  2. Tuning
  • ToX
  • Mesaje scrise: 1,291
Daca cineva are experienta, probabil ca sunt cativa, radu, roBERT, etc care au facut treaba asta, cand au timp si chef, pas cu pas cum se schimba un c20xe/c20ne cu un c20let, si ce anume piese trebuie luate de pe masina donor.
Multzam Smile cred ca sunt si altii interesati
  • eu
  • 712 mesaje
  • din 15 Jun 2004
  • Astra 2006 Z16XEP
  • Bucuresti
  • eu
  • Mesaje scrise: 712
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2004
Da, chiar sunt si altii interesati. Multumim anticipat Wink
  • roBERT
  • Mesaje scrise: 1,724
  • Masina: Astra 2002 Z20LET
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2004
Deoarece eu nu am terminat inca treaba motorul(si cred ca va mai dura o vreme), l-as ruga pe radu sa faca descrierea initiala, iar daca va fi necesar (desi ma indoiesc) voi adauga detalii suplimentare, daca nu ma insel este un topic unde deja a postat cateva detalii. Pana una alta daca aveti intrebari concrete nu ar strica sa le postati.
  • radu
  • Mesaje scrise: 342
  • Cont inregistrat: 17 Apr 2004
ok, o sa incep eu, dar il rog pe robert (si pe altii), daca pot sa ma completeze...
in primul rand ai nevoie de un motor c20let si cutie F28 Wink
dupa:
pentru transplant sunt necesare:
-motor c20let
-instalatie electrica
-ECU
-radiator de apa ceva mai mare-indicat
-intercooler -recomand mai mare si montat in fatza radiatorului(cel original e patetic de mic)
-furtune de aer (turbina-intercooler-admisie) -eu am folosit furtune de apa de raba
-cutie F28 GETRAG -fff important deoarece celelalte tipuri de cutii nu vor rezista mai mult de 1 saptamana(am aflat din proprie experienta)
-de pe o cutie de viteze F20 sau F16 se va lua capacul din locul unde intra planetara din dreapta...acesta va fi prelucrat la strung pentru a se potrivi in acelasi loc la cutia F28(la aceasta in mod normal vine cutia de transfer)
-o bucsa de bronz care intra in partea dreapta a cutiei F28, si prin care va trece planetara..
-in cutia F28 v-or trebui date sau largite niste gauri tehnice(care exista deja) si trebuie facut filet in ele. in gaurile acestea intra suruburile de la capacul despre care am vorbit si suportul de cutie din spate, pe care vine timoneria si care va fi cel original al masinii
-timonerie, trebuie schimbat capatul de timonerie dinspre habitaclu cu cel de la o timonerie normala de F20 sau F16
-suportul de metal din partea stanga(cel care leaga cutia de viteze de lonjeron)-ffff greu de gasit, la fel ca si cutia si timoneria.
-disc de ambreaj,rulment de presiune si placa de presiune de motor c20let(nu merg cele de xe sau ne)
planetarele raman cele ale masinii, fara nici o problema(cele de turbo sunt identice)
daca se doreste se pot schimba si jambele si butucii de pe spate(au 5 gauri de prezoane si discuri de frana mai mari)
sfarsit episod 1
-va urma- Laughing
  • ToX
daca am deja timonerie de f16/f20 pe masina, mai trebuie adaptat ceva? pompa de benzina de NE/XE suporta debit pt LET ? suportul de motor probabil ca e identic.Ala de cutie trebuie modificat, sau se pune de F28 ? daca n-ar trebui modificat, am gasit sa-l cumpar nou, la 1 mil si ceva.
PS: cat de greu e sa adaptezi 4x4 ? cred ca e munca de nebun. evacuare total modificata, ca aia standard nu intra pe langa cardan, articulatie spate ca sa intre planetarele ? presupun ca voi stiti ceva mai mult, daca tot lucrati la transplante
am gasit un LET si as vrea sa-l arunc in masina Smile cred ca sunt primu nebun care trece de la NE la XE si dupa aia la LET
  • radu
tot de la ne la xe si apoi la let am trecut si eu asa ca.... Razz
pompa de benzina e la fel.
suportul din stag(cel care face leg intre tamponul de cauciuc de pe lonjeron si cutia de viteza nu se mai fabrica nou si e notal diferit fatza de cel de la F16/F20)
timoneria nu cred ca se potriveste, cel putin la mine nu a mers.
cat despre o conversie 4x4 nu te mai gandi ca e greu de tot. trebuie facute alte pasaje, trebuie modificata radical podeaua in zona pedalierului, trebuie schimbat tot cadrul motor fatza, trebuie montati suporti pentru articulatiile spate etc.
daca ai gasit let, nu-mi gasesti si mie o cutie F28 in stare buna?
