din egr cu aer proaspat din debitmetru. Nu ai ce strica daca scoti mufa de proba. Eu merg fara mufa de vre-un an si vreo 45k km si nu s-a intamplat nimic. 😊 Daca mai ai nevoie de detalii si eventual poze anunta.
  • sebi4fc
elegance a scris:Cumpara'ti 😃
STF ai chef de glume pacatosule 😃
  • sebi4fc
gogo_y17dt a scris:E EGR-ul asa am patit si eu. Daca tii apasata acceleratia vei vedea ca se va accelera pana pe la 2000 RPM si scoate un fum de zic vecinii ca e ceata 😊 . Nici mie nu imi dadea nici o eroare pe tester dar vezi ca poti sa te uiti in finctie de debitul de aer care trece prin debitmetru si cel prin egr.
Da de unde fumul din compartimentu motor? Acum m-am invoit de la munca si ma apuc de treaba sa vad ce reusesc .
P.S. - acuma o sa vad daca am prieteni sau numa vorbe 😈
  • sebi4fc
Fumul din compartimenu motor, iese de sub protectia de aluminiu care acopera turbina, nasola chestie pana nu desfac sa vad ce e acolo ma retin in comentari, da e de rau 😢.
  • sebi4fc
Am reusit sa pornesc si se pare ca problema vine de la injectoare , iar fumul de la racordul flexibil, este doar o teoria nimic sigur pana dupa masa ce vine nenea doctor cu testeru.
Totusi in nelamurit in privinta accelartiei moarte.
  • gogo_y17dt
Ai scos mufa la egr macar asa de proba? Fumul e sigur de la racordul flexibil.
  • tonytm
Injectoare/egr -> combinate cu racord spart.
Daca EGR-ul e blocat TOTAL pe DESCHIS se poate ca motorul sa nu se tureze si sa moara.
  • sebi4fc
Dupa cum am zis mai sus a fatat,se pare ca a fost cezariana,ca tare repede si-a revenit.
Problema rezolvata deocamdata - EROAREA ( cauza problemei ) - inexplicabila( sau posibil mufa de la admisie iesita desi daca ar fi fost asa imi aparea martoru in bord)- tot nu imi explic cum sa stea la relanti sa ii dau talpa si parca apasam acceleratia la alta masina ea nici o miscare 😶
Am reusit sa o pornesc m-am plimbat cu ea in jur de 50 km fara probleme, am pus si testeru pe ea nici o eroare , verificat injectia e ok, verificat egr e ok, verificat debimetru e ok, verifcat admisia e ok , racord felxibil in stare perfect ? ziceti si voi ce moama lui asta 😠 a fost.
Question de unde provenea fumul din compartimetu motor, desi la o explicatie am ajus da e mult de povestit, o sa vad daca se adeverete pe viitor.
O tin sub observatie in urmatoarea perioada sa vedem daca mai are inclinati de astea sadomasochiste.
  • djtaotao
A facut saraca indigestie de la boeuf, sarmale, carnati, porcarii la propriu. Sau poate a exagerat cu trãscãu'...
  • cornel18
  • Mesaje scrise: 520
  • Masina: Astra 2010 A14XER
Sa nu fie de la combustibil. Eu am bagat odata 10 litri de la Rompetrom si o inceput sa aibe o multime de sunete ciudate motorul si un consum record. Daca scoteam 6% inainte dupa ce am alimentat am scos 9,8% 😳 .
Masina mea are motor de 2.0 DTI.
  • sebi4fc
Consumu e mic sub 8 in oras si alimentez de 18 luni de la acceasi sursa sigura 😊 deci zic eu ca e exlusa partea cu motorina.
O sa va tin la curent cu comportamentul ei pe urmatori 500 km 100 is facuti deja.
Oricum ma bucur ca am scapat ieftin - adica mocca 😊 mare multumire Domnului Dorin (Elegance) si Domnului Mitrut (Je).
  • florin38
  • Mesaje scrise: 245
  • Masina: Vectra 2002 y22dtr
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2011
pai nu ai scapat. dar nu te speria . eu zic sa schimbi neaparat filtru de motorina . aceleasi simptome am patit eu la un camion nissan , dimineta si pe la pranz am parcurs vreo 70 km fara probleme . a doua zi aceeasi faza . concluzia : un pic de apa in motorina . dop de gheata . asa ca am schimbat filtru si totul perfect . la relanti mergea perfect . accelerai fum alb muuuult si fara putere .
  • sebi4fc
Am trecut de 1000 km si nu a mai facut nici o figura , banuieala mea se indreapta spre mufa clapetei de accelaratie care facea contact imperefect .
  3. Vectra C/Signum
