  • tomytm
  • Mesaje scrise: 106
  • Masina: Vectra 1999 x16xel
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2009
Am un x16xel din 1999 iar acum 2 saptamani mi s-a aprins becul Chek Engine. Am fost la un prieten si mi-a citi eroarea: P1405 si ii dadea: pozitionare EGR, senzor sau fire.
Am cumparat un EGR nou si mi l-a montat dar dupa vreo 15-20 Km s-a aprins iarasi becul.
In momentul in care a pus iarasi laptopul pe el pe masina nu vedea EGR-ul si nici valorile nu se schimbau valorile in momentul cand accelera.
A patit cineva asta? Ma poate ajuta cineva? Nu stiu ce sa-i fac iar becul s-a aprins iarasi.
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,422
  • Masina: Astra 2016 B14XER
nu se poate sa fi avut codul p1405.
poate :
P0405 Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit Low
  • tomytm
Nu, chiar asta a fost codul de eroare: P1405
Dar de ce nu se poate sa fi avut codul asta?
  • suspended-9452
da,ai dreptate,am gresit eu si imi cer scuze.
codul se refera la pozitia senzorului din EGR.
  • tomytm
Si totusi, ai idee de unde poate fi problema asta?
Ca becul sta tot aprins...
  • suspended-9452
poate sa fie din ECU.
trebuie cercetat amanuntit si asta cere multa rabdare si timp.
  • krashy22
  • Mesaje scrise: 1,140
  • Masina: Vectra 2000 x20dth
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2007
aceasi eroare am avut-o si eu p1405 la tigra motor 1.6 xe. a aparut o sing data si atat, egr-ul este nou cu garantie si factura. nici eu nu am gasit exact definitia acestui cod .
  • tomytm
Si exact ce trebuie verificat la acest ECU?
Sincer de unde sa incep?
  • krashy22
totusi verifica daca este mufat bine egr-ul. sau poate este mai bine daca il anulezi pt ca din cate stiu eu la acest motor se poate anula fara probleme
  • tomytm
Pai as vrea sa-l repar sa nu-l anulez.
Si din cate am observat cand motorul e rece si e frig afara nu trage bine, merge rau, adica in loc sa accelereze constant doar zvacneste...daca e cald afara atunci nu mai face asa si merge bine.
Bobina am schimbat-o in primavara si acum cateva zile am schimbat si bujiiler
  • krashy22
cum stai cu consumul de benzina?
  • tomytm
La consum nu am observat sa fie mai mare, adevarul e ca nici nu am facut multi Km de cand face asa
  • tomytm
Colegi de "suferinta" m-as bucura sa aflu ceva pareri si sugetii pana la urma in cele 2 probleme ale mele:
1. De ce se mai aprinde becul si apare eroarea P1405 daca am schimbat EGR-ul
2. De ce nu merge motorul rotund cand e mai rece afara, sau daca e rece afara cand e rece motorul?
Sper sa primesc ceva sugestii si "ajutor" implicit.
Va reamintesc ca e vorba de un x16xel din 1999 luna 6, 154500 Km
Bobina si fisele schimbate in aprilie iar bujiile acum 1 saptamana, EGR-ul acum 1 saptamana(nou).
  • krashy22
senzorul de temperatura apa l-ai schimbat?
  • tomytm
Daca te referi la termostat l-am schimbat.
La asta te referi, sau?
  • mecaNIK
  • Mesaje scrise: 2,202
Nu se refera la sonda cu mufa cu doi pini aflata pe carcasa termostatului,tot acolo mai e si sonda de temperatura lichid racire dar pentru ceas si are doar un papuc.La tine cea cu doua fire e cea pe care si eu o baniuesc de vina, asa cum zice colegul krashy22 ...de multe ori e doar oxidata verifica si daca e curat interiorul schimb-o ...
  • White Tzuly
  • Mesaje scrise: 628
  • Masina: Kadett 1981 13S
ca tot veni vb de egr la vectra...am un prieten cu o vectra c, z16xe. i-a crescut consumu cu vreo 1-2%, am scos de pe ea o groaza de coduri de egr (din pacate le am la servici).
inainte sa vin eu, baietii au dat la automat si tija aia se misca. apoi am dat-o jos de pe masina si am pus-o pe multimetru. rezistenta la solenoid mi-a dat in parametri (6-6.2), insa cea de la potentiometru...nimic. de asemenea, la conectarea pe baterie, nu zice nimic. firu pe borne face scantei mici, da tija nimic. pe masina, la contact nimic.
s-o fi ars cand am pus-o pe baterie direct ? sau au prajit-o punand contactu pe masina?
  • White Tzuly
egr testat pe masina, cu motorul cald...contact...si...mergeee?! cum se face shestia asta? pe masina da, numai cu motorul cald, test pe baterie si cu multimetru, nimic?
  • tomytm
Nu mai are nimeni nici un sfat, o parere?
  • poe
  • Mesaje scrise: 205
  • Masina: Vectra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2006
Am avut si eu probleme cu acest EGR. Am luat unul nou, l-am inlocuit si totul este ok. Asigura-te ca mufa este bine introdusa in EGR, eventual da cu niste spray de contacte pe acolo, daca nu ti-o vede pe tester inseamna ca ori nu face contact mufa ori EGR-ul tau cel nou e defect. Incearca sa bagi din nou vechiul EGR, bagi doar mufa in el (nu-l mai montezi pe motor) si fa testarea, daca ti-l vede inseamna ca EGR-ul nou e defect. Recomand EGR marca Pierburg.
Oricum eu vechiul EGR l-am curatat bine imersat in benizna (este recomandat carbusolv) si alimentat de cateva ori la o baterie de 12V, culiseaza ca nou acum, inainte nici nu misca decat la mai multe incercari de alimentare, era intepenit.
