sagat
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Astra 1993
- Cont inregistrat: 19 Apr 2010
- alin_tana
- 260 mesaje
- din 15 Nov 2009
- Vectra 2002
- Timis
alin_tana
- Mesaje scrise: 260
- Masina: Vectra 2002
- Cont inregistrat: 15 Nov 2009
sagat
- Mesaje scrise: 12
sagat
- Mesaje scrise: 12
- gabonne
- 1,293 mesaje
- din 11 Sep 2006
- Vectra 1993 1.7TD
- braila
gabonne
- Mesaje scrise: 1,293
- Masina: Vectra 1993 1.7TD
- Stefan_BC
- 2,648 mesaje
- din 19 Oct 2009
- Zafira 2008 Z19DT
- Bacau
Stefan_BC
- Mesaje scrise: 2,648
- Masina: Zafira 2008 Z19DT
- Cont inregistrat: 19 Oct 2009
- Edwin
- 5,912 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 5,912
- Masina: Zafira 2006 z19dt
sagat
- Mesaje scrise: 12
- bushy
- 217 mesaje
- din 16 Nov 2009
- Astra 1995 c14nz
bushy
- Mesaje scrise: 217
- Masina: Astra 1995 c14nz
- Cont inregistrat: 16 Nov 2009
- andrey_f_c
- 44 mesaje
- din 26 Aug 2007
- Astra 1993 C14NZ
- Arad
andrey_f_c
- Mesaje scrise: 44
- Masina: Astra 1993 C14NZ
- Cont inregistrat: 26 Aug 2007
sagat, da-mi un id de mess sa facem un test cu delcoul.... am eu unul cumparat dela sh dar e functionabil... id-ul meu este florinfoltic@yahoo.com
hfelix
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Astra 1993 F CC
- Cont inregistrat: 03 Dec 2008
am si eu un opel astra din 93 14nz. si am probleme cu ea. Am citit tot ce era de citit dar nu am reusit sa o fac sa mearga. Masina porneste la rece ca si cum totul ar fi perfect, dar dupa 10 -30 minute se opreste si si nu mai porneste nici cu slujbe. Dupa ce o las circa 10 - 20 minute porneste, dar fericirea dureza putin .Am schimbat bobina de inductie si modulul de aprindere dar se comporta identic. Am verificat daca baga benzina si e ok ,am facut testula agrafa si imi arata constant doar codul 12. sper sa stie cineva ce are ca de "mecanici" meseriasi m-am cam saturat, si fara bani m-au lasat.
multumesc anticipat
- andrey_f_c
- 44 mesaje
- din 26 Aug 2007
- Astra 1993 C14NZ
- Arad
andrey_f_c
- Mesaje scrise: 44
multumesc anticipat
Ti se incalzeste apa?
ai verificat sigurantele alea mari si verzi? sunt ok? Iti scoate fum gros pe esapament? Ai scurgeri de ulei? acestea sunt unele dintre semne ale problemelor la motor (adica...se cere sa se repare motorul datoruta uzurii sau a garniturii de chiuloasa...)
iti sta la relantiu fara sa o atingi la pedala de acceleratie?Daca nu iti sta la relantiu, trebuie sa reglezi avansul.
Iti palpaie becul la ulei cand e la relantiu? Daca iti palpaie becul la ulei, atunci ai probleme cu presiunea la ulei...
Ai baterie la care poti vedea daca e incarcata sau descarcata? Eu inca nu am patit asa ceva si nici nu doresc...am patit altele mai rele...
Giuii
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 15 Jan 2015
- andrey_f_c
- 44 mesaje
- din 26 Aug 2007
- Astra 1993 C14NZ
- Arad
andrey_f_c
- Mesaje scrise: 44
Cam aceeasi problema am patit si eu la am mea. Itit spun cum a fost la mine si apoi verifici tu daca e aceeasi problema si la tine.
Mie mi se oprea motorul in mers la fiecare intersectie si semafor, iar apoi pornea "la sfert"
Te tras tragea bine motorul, insa cam consuma ( in oras si 14 l/100 km, in afara undeva la 8,5-9 l/100 km)
Pe langa asta, la capacul de unde se completeaza cu ulei, a aparut o pasta alb-galbui si scotea fum mai spre alb.
Am reusit cu greu sa o duc pe rotile ei pana la un mecanic pe care il cunosc de ani de zile, pentru a-mi confirma temerea mea: motorul terminat complet. Desi facusem restaurarea la motor de 2 ori in 7 ani la peste 500,000 km, de data asta nu m-am mai incumetat sa o fac.
Am schimbat motorul complet cu unul sh de la acest mecanic cu un pret de 350 euro cu montat si reglat. Apoi am mai dat 120 ron la transcris motor in CIV.
Rezultatul:
- Masina nu mi se mai opreste niciodata in mers;
- Consumul a scazut considerabil: in momentul de fata am alimentat cu 44litri benzina atunci cand mi s-a aprins becul la benzina, am 520 km si inca nu mi s-a aprins becul. Am mers atat pe extern cat si in oras de la 30 km/h pana la 140 km/h
Nu spun ca e acelasi lucru si la tine, insa as recomanda sa verifici mai intai fisele de buzii. Pentru asta mergi la un electrician auto care sa verifice intensitatea curentului la fiecare fisa. El stie cat trebuie sa fie.
Verifica de asemenea si bujiile. Daca ai vreuna defecta, e normal sa nu iti mearga bine, sa se opreasca+ consum ridicat.
Altceva, nu stiu sa iti spun. Ii las pe cei mai experimentati si cu mai multe cunostinte de mecanica.
DIn nefericire, in curand va trebui sa renunt la masina aceasta si sa imi iau ala cu 7 locuri.
Succesc cu masina si nu te necaji prea tare. E o masina foarte buna, ieftin de intretinut si care nu iti face nazuri pe orice drum.
- mariustintea
- 628 mesaje
- din 12 Apr 2013
- Meriva 2007 z17dth
mariustintea
- Mesaje scrise: 628
- Masina: Meriva 2007 z17dth
- Cont inregistrat: 12 Apr 2013
Giuii
- Mesaje scrise: 2
- mariustintea
- 628 mesaje
- din 12 Apr 2013
mariustintea
- varzarumihai
- 51 mesaje
- din 20 Aug 2014
- Astra 1994 C14NZ
varzarumihai
- Mesaje scrise: 51
- Masina: Astra 1994 C14NZ
- Cont inregistrat: 20 Aug 2014
