- moisei catalin
- 46 mesaje
- din 16 Dec 2008
- Astra 2001 z16xe
- Vaslui
moisei catalin
- Mesaje scrise: 46
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 16 Dec 2008
- SUPERDRAGOS
- 2,655 mesaje
- din 24 Aug 2007
- Frontera 2001 3.O DI
SUPERDRAGOS
- Mesaje scrise: 2,655
- Masina: Frontera 2001 3.O DI
- Cont inregistrat: 24 Aug 2007
- moisei catalin
- 46 mesaje
- din 16 Dec 2008
- Astra 2001 z16xe
- Vaslui
moisei catalin
- Mesaje scrise: 46
- cogi
- 662 mesaje
- din 28 Feb 2008
- Kadett 1981
- Arad
cogi
- Mesaje scrise: 662
- Masina: Kadett 1981
- Cont inregistrat: 28 Feb 2008
- moisei catalin
- 46 mesaje
- din 16 Dec 2008
- Astra 2001 z16xe
- Vaslui
moisei catalin
- Mesaje scrise: 46
- SUPERDRAGOS
- 2,655 mesaje
- din 24 Aug 2007
SUPERDRAGOS
La tija de acc.ti s-a dus simeringul,daca nu ma insel sunt chiar doua acolo.
Si ca sa-ti dau de gandit,incearca sa cureti rezervorul..Ceea ce nu-i chiar simplu,dar merita.E `colivia` din el care s-ar putea sa fie `molozita` 😳 .In cazul asta,cel mai usor de verificat ar fi sa-i faci plinul cu motorina,ca sa traga si prin partea de sus a sitei,care se presupune a fi curata,deoarece mizeria se depune mai jos.Asta se intampla cand se merge mai tot timpul cu motorina putina in rezervor.
- moisei catalin
- 46 mesaje
- din 16 Dec 2008
- Astra 2001 z16xe
- Vaslui
moisei catalin
- Mesaje scrise: 46
- SUPERDRAGOS
- 2,655 mesaje
- din 24 Aug 2007
SUPERDRAGOS
- Adi_ascona
- 10 mesaje
- din 26 Sep 2009
- Ascona 1987
- Braila
Adi_ascona
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Ascona 1987
- Cont inregistrat: 26 Sep 2009
- moisei catalin
- 46 mesaje
- din 16 Dec 2008
- Astra 2001 z16xe
- Vaslui
moisei catalin
- Mesaje scrise: 46
- moisei catalin
- 46 mesaje
- din 16 Dec 2008
- Astra 2001 z16xe
- Vaslui
moisei catalin
- Mesaje scrise: 46
- SUPERDRAGOS
- 2,655 mesaje
- din 24 Aug 2007
SUPERDRAGOS
Daca se tureaza motorul inseamna ca iti creste debitul.Daca fuge si face fum negru in spate,inseamna ca e prea multa motorina,asa ca mai ia-i.Daca nu scoate fum,dar nici nu fuge,e prea putina,asa ca mai da-i..Trebuie gasit un echilibru intre astea doua criterii,sa si fuga cat de cat,si cu destul de putin fum.Chestia cu turatia o rezolvi din surubul de relanti.Toate `ajustarile`se fac rotind suruburile 1-2 mm max,deci `la finete`.De fumul negru oricum nu scapi,orice ai face,deci consoleaza-te.
Ideea e ca trebuie sa faci aceste reglaje cand esti sigur ca toate injectoarele deschid la aceiasi presiune,ai aceeasi compresie pe fiecare cilindru,filtrul de motorina/aer e schimbat,pompa e reglata pe banc si avansul e bun...Destul de complicat,de aceea ar fi recomandat sa te duci daca nu la service,macar la un mecanicos mai in varsta,care a lucrat mai mult la diesel,si a mai facut asta.
Daca nu ai posibilitate,poti sa o rezolvi si prin incercari succesive,cum am zis mai sus.Turata la 3000-3500 rpm,pe loc,(4-5 sec.) ar trebui sa-ti dea la inceput un nor dens de fum,dupa care sa dispara.Dieselul se probeaza la turatie,si nu la shpritz,ca benzina.
A,si motorul tb sa fie cald,adica acul de la temp sa fie iesit de pe albastru,chiar spre jumatate a scalei.
Teoria o ai,sa vedem practica....Succes!
- moisei catalin
- 46 mesaje
- din 16 Dec 2008
- Astra 2001 z16xe
- Vaslui
moisei catalin
- Mesaje scrise: 46
- Z_Junior
- 104 mesaje
- din 04 Dec 2007
- Kadett 1986 16DA
Z_Junior
- Mesaje scrise: 104
- Masina: Kadett 1986 16DA
- Cont inregistrat: 04 Dec 2007
m-a mancat cu zile motorul asta diesel de pe kadett.
am sa ma duc la un domn care le are cu pompele de injectie sa vad ce reglaje face. o sa va anunt si aici daca e treaba buna.
una peste alta ce fel de soc are pompa aceasta de injectie. ca nu ii dau de cap.
ex: pornita la rece trepideaza f tare,pana se incalzeste oleaca dar daca apas eu reglajul ala de la soc in jos se obs ca turatia motorului creste.
astept un raspuns daca se poate.
bafta
