- TyTy
- 111 mesaje
- din 24 Nov 2007
- Corsa 1996 z12sz
- Vaslui
TyTy
- Mesaje scrise: 111
- Masina: Corsa 1996 z12sz
- Cont inregistrat: 24 Nov 2007
Este vorba de un opel astra g 1,7 dti 2001(y17dt).am ridicat capota sa completez lichid de parbriz si am vazut plasticul ala mare dreptunghiular pe care scrie plus pe borna putin topit.l=am dezlipit de acolo si firul de la borna si borna de plus foarte fierbinti.am testat incarcarea alternatorului cu motorul pornit si incarca la 13,4.cred k e cam putin.acum 2 ani am schimbat 2 diode de pe punte pentru k erau arse.am dat jos borna , am curatat-o cu putin smirghel si am pus-o inapoi.cat era borna scoasa m-am gandit sa verific si mufa M de la ECU sa vad daca prezinta urme de motorina(nu am verificat niciodata si am profitat de ocazie).am gasit ceva lichid pe mufa aia,un lichid galben si l-am sters cu un servetel(doar pe mufa nu pe pini;de pini aia nu m-am atins).am pus mufa M la loc , am pus borna la loc si am strans-o foarte bine .am pus contactul,a facut testul,s-au stins toti martorii din bord si cand am dat la cheie nu s-a mai auzit nimic , toti martorii din bord s-au stins cxa si cum ar fi in scurt sau nu ar avea curent.am repetata operatiunea cu borna crezand ca nu am strans bine si tot la fel.cand dau la cheie sa porneasca ceasurile din bord fac "urat' si se sting toate electricele.va rog daca ma puteti ajuta cu un sfat.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,458 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,458
- TyTy
- 111 mesaje
- din 24 Nov 2007
- Corsa 1996 z12sz
- Vaslui
TyTy
DAD
- Mesaje scrise: 24
- Masina: Astra 2003 Y17DTH
- Cont inregistrat: 13 Sep 2006
- TyTy
- 111 mesaje
- din 24 Nov 2007
- Corsa 1996 z12sz
- Vaslui
TyTy
am masurat bateria fara borne:12,8.am masurat in timp ce dau la automat si tensiunea scade la 5,8-6.un electrician mi-a spus ca posibil sa fie un scurt la electromotor sau pe instalatia de aprindere.de incarcat alternatorul incarca...mai nou cand pun contactul luminile din bord scad in intensitate apoi dupa putin timp isi revin.mai exact isi revin dupa ce acele o iau razna.
- denisCT
- 1,399 mesaje
- din 17 Sep 2007
- Astra 2001 Z16SE
denisCT
- Mesaje scrise: 1,399
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 17 Sep 2007
- cristi17dti
- 164 mesaje
- din 21 Sep 2010
- Astra 2001 y17dt
cristi17dti
- Mesaje scrise: 164
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 21 Sep 2010
- BV19MAX
- 2,510 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- Mesaje scrise: 2,510
- Masina: Astra Y17DT
- Cont inregistrat: 01 Aug 2007
64xgeo
- Mesaje scrise: 47
- Masina: Astra 2000 Y17DIT
- Cont inregistrat: 17 Aug 2008
- TyTy
- 111 mesaje
- din 24 Nov 2007
- Corsa 1996 z12sz
- Vaslui
TyTy
va multumesc pentru raspunsuri!era doar bateria terminata.am pus alta baterie buna si a pornit "la sfert de cheie"!toate cele bune!
bodo79- Mesaje scrise: 12
- Masina: Astra 2001 17ydti
- Cont inregistrat: 13 Dec 2008
- TyTy
- 111 mesaje
- din 24 Nov 2007
- Corsa 1996 z12sz
- Vaslui
TyTy
am curatat eu putin cu un servetel,dar,trebuie neaparat sa fac ceva
deocamdata ma gandesc sa rectific chestia aia de jos...nu mai stiu cum se cheama
tu ai avut probleme cu ecu?ce ai facut?
- TyTy
- 111 mesaje
- din 24 Nov 2007
- Corsa 1996 z12sz
- Vaslui
TyTy
- Nelu Tobol
- 15 mesaje
- din 29 Apr 2011
- Astra 2000 y17dt
- Ilfov
Nelu Tobol
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 29 Apr 2011
- BV19MAX
- 2,510 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
ciri
- Mesaje scrise: 30
- Masina: Astra 2000 1,7 DTI
- Cont inregistrat: 23 Apr 2009
- BV19MAX
- 2,510 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
ciri
- Mesaje scrise: 30
ciri
- Mesaje scrise: 30
