  • TyTy
  • Mesaje scrise: 111
  • Masina: Corsa 1996 z12sz
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2007
salutare! Incep un topic pentru ca nu am gasit rspunsurile pe care le cautam si sper ca cineva sa ma ajute.
Este vorba de un opel astra g 1,7 dti 2001(y17dt).am ridicat capota sa completez lichid de parbriz si am vazut plasticul ala mare dreptunghiular pe care scrie plus pe borna putin topit.l=am dezlipit de acolo si firul de la borna si borna de plus foarte fierbinti.am testat incarcarea alternatorului cu motorul pornit si incarca la 13,4.cred k e cam putin.acum 2 ani am schimbat 2 diode de pe punte pentru k erau arse.am dat jos borna , am curatat-o cu putin smirghel si am pus-o inapoi.cat era borna scoasa m-am gandit sa verific si mufa M de la ECU sa vad daca prezinta urme de motorina(nu am verificat niciodata si am profitat de ocazie).am gasit ceva lichid pe mufa aia,un lichid galben si l-am sters cu un servetel(doar pe mufa nu pe pini;de pini aia nu m-am atins).am pus mufa M la loc , am pus borna la loc si am strans-o foarte bine .am pus contactul,a facut testul,s-au stins toti martorii din bord si cand am dat la cheie nu s-a mai auzit nimic , toti martorii din bord s-au stins cxa si cum ar fi in scurt sau nu ar avea curent.am repetata operatiunea cu borna crezand ca nu am strans bine si tot la fel.cand dau la cheie sa porneasca ceasurile din bord fac "urat' si se sting toate electricele.va rog daca ma puteti ajuta cu un sfat.
  • Mesaje scrise: 16,465
Baterie descarcata sau electromotor sau motor blocat.
  • TyTy
dancuciureanu a scris:Baterie descarcata sau electromotor sau motor blocat.
si in cazul in care au aparut aceste blocaje ce sa fac?daca e descarcatra bateria o schimb...are oricum 9 ani(made in Deutschland).si faza cu incalzitul bornei tot de la baterie sa fie?
multumesc
  • DAD
  • 24 mesaje
  • din 13 Sep 2006
  • Astra 2003 Y17DTH
  • Bucuresti
  • DAD
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Astra 2003 Y17DTH
TyTy : Incearca intai sa schimbi bateria si vezi daca se mai incinge borna; in tot cazul, daca are deja 9 ani probabil ca oricum e riscant sa intri cu ea in iarna, te poate lasa oricand.
  • TyTy
DAD a scris:TyTy : Incearca intai sa schimbi bateria si vezi daca se mai incinge borna; in tot cazul, daca are deja 9 ani probabil ca oricum e riscant sa intri cu ea in iarna, te poate lasa oricand.
am masurat bateria fara borne:12,8.am masurat in timp ce dau la automat si tensiunea scade la 5,8-6.un electrician mi-a spus ca posibil sa fie un scurt la electromotor sau pe instalatia de aprindere.de incarcat alternatorul incarca...mai nou cand pun contactul luminile din bord scad in intensitate apoi dupa putin timp isi revin.mai exact isi revin dupa ce acele o iau razna.
  • denisCT
  • Mesaje scrise: 1,407
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2007
cand o iau acele razna(tremura) e bateria pe duca
  • cristi17dti
  • Mesaje scrise: 164
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2010
poate fi un scurt in electromotor sau chiar in baterie intre elementi
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,559
  • Masina: Astra Y17DT
V-ati gandit ca poate fi vinovata sertizarea in borna? La mine imi facea figuri borna -. Cand dadeam la automat mi se stingea cd player-ul desi tensiunea pe baterie nu scadea sub 10.5-11.5V.
  • 64xgeo
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Astra 2000 Y17DIT
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2008
incearca cu alta baterie. un coleg a sesizat aceeeasi treaba cu borna fierbinte, pus bateria (7 ani vechime) pe tester si arata "capacitate 78% - necesita incarcare".... dupa trei zile l-a lasat de tot! Crying or Very sad ... cumparat baterie noua si totul e ok!...ca o paranteza, el afirma ca furtunul de la returul instalatiei de racire, care intra in vasul de expansiune era lipit de capacul de plastic al bornei si ca din acest motiv se incingea borna; poti verifica si acest aspect. eu personal nu cred sa fi fost asta cauza, dar... Oare?
