- Drogas
- 1,254 mesaje
- din 11 Sep 2006
Drogas
- Mesaje scrise: 1,254
- gabonne
- 1,293 mesaje
- din 11 Sep 2006
- Vectra 1993 1.7TD
- braila
gabonne
- Mesaje scrise: 1,293
- Masina: Vectra 1993 1.7TD
o alta varianta ar fi sa dai injectoarele jos si sa pui contactul, prin locasul din chiuloasa al injectorului se vede daca se inroseste electrodul sau nu.
pt prima varianta timpul de conectare tre sa fie f mic.
acestea sunt variantele pe care le stiu eu. poate altcineva are si alta metoda.... be my guest
- Drogas
- 1,254 mesaje
- din 11 Sep 2006
Drogas
- roadrunner79
- 225 mesaje
- din 05 Mai 2006
- Astra 2001 Y17DT
roadrunner79
- Mesaje scrise: 225
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 05 Mai 2006
Eu le-am schimbat la masina mea acum vreo 2 luni.
Cand le-am scos 3 dintre ele erau umede si negre(murdare de motorina, imbacsite). una singura era uscata si parea ca era singura care mai lucra.
dupa ce le-am inlocuit, le-am verificat pe cele vechi conectandu-le la un redresor (vroiam sa vad daca intr-adevar una singura mai era buna). rezultat - 3 dintre ele se inroseau (e adevarat ca le trebuia ceva timp), una era moarta de tot..
Probabil din cauza latentei mari, masina simtea ca sunt moarte. Deci e posibil sa te pacalesca daca vezi ca-ti da scanteie atunci cand le verifici cu un fir de la + -ul bateriei pus la pinul bujiei. Oricum daca nu da scanteie e sigur moarta.
- gabonne
- 1,293 mesaje
- din 11 Sep 2006
- Vectra 1993 1.7TD
- braila
gabonne
- Ingineru
- 1,086 mesaje
- din 24 Jun 2004
- Vectra 1998 X16XEL
Ingineru
- Mesaje scrise: 1,086
- Masina: Vectra 1998 X16XEL
- obiwankenobi
- 182 mesaje
- din 20 Oct 2005
- Astra 2008 y17dth
obiwankenobi
- Mesaje scrise: 182
- Masina: Astra 2008 y17dth
- Cont inregistrat: 20 Oct 2005
Sint de acord ca este cea mai buna metoda dar nu cred ca trebuie demontate.Se pot masura si pe masina ,tot ce trebuie facut este sa se scoata fisa de alimentare cu curent a bujiei.
mihai_gl
- Mesaje scrise: 35
- Masina: Astra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 23 Sep 2006
- ROBERTby2000
- 244 mesaje
- din 01 Aug 2006
- Astra 2001 y17dt
- Vrancea
ROBERTby2000
- Mesaje scrise: 244
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 01 Aug 2006
o bujie in timp nu se va mai inrosi...la fel ca noua. (in facultate incalzeam mancarea la resou....si in timp nichelina se subtia...) cam asa se intampla si cu bujia...
- b82bog
- 400 mesaje
- din 19 Sep 2005
- Astra Y17DT
b82bog
- Mesaje scrise: 400
- Masina: Astra Y17DT
- Cont inregistrat: 19 Sep 2005
- gabonne
- 1,293 mesaje
- din 11 Sep 2006
- Vectra 1993 1.7TD
- braila
gabonne
Zaoane
- Mesaje scrise: 88
- Masina: Astra Z13DTH
- Cont inregistrat: 02 Sep 2006
Si inca o intrebare de mecanic amator 😂 Exista si alte bujii la Y20DTH decat cele incandescente la care se referea mecanicul?Eu asa am presupus cand el zicea de bujii, ca sunt cele incandescente.
- bogdanene
- 695 mesaje
- din 11 Nov 2005
- Astra 2001 Y 20 DTH
- Buzau
bogdanene
- Mesaje scrise: 695
- Masina: Astra 2001 Y 20 DTH
- Cont inregistrat: 11 Nov 2005
- deleted-2234
- 24 mesaje
- din 22 Apr 2006
deleted-2234
- Mesaje scrise: 24
- Cont inregistrat: 22 Apr 2006
dantim1
- Mesaje scrise: 54
- Masina: Astra 2007 Z19DTH
- Cont inregistrat: 02 Oct 2006
florinike- Suspendat
- 1,582 mesaje
- din 22 Feb 2005
- Astra 2001 Z20LET
florinike- Mesaje scrise: 1,582
- Masina: Astra 2001 Z20LET
- Cont inregistrat: 22 Feb 2005
tm07rai
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Corsa 2001 y17dt an 2001 170000 km facuti
- Cont inregistrat: 12 Dec 2007
Da cam asa sunt preturile ...eu am gasit la 65 de ron buc/bujii Bosch in Timisoara si toate fac aprox 260 de ron + manopera cam la 300-320 ron te ajunge toata distractia...bineinteles daca nu faci rabat de la calitate si le schimbi pe toate 4!VA salut 😃
- danyflorian
- 13 mesaje
- din 12 Sep 2010
- Astra 1997
danyflorian
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Astra 1997
- Cont inregistrat: 12 Sep 2010
- realcriss
- 423 mesaje
- din 19 Dec 2008
- Astra 2001 1.7dti y17dt
- Arges
realcriss
- Mesaje scrise: 423
- Masina: Astra 2001 1.7dti y17dt
- Cont inregistrat: 19 Dec 2008
Sa stii ca toate se inrosesc cand le pui la baterie (in afara de cele arse) 😃
Trebuie observat cum se inrosesc: doar varful sau si miezul, timpul in care se inrosesc (trebuie ca toate sa se incalzeasca in acelasi timp).
Eu am avut la masina doua bujii care se incalzeau cu 1-2 secunde intarzaiere fata de celelalte, le-am schimbat pe toate.
nkz
- Mesaje scrise: 11
- Cont inregistrat: 29 Dec 2010