  • ToX
am priceput..pai f28-u il iau cu tot cu motor. deci pana la urma, ca nu se mai fabrica pricep, dar se potriveste cel de f28 ? sau trebuie si el modificat ca sa intre pe o calibra care nu a fost niciodata proiectata pt c20let si 4x4
ce e diferit la timonerie ? Rolling Eyes
  • sorin666
  • Mesaje scrise: 3,888
Intyreb si eu ca bou' nu se pot adapta elemente de prindere de la Astra Turbo Question
  • roBERT
Suportul se potriveste la Calibra doarece este vorba despre cel din fata masinii, iar pentru spate il vei folosi pe cel de la F20 care se fixeaza in gaurile pe care le dai in cutie.
Vitezometru - recomand sa inlocuiesti pinionul de pe diferential cu unul de F20 altfel nu iti va raporta viteza cum trebuie(stiu ca tu ai bordul LCD de GSI) , este posibil sa fie nevoie sa mai eliberezi o gaura tehnologia la cutie fiindca la unele modele senzorul de viteza nu era montat pe cutie ci folosea semnal de le senzorul de ABS al unei roti.
La timonerie difera lungimea de la axul cautatorului de la F28 este mai scurt, eu am facut o adaptare "brutala" la a mea si merge fara probleme, am scurtat/sudat unul de C20NE.
Multa bafta in continuare.
Iti recomand sa achizitionezi din timp ceasuri pentru boost si amestec, sunt mai mult decat folositoare la un turbo (am citit si eu pe undeva max-boost.co.uk - mai mult decat util) .
  • ToX
pai poate ma ajuti la montat daca il iau Smile
eu stiam ca sunt 3 suporti
ala din fata, care vine pe bloc cu o bucata metalica, ala din dreapta care vine pe cutie, si ala din spate
  • radu
suportul care vine in partea dreapta, pe cutie NU se gaseste de loc, iar eu am incercat la toate magazinele si reprezentantele opel care mi-au iesit in cale(craiova, pitesti, bucuresti, constanta, cateva din elvetia) si nu am gasit. pana la urma l-am facut la un atelier de prelucrari metalice, din tabla de 8mm. a fost chinul draq, deoarece au trebuit sa se chinuie sa ia un mulaj din poliester si plastilina. a trebuit sa las masina la ei pe elevator vreo 3 zile.
  • ToX
eu le-am gasit pe toate, ti-am zis Smile poate ala pentru F28 nu se gaseste, desi nu cred ca in partea dreapta suportul ala difera, din cate ati spus voi, doar ala din spate difera, dar il folosesti pe cel al masinii, pentru ca dai gauri in cutie, right ?
  • roBERT
acel suport difera, crede-ne eu am cautat la toate cutiile de prin dezm ceva asemanator...
  • ToX
am discutat cu radu aseara, una e suportul alta e tamponu. el a zis ca suportul nu se gaseste. Si nu vad de ce nu s-ar fabrica pt F28, daca se fabrica pt restul ?
anyway, dupa ce mi-a zis el, nu prea renteza sa il schimb, sunt mult prea multe de bagat bani in afara de motor + cutie + ecu si tot ce are ca sa-l pornesti, timonerie, suporti, alta evacuare, etc
  • roBERT
depinde si la ce bani l-ai gasit... eu unul consider ca un C20LET este un "lucru" in care mertia sa investesti sau in cazul meu /sa visezi Smile
  • ToX
600e
  • Calibra-Turbo
  • Mesaje scrise: 128
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2005
For bigger picture klick on it
>>>Video here<<<
  • chiciuc
  • Mesaje scrise: 1,372
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
daca nu se foloseste intercooler-ul original si se pune unul mai mare, atunci cum trebuie modificata maparea din ECU ?
  • ToX
nu se remapeaza. Numai ca, exista un lag, avand in vedere ca intra mai mult aer in intercooler decat normal,iar turbina se simte la ceva turatii mai mari (2-300rpm mai mult). ECU stie ce boost da turbina prin intermediul unei valve, la care este conectat ECU, si 3 vacuumuri, unul de la actuator, unul retur si inca unu, nu mai stiu exact. unu e boost altu e vacuum, iar el stie exact cat e presiunea, in functie de asta inchide valva sau nu, actiunea asta facand actuatorul sa inchida sau nu turbina
de remapat e cunoscutul ciclu de faze "Phase 1" pana la "phase 4" si include chiptuning la ECU, dar astea vin pachet: la faza 1 doar chip, faza 2 se schimba si turbina, implicit si boost-ul + boost controller, pt ca valva stock nu mai stie sa masoare, etc.
  • roBERT
Eu am un prieten care trece la faza 3.5 a trimis ecu-ul la EDS care in afara de cele doua cip-uri vor mai schimba si chip-ul aferent map senzorilui zice el tocmai datorita faptului ca a marit intercoolerul.
  2. Tuning