  • TyTy
64xgeo a scris:incearca cu alta baterie. un coleg a sesizat aceeeasi treaba cu borna fierbinte, pus bateria (7 ani vechime) pe tester si arata "capacitate 78% - necesita incarcare".... dupa trei zile l-a lasat de tot! Crying or Very sad ... cumparat baterie noua si totul e ok!...ca o paranteza, el afirma ca furtunul de la returul instalatiei de racire, care intra in vasul de expansiune era lipit de capacul de plastic al bornei si ca din acest motiv se incingea borna; poti verifica si acest aspect. eu personal nu cred sa fi fost asta cauza, dar... Oare?
va multumesc pentru raspunsuri!era doar bateria terminata.am pus alta baterie buna si a pornit "la sfert de cheie"!toate cele bune!
  • bodo79
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2001 17ydti
  • Cont inregistrat: 13 Dec 2008
si cu motorina din mufa aia ce ai facut? am acelasi motor si ti garantez ca o sa ai probleme in continuare, tinem legatura.......
  • TyTy
bodo79 a scris:si cu motorina din mufa aia ce ai facut? am acelasi motor si ti garantez ca o sa ai probleme in continuare, tinem legatura.......
am curatat eu putin cu un servetel,dar,trebuie neaparat sa fac ceva
deocamdata ma gandesc sa rectific chestia aia de jos...nu mai stiu cum se cheama
tu ai avut probleme cu ecu?ce ai facut?
  • bodo79
  • Mesaje scrise: 12
l am schimbat
  • TyTy
bodo79 a scris:l am schimbat
l-ai schimbat tu...dar cu motorina care vine pe mufa m ce ai facut?mai schimbi unul?
  • Nelu Tobol
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2011
salut pe toti din club,spuneti-mi va rog (pe cei din Bucuresti ii rog mult de tot)care aveti un electromotor de vinzare mai ieftin caci m-a lasat electromotorul .Am un opel astra g .motor ysuzu y17 dt din 2000 diesel. capacitate 1688 cm, astept ff. urgent.Va multumesc anticipat
  • BV19MAX
De ce nu il faci pe al tau? ce anume s-a stricat in el?
  • ciri
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Astra 2000 1,7 DTI
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2009
Am si eu un opel astra g 1,7 dti (y17dt) si m-i s-a oprit in mers pe la vreo 60km/h.Am stat putin, l am pornit si a mers aprox. 1 km dupa care s-a oprit iar (moare acceleratia). Am hotarat sa ma intorc spre casa si pe drum - mergea 500m maxim 1km se oprea, asta de vreo 4,5 ori ca pana la urma am renuntat si am chemat pe cineva sa vina sa ma tracteze. Am fost tractat insa masina am lasat-o la relanti tot drumul pentru a avea frana si a mers, desi in timpul in carea am asteptat sa vina sa ma tracteze am incercat sa o las la relanti pe loc si dupa aprox. 5 min s-a oprit. La bord nu am si nu mi s-a aprins niciun martor. Ajutati-ma si pe mine va rog cu un sfat daca v-ati intalnit vreodata cu astfel de simptome.
  • BV19MAX
Salut ciri,
Te rog fa testul cu pedalele (pseudoagrafa) si spune-ne ce erori ai stocate. Daca ai 1125 in general este de la calculatorul de pe pompa de injectie si se remediaza cu preturi intre 200 si 800 ron in functie de gravitate.
  • ciri
  • Mesaje scrise: 30
Am facut testul cu pedalele (pseudoagrafa) dar din pacate nu am fost inspirat sa filmez de cate ori clipeste mortorul din bord si tot ce am retinut din el a fost 03 la inceput.Am incercat sa l refac si sa-l filmez si acum nu se mai aprinde deloc martorul motor din bord.
  • ciri
  • Mesaje scrise: 30
BV19MAX ---- Incercand din nou sa fac testul cu pedalele, am incercat sa-i dau o cheie si a pornit mergand normal (nu am mers prea departe - -cetav sute de metrii). Apoi am reusit sa fac si testul pseudoagrafa, problema este ca nu prea are logica de cate ori mi se aprinde martorul ala in bord.Cam asa sta treaba 7/8_0370_0251_0216_05 unde /=sau, ca nu sunt sigur iar _=pauza mai lunga. Ce crezi am rezolvat ceva cu asta?
