evilbrain
- Mesaje scrise: 63
- Masina: Astra 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 17 Jun 2007
1. Masina merge absolut normal (trage ok pt o masina de 340.000 de km) nici o problema. In momentul in care sunt intr-o depasire si ii dau viteza peste 120-130 de km/h se aprinde check engine si nu mai am turbo - (daca nu o accelerez brusc si apas gentil pe acceleratie ajung la 140 si o mentin fara nici o eroare). In mers o scot pe liber opresc motorul las cateva secunde pun contactul pornesc : eroarea dispare masina merge normal. mentionez ca indiferent ce turatie as avea in vitezele inferioare eroarea nu apare.
2. mi s-a intamplat de 4 ori pana acum la intervale mari de timp ca masina aflandu-ma in mers cu ea sa nu se mai alimenteze, sa nu mai pot accelera si automat sa se opreasca. nu porneste decat trasa. pana ultima oara pornea destul de repede trasa. dar ultima oara m-am chinuit pe o portiune de 5 kilometri sa o pornesc ( defapt pornea, statea la ralanti, dar in momentul cand plecam de pe loc se apridea check engine dadea in nas se oprea iar o trageam si tot asa pana a pornit definitiv).
Problema 2 mentionez ca nu se intampla des. dar problema 1 o intalnesc in fiecare zi cand circul prin afara localitatilor. Am fost la tester si mi-au aparut doua coduri: p0105 si p1100.
Ca sa va faceti o idee am schimbat legat de turbo, vacuum & co [ pompa de vacuum- aveam ulei pe furtune(in prezent solenoidul de langa turbo are niste ulei pe el), egr- nou nout, am curatat galeria de admisie).
ce ar putea fi? Astept "indicatii si raspunsuri". Multumesc
- bbmt
- 510 mesaje
- din 29 Aug 2007
- Astra 2010 Z17DTJ
- Timis
bbmt
- Mesaje scrise: 510
- Masina: Astra 2010 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 29 Aug 2007
https://www.clubopel.com/vie...=asc&start=20
Daca dai o cautare pe forum gasesti mai multe informatii, garantat.
- djtaotao
- 1,677 mesaje
- din 18 Jul 2007
djtaotao
- Mesaje scrise: 1,677
- Cont inregistrat: 18 Jul 2007
evilbrain
- Mesaje scrise: 63
Sa repet testul in alta parte ?
- bbmt
- 510 mesaje
- din 29 Aug 2007
- Astra 2010 Z17DTJ
- Timis
bbmt
- djtaotao
- 1,677 mesaje
- din 18 Jul 2007
djtaotao
Ar fi bine ca scula de diagnoza sa stie sa identifice corect versiunea de eroare (conform TIS - pozele de sus).
evilbrain
- Mesaje scrise: 63
- djtaotao
- 1,677 mesaje
- din 18 Jul 2007
djtaotao
evilbrain
- Mesaje scrise: 63
- djtaotao
- 1,677 mesaje
- din 18 Jul 2007
djtaotao
hartop
- Mesaje scrise: 46
- Masina: Astra 2004 z17dtl
- Cont inregistrat: 11 Dec 2009
Sa curat si galeria de admisie? exista un tutorial cu poze pt modelul de motor pe care il am?
astrah- Suspendat
- 479 mesaje
- din 15 Jan 2010
astrah- Mesaje scrise: 479
- Cont inregistrat: 15 Jan 2010
evilbrain
- Mesaje scrise: 63
hartop
- Mesaje scrise: 46
- djtaotao
- 1,677 mesaje
- din 18 Jul 2007
djtaotao
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- Mesaje scrise: 2,319
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 25 Nov 2008
Y20DTH la 110-120 km/h se aprinde becul in bord si nu mai am turbo pana nu opresc masina. P0105C P1100C sunt cele doua coduri de eroare Critical system malfunction. Ce am facut pana acum fara succes.
-Curatat egr.
-Verificat furtunasele de vacuum. Unul era plesnit si l-am scurtat acum e ok.
-Curatat senzorul MAP de pe admisie.
-Facut proba cu alt debitmetru.
-Schimbat intre ele electrovalva wastegate cu electrovalva egr.
Din ce vad cu OPCOMu senzorul map nu inregistreaza decat 1 sau 1.1 bar constant indiferent de comanda turbo
Atasez si un log facut cu opcom-ul cu eroarea prezenta.
Livedata 2001 Astra G Motor Y 20 DTH 201007051836 csv
bz84pyf
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 19 Jan 2009
gabel1491
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vectra 2001 y2.0dth
- Cont inregistrat: 01 Mar 2012
am imprumutat unb egr de la un prieten de pe o astra g 2.0 dti aceeasi problema furtunasele le-am verificat si am schimbat si electrovalvele si tot mi se aprinde martorul ce credeti ca ar putea fi ca eu unu nu mai stiu ce sai fac .
- cmarius53
- 454 mesaje
- din 28 Nov 2008
- Astra 2000 y20dth
- Ilfov
cmarius53
- Mesaje scrise: 454
- Masina: Astra 2000 y20dth
- Cont inregistrat: 28 Nov 2008
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,734
