  • tofi25
  • Mesaje scrise: 152
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 21 Nov 2007
Salutare
Azi am gasit o chestie ciudata la opelul meu vectra 1,8i, c18nz
Sub capacul incercuit in poza se aude cand deschid capota un pâcâit ciudat.
Oare chestia asta poate influenta consumul.Ce se afla sub capacul acela negru?
Ultima modificare făcută de tofi25 la Mie 12 Dec, 2007 7:50 am
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,097
Pai daca de acolo ies fisele de bujii, tu cam ce crezi ca e sub capac?
  • tofi25
Pai nu stiu exact ce e pentru ca am masina de putin timp si nici nu le am cu mecanica la masini. Banuiesc ca e delcou dar nu stiu sigur.
  • octav13
  • Mesaje scrise: 2,057
tofi25 a scris: Banuiesc ca e delcou dar nu stiu sigur.
BINGO! Idea
  • tofi25
o sa ma apuc astazi sa desfac capacul sa vad ce este pe acolo, de unde se aude pacaitul ala
  • octav13
tofi25 a scris:o sa ma apuc astazi sa desfac capacul sa vad ce este pe acolo, de unde se aude pacaitul ala
ca sa observi de unde se aude "pacaitul"trebuie sa functioneze motorul...dar, cum tu desfaci capacul....si altele...slabe sanse
  • tofi25
Stiu ca trebuie sa functioneze motorul dar ma gandeam sa il desfac si poate observ ceva asa cu ochiul liber. Poate nu face ceva contact bine
  • LDivora
Nu o sa observi contacte proaste ca nu ai de unde, dar s-ar putea sa observi drumul pe care-l fac scanteile ratate catre masa (drum de curent). Sau sa vezi vreo fisura (in capac). Ai putea sa ridici capota noaptea sa vezi daca fura scantei pe undeva (in exteriorul capacului sau la vreo fisa). Ceea ce auzi tu este un zgomot de descarcare de inalta tensiune la masa (scantei furate). Si daca a furat scanteia, a evacuat gazele nearse, deci putere mai mica, deci apesi mai tare pe acceleratie sa obtii acelasi efect, deci consumi mai mult.
  • tofi25
Si pacaitul ala e normal sa se auda?
Ca nu tin minte daca facea asa de la inceput.
M-am uitat noaptea dar nu se vad scantei
  • iso
  • Mesaje scrise: 1,347
  • Masina: Insignia 2010
Nu te mai chinui , schimba capacul si "luleaua" si ai rezolvat problema ... , nu uita sa verifici si fisele de bujii , trebuie sa aiba intre 2-3Kohm si 10Kohm . Verifica/schimba si bujiile in caz ca nu ai facut'o deja .
Daca tot desfaci capacul "Delco" si vezi o bobina pe axul pe care sta luleaua , schimb'o si pe aia , ai sa observi o imbunatatire in mersul motorului .
Atentie la ordinea de montare a fiselor pe noul capac "Delco" Exclamation
Daca trebuie sa demontezi Delco cu totul nu uita sa marchezi pozitia in care este , foloseste un marcher permanent .
  • tofi25
Multumesc pentru indrumari iso
Fisele so bujiile le-am schimbat cam de o luna.
Cam cat ar costa capacul de delco, luleaua si bobina aia?
