Am un astra g 2001 motorul ala diesel de 2000 cm3 si am o problema cu circuitul de vacuum, nu functioneaza turbina si se comporta ca un diesel normal fara turbina. Mentionez ca nu am fost inca la un tester cu masina sau un mecanic. Intai as vrea sa ma asigur ca furtunele alea de presune sun puse corect si sunt bune si dupa aia sa ma duc la mecanic. Problema a aparut cand am schimbat returul de la injectoare am da jos si furtunul ala de la pompa de vacuum (cred ca asha se numeste) si am vazut akolo mizerie mare pe coturile alea si eu ca omu le-am curatat si se vedea un pic de uzura (nu mi s-a parut foarte grav) da le-am pus la loc, ca altele oricum nu am. Inainte de aceasta operatie masina tragea bine, doar ca nu pornea dimineata. Nu stiu daca era normal sa mearga pana pe la 170-180 Km/h
Probleama mea este ca dupa o zi intreaga de cautari pe acest forum nu am inteles exact cum functioneaza sistemul de vacuum. Pompa tre sa faca presiune si daca e furtunul ala crapat e normal sa-mi apara in bord indicatorul cu masina cu cheia? M-am uitat si la schema gasita dar la mine la motor nu am gasita ala Westgate unint? Ala e debitmetru? sau valava aia de langa turbina, ca as fi scos cupla sa vad daca trage fara ala am inteles? Apoi la valva de presune, nr. 1 in schema (change pressure) am incercat sa bag furtun care vine la ea direct in turbina dar tot se aprindea becul in bord. Am cumva indicator din ala cu emisie de nu stiu ce noxe la bord?
Am mai gasit un caz aici pe forum caruia i s-au schimbat 2 furtunase de la valvele de langa baterie ca erau puse invers si i-a functionat. Spuneti-mi si mie cum trebuie sa fie furtunele alea acolo? O sa pun 3 poze sa imi ziceti daca sunt bune? Macar aratatimi un tutorial, sa vad ce pot sa fac dar problema e ca nu stiu cu functioneaza intreg circuitul ca sa verific fiecare componenta.
Si o ultima intrebare e normal ca furtumul acela sa treaca exact pe langa motor? O sa il inlocuiesc dar merge cu furtun din ala de retur? doar ca sa iau fara plasa?
Va multumesc si imi cer scuze ca am descis topic nou pe aceasta problema dar vad ca in alea in care m-am uitat ultimul mesaj e din 2005-2006.
