costivl
- Mesaje scrise: 51
- Masina: Vectra 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 10 Jan 2007
2002 Vectra C Z18XE
De 2 zile am urmatoarea problema: cand motorul este in sarcina ( cand accelerez) se ingatuie, am observat ca se intampla doar in viteza 2 si 3 si doar cand temperatura motorului depaseste 80 de grade. Dimineata cand plec la munca, cand motorul este rece, nu am aceste simptome.
Astazi in timp ce ma intorceam de la munca dupa respectiv 20 de KM mi s-a aprins martorul engine pe instrumente. Am pus testerul, un OP-COM, si afiseaza urmatoarea eroare pe modului engine:
OP-COM 090714 - PC based diagnostic tool
DT
OP-COM - CAN Communication Window> 2002|Vectra-C / Signum|Engine|Z 18 XE
Read Info...
Identifier: 0x0201
Hardware number:2004000
Motor type: Z18XE
Part Number:9179499
Software version number: 6586085112
Programming Date: 20030606
Hardware key number: S001007050
System description: SIEM 0100
Type approval number: S02001
Alpha code:
Hardware manufacturer system name: SIMTEC71.5
Code Index and version: O15D101C
Total number of fault codes: 1
P0302 - Cylinder 2 Misfire Detected
Din experienta mea cauzele ar putea fii bujia 2, bobina de inductie sau injectorul 2.
Cineva cu experienta ma poate ajuta cu aceasta problema?
Multumesc
- marian_sro
- 3,789 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,789
- Masina: Vectra 1999 x20xev
nicu_opel- Mesaje scrise: 82
- Masina: Vectra 1996 x16xel
- Cont inregistrat: 09 Feb 2011
- georgescu28
- 77 mesaje
- din 02 Sep 2010
- Vectra 2001
georgescu28
- Mesaje scrise: 77
- Masina: Vectra 2001
- Cont inregistrat: 02 Sep 2010
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
- S3rG3nt
- 507 mesaje
- din 05 Apr 2008
- Astra 2002 Z16XE
S3rG3nt
- Mesaje scrise: 507
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 05 Apr 2008
cand colo...ce crezi ca era?bujia era terminata..am schimbat-o..dupa cateva secunde s-a stins si martorul..si am mai facut inca 40.000 de km fara sa mai am treaba...cu acel"motor cu pistonul 4 crapat"...
Succes...incearca sa schimbi bujiile...😊
- georgescu28
- 77 mesaje
- din 02 Sep 2010
- Vectra 2001
georgescu28
- Mesaje scrise: 77
- cristi_bv
- 344 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Insignia 2015 A20dth
cristi_bv
- Mesaje scrise: 344
- Masina: Insignia 2015 A20dth
- georgescu28
- 77 mesaje
- din 02 Sep 2010
- Vectra 2001
georgescu28
- Mesaje scrise: 77
- georgescu28
- 77 mesaje
- din 02 Sep 2010
- Vectra 2001
georgescu28
- Mesaje scrise: 77
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
- georgescu28
- 77 mesaje
- din 02 Sep 2010
- Vectra 2001
georgescu28
- Mesaje scrise: 77
Dr3k
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Astra 2006 z18xer
- Cont inregistrat: 23 Feb 2010
Am si eu o intrebare; poate cineva sa ma ajute cu un manual/schema a masinii (astra gtc 1.8 z18xer) pentru ca am anumite coduri de eroare si nu stiu unde anume sa caut ce imi zice acolo.
Codurile, dupa ce le-am descifrat, sunt:
P0365 - Camshaft Position Sensor "B" Circuit (Bank 1)
P0075 - Engine Intake Valve Cntl ckt
P0135 - lambda probe heating open (Bank 1 Sensor 1) B-028
P0171 - System Too Lean (Bank 1)
Orice ajutor e bine venit.
Multumesc anticipat.
Mihai.my
- Mesaje scrise: 23
- Masina: Astra 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 25 Jan 2010
Am si eu aceeasi problema. Am un Opel Astra G hatchback, fabricatie 2003, motor Z18XE cu urmatoarea problema: cand accelerez la turatii mici imi intrerupe si daca o fortez m-i se aprinde martorul check engine si evident motorul nu mai are putere. Motorul avea o mica intrerupere de catva luni insa nu i-am dat importanta,tot ce am facut a fost sa -i schimb bujiile dar nu am rezolvat nimic. Insa acum cateva zile problema s-a agravat si prezinta simptomele prezentate mai sus. Am fost la cineva pentru diagnosticare si in urma testului singura eroare a fost : misfire pe cilindrul 2. Persoana la care am fost pentru test mi -a spus spus ca aceasta eroare poate aparea din 2 motive: defectarea modulului de aprindere(bobina de inductie) sau ceva defectiuni la supape si mi-a recomandat in primul rand sa probez motorul cu o alta bobina de inductie si in cazul in care prezinta aeleasi simptome sa merg la un mecanic, sa-mi desfaca motorul si sa mi verifice supapele.
In concluzie am nevoie de o bobina de inductie de Z18XE si as vrea sa stiu daca cineva din Brasov este dispus sa mi dea aceasta piesa sa fac o proba sa pot elimina o cauza pentru ca n-as vrea sa cumpar o bobina si sa-mi dau seama apoi ca nu ea era cauza.
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
Se uda sau afuma bujiia 2?
Mihai.my
- Mesaje scrise: 23
- Doru Lucian
- 330 mesaje
- din 29 Dec 2011
- Astra 2001 z16xe
Doru Lucian
- Mesaje scrise: 330
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 29 Dec 2011
Mihai.my
- Mesaje scrise: 23
- Doru Lucian
- 330 mesaje
- din 29 Dec 2011
- Astra 2001 z16xe
Doru Lucian
Mihai.my
- Mesaje scrise: 23