  • iso
... cred ca scapi sub 100RON ... Rolling Eyes
  • ketymyky
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Vectra 2001 Z22SE
  • Cont inregistrat: 12 Nov 2007
Salutare la toata lumea,am mare nevoie de ajutor:astazi,am fost sa schimb bujiile,hotarat sa pun NGK BKR5EK(specific ca am un opel vectra B,2,2 16 valve si mai specific ca sunt in spania si habar nu am de mecanica).Am ajuns la magazin si acolo am gasit bujii cu codul BKR6EK si vanzatorul mi-a aspus ca nu este nici o problema,ca la clima de aici sunt mai bune astea.Am cumparat bujiile,le-am montat si am plecat spre casa(circa 25 km)am ajuns aproape de bloc,masina mergand destul de bine,nimic deosebit,dar,cu 50 de metrii inainte sa intru in garaj,la un stop,abia ce mai statea pornit motorul,functiona ingrozitor,parca era un tractor.Am tras pe drepta si am oprit.Am deschis capota si iesea si un pic de fum cam din zona fiselor,motorul degajand foarte multa caldura.M-am speriat ingrozitor.Am desfacut fisele sa verific bujiile si stupoare:acolo plin de apa,toata apa era peste bujii si nimic in vas...Chiar nu stiu ce sa mai zic,sunt pur si simplu blocat,imi vine sa plang...Daca ma poate ajuta cineva cu un sfat,cu o incurajare,va multumesc din tot sufletul.
  • Mr.Opel
  • Mesaje scrise: 2,374
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
@tofi25, modifica titlul topicului in ceva mai relevant, si sa aiba legatura cu mesajul tau.
Citeste regulamentul !
  • johnny25med
  • Mesaje scrise: 177
  • Masina: Vectra 1995 C18NZ 1.8 i 90CP 66Kw
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2007
'' luleaua'' modul de aprindere este vreo 35 RON , capac delco cam 100 RON
  • MDL
  • Mesaje scrise: 188
  • Masina: Astra C16NZ
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2009
salutare! vad ca nu s-a mai scris de ceva vreme aici...dar sper sa mi se raspunda cat mai repede Sad
am umblat la delcoul meu (C16NZ) ca sa-i maresc putin avansul iar acum nu-mi mai sta la relanti,ca sa maresc avansul am desfacut piulita aceea de 13 de sub el si am miscat putin de el,dar n-am miscat bine...cred ca am miscat cam mult iar acum nu mai reusesc sa-i gasesc punctul cel mai bun si imi moare la relanti cu toate ca am urmat exact pasii unui coleg:
Avansul la Opel, cel putin pt modele cu injectie monopunct se regleaza in felul urmator:
1. Avansul la acest tip de masina se regleaza din capatul inferior al capacului delcou ( de unde pleaca fisele spre bujii )
2. Sub capacul delcou , cam la 3 cm pe directie verticala, se afla un mic capat de surub strans cu o PIULITA DE 13.
3. Se ia o cheie de 13 si se desface acea piulita intr-atat de mult incat partea metalica flexibila aflata la limita inferioara(cea dispre motor) a capacului delcou sa se poata misca.
4. Dupa slabirea acelei piulite se misca acea parte mobila pur si simplu cu mana, miscandu-se capacul delcou cu totul, el fiind legat de partea mobila.
5. Pentru marirea avansului se invarte partea mobila spre habitaclu ( veti observa o crestere usoara a turatiei), si respectiv, spre botul masinii( spre faruri) pt scaderea acestuia(iarasi, se observa de aceasta data o scadere usoara a turatiei)
6. Dupa ce se umbla SE RESTRANGE obligatoriu acea piulita de 13 pt a nu a permite acelei parti mobile sa se miste de una singura.
7. SE urca in masina, se baga in a 1a si se da TALPA!
nu prea am inteles in care parte trebuie sa dai ca sa maresti si in care parte sa dai ca sa-l micsorezi Sad , nu inteleg la care parte mobila se refera,capacul delcoului care devine mobil dupa ce slabesti piulita sau partea aia metalica pe care se afla piulita...ca daca e partea metalica si tragi spre faruri de ea delcoul se duce in partea opusa,daca faci invers delcoul se misca spre faruri, nu inteleg depsre care vb cand zice "parte mobila"
va multumesc si astept raspunsuri cat mai repede ca masina inca nu e inscrisa si trebuie s-o duc la RAR si....
  • gabih
  • Masina: Vectra 1993
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2012
capacu te costa 130 fisele 150 si bujiile daca le schimbi 50 aceasi problema am si eu cu masina vectra 1,8i
